mihai76
problema cablu capota
17 posts in this topic
salutare ! care mi spune si mie cum mai ridic capota daca mi s a rupt cablul?
daca s-a rupt de la maneta de actionare din interior, incearca sa prinzi cu patentul de cablu si tragi tare. Daca s-a rupt pe la motor, trebuie sa te chinui sa scoti grila fata si apoi sa incerci sa actionezi mecanismul de inchidere
Depinde de unde s-a rupt! Daca s-a rupt de la clapa/manerul din interior, folosesti un patent sa tragi de cablu si o inelara de 5, 6 cu care tii de camasa! Daca s-a rupt de la broasca/broaste, cred ca trebuie sa dai grila jos, cred!
Grila e prinsa in suruburi de 10 deci nu are cum sa o desfaca decat prin rupere.
Bara jos daca ai cum, dupa ce dai jos scuturile, si de acolo sa incerci sa o dechizi.
bai sa mi bag ceva! la bara tre sa fiu atent cu clemele sa nu se rupa !
e de munca nu gluma !
In partea de jos la bara, cum ar veni intre proiectoare, e o grila din plastic negru.
Eu pe aia am reusit sa o scot ca sa imi fac drum spre parghie. Vezi daca ai loc.
Salutare sau poti sa incerci sa dai scutul din plastic jos (dar iti trebuie canal ) si bagi usurel mana intre radiator si bara pana ajungi la broasca (incuietoare)
am dat scutul ,jos nici o sansa! CRED CA SINGURA VARIANTA RAMINE SA RUP GRILA DIN FATA :)
deci....singura sansa sa desfaci capota este sa scoti grila din fata si apoi vei folosi o cheie de 10 si vei desface cele 3 suruburi care tin mecanismul prins de tragher si apoi va fi simplu de scos...
ps: am mai avut vreo 3 clienti veniti cu problema asta si asta este singura solutie.
Salutare ,adica rupi grila sa inteleg nu cipilika? Cam belea.
Tradus in romana da. Daca este modelul cu faguri iti incape tubulara de 10 printre fagurii aia daca ii cea cromata nu iti incape...... grila nu.i asa scumpa.. cea pe crom.
am dat scutul ,jos nici o sansa! CRED CA SINGURA VARIANTA RAMINE SA RUP GRILA DIN FATA :smile:
Naspa... :)
Eu am inceput cu grila de care ti-am spus, dupa care un ghidaj din plastic, grila centrala, inca ceva plastice si un far. :D
Deci, se poate mai rau. :)
In sfirsit am reusit sa schimb cablul de la capota:prima data m am chinuit sa desfac cele 3 suruburi de 10 prin grila fara sa o sparg cu un T de 10,apoi nici prin cap ; nu va trazneste; cu ce cablu l am inlocuit pe cel rupt ! Sa nu ride ti :) cu un cablu de la schimbatorul de la semicursiera pe care l am cumparat nou cu 2 roni ! :). Multumesc pt sfaturi !
Daca nu vrei sa cumperi cablu OEM sau aftermarket pentru capota, macar pune un cablu de frana de bicicleta (este mai gros decat cel de schimbator). Si ca sa fie treaba buna, pune unul Shimano (este mai scump dar mult mai rezistent). Bafta.
Suna.ma luni sa iti fac cadou un cablu de capota....nu va inteleg cu aveti curaj sa faceti improvizatii din astea la VOLVO
