MarianBr
Sfat achizitie Volvo S60 D5
42 posts in this topic
Acum 15 minute, V50Saphir a spus:
Offtopic...
La achizitie de auto Sh  primele lucruri  de verificat ochiometric sint fluidele  de racire, hidraulice ,ungere etc. pe markerele  din recipientele respective(intre limite max si min ori max )
.In general vorbind ,daca toate sint bune si frumoase dar exista erori atunci intervin probleme de contact la senzori(mufe) ,ori acestia in sine cu probleme.Aceste posibile probleme din urma se vad pe tester.Dar ca de obicei cind se alege (cumpara) un exemplar mai nou ca si model, putere etc ,entuzismul depaseste ,rutina  insa fiecare isi aloca timpul necesar cum crede.
Lucreaza apa sub presiune dar daca ai un calorifer de habitaclu  ori radiator  schimbator de caldura i se mai spune cam obosit poate "traspira" si in timp ai pierderi constante de fluid,putine dar permanente.
Ma rog am dezvoltat cam  mult  insa sint sigur ca ,odata ce completezi  cu apa  totul va fi ok:)
Ms de informatie,dar cand am cumparat-o,apa avea acelasi nivel ca acum in vas..deci intr-o mie de km mai lipsea daca avea pierderi
Posibil daca e pe fund sa se miste pe acolo si sa se mai aprinda becul rosu +mesajul aferent . Daca il umpli si tot face figuri , verifica senzorul de sub bidon .
Daca te uiti in bidon (capacul desfacut) vezi un bulb similar celui de la frana (doar ca e de jos in sus nu de sus in jos ca cel de frana )
Ideea e ca face asa doar cand merg mult timp cu treapta 1 sau la munte...deci cand se incinge si merg incet. daca reiau un mers normal dispare mesajul. sa nu-mi dea comanda pt electroventilator? Acul de la apa sta neclintit la mijloc.
Ai verificat nivelul antigelului, cum a zis Cristi?
E la mijloc intre min-max...
Pune pana la max si vezi daca mai face
Nu cred ca este de la senzor - parerea mea - deoarece spunea ca se aprinde si cand merge mai mult in treapta 1. La mers in treapta 1 daca e completat pana la jumate nu cred ca balanseaza apa asa mult incat sa se aprinda becul. In primul rand sa verifice daca porneste termocupla. Posibil sa fie si radiatorul infundat pe undeva si sa se incinga motorul la viteze mici.
Cand mergi mult in treapta 1, motorul se incinge mai tare, iar furtunele se dilata. Automat scade nivelul lichidului. Dar nu inteleg pt ce trebuie atatea polemici, cand de fapt trebuie pus 500 ml de apa...
O sa pun pana la maxim si revin cu informatii..va multumesc pt sugestii
Am pus pana la maxim antigel si mesajul nu a mai aparut.
Pai vezi Mariane, cat tam-tam pentru o gura de apa!!! :D
Mda...era f simplu :) Am facut alta traznaie, ca sa schimb becu(xenonu-Aftermarket)din dreapta a trebuit sa scot calculatoru ca n-aveam acces,am vrut sa deconectez bateria si era prea teapana borna + , am batut ptin in ea si am rupt borna bateriei...
Care din ele? Minusul este scurt di il schimbi cu totul. Pt plus... cumperi o borna universala si o inlocuiesti
Decat sa scoti calculatoru ... mai bine desfaci un pic bara si scoti farul cu totu.
Acum 2 ore, paunionutz a spus:
Am rupt plusul bateriei,nu bornele instalatiei :)
Valeu mama ! Hercule iti zic de-acu' incolo :=))
Crede-ma ca nu am insistat,poate era fisurata mai demult...
