Juncanariu
Problema lumini bord
29 posts in this topic
Va salut am si eu o problema cu un s60 din 2004, luminile de la bord, consola de clima si radio cd nu se aprind la intensitate maxima (ziua nu se vad sub nici o forma) am fost la mai multi electricieni si nu au stiut ce sa ii faca, precizez ca o data la 1 saptamana se aprind si functioneaza cat timp merg cu masina, daca opresc motorul mai mult de 30 de minute si o repornesc luminile raman stinse, va rog mult sa ma ajutati, imi cer scuze daca nu am postat unde trebuie dar sunt nou si nu cunoac
Probabil senzorul crepuscular este defect, trebuie o diagnoza si vazut daca asa este sau nu .
Unde este amplasat?
Pe bord intre fantele de dezaburire a parbrizului . Bogdan a mentionat diagnoza pt ca :1. trebuie scos bordu sa ajungi la el
2. Poate nu e stricat, si ai alta defectiune.
Daca te costa din dezmembrari 10-50 lei si esti sigur ca e bun si desfaci tu bordu cu manuta ta merita !
Cristi, senzorul ala iese fara sa desfaci nimic
Poti sa imi spui si mie cum?
Pui dejtele pe el și tragi în sus.
Acum 9 ore, paunionutz a spus:
Tare asta ! Bine de stiut ...
Dar cu ce influienteaza senzorul crepuscular lumina din bord ? El daca ar fii nu ar functiona pt faza scurta? E ala cu led rosu de pe bord ?
Faza scurta o poti aprinde si daca e lumina afara. Da, e cel cu led rosu.
E ca al meu s60 , dar la mine nu are nici o relevanta daca e lumina afara sau nu , bordul sta 24\24 aprins de asta intreb ...
Pai influențează asa. Cand e lumina multa afara da iluminarea la maxim iar când e întuneric se reglează lumina după reglajul din bord.
La volvo este permanent bordul iluminat.
Daca dimming-ul e pe minim luminile raman pe minim(la P2), diferenta este la  display-ul de la HU.
L-am schimbat si tot la fel face, ziua nu pot sa vad nimic in bord nici la cd player
La mine farurile stau aprinse cand pornesc motorul si nu pot sa le opresc din buton , cand mi se aprinde bordul si cd playerul pot sa le opresc
Am revenit cu problema mea, am fost cu masina la diagnoza si am urmatoarele probleme: lumina generala semnal lipsa permanent,cem ajustare punte semnal mic, si senzor clima dreapta semnal mic
Si la clima problema este ca pe partea stanga baga rece si pe dreapta baga caldut
Inca nu am gasit rezolvare la problema, astept mai multe pareri
Probabil blocul de lumini defect.
Da aia de ti-au facut diagnoza nu ti-au zis ce are ? Ca doar de aia faci diagnoza .
Nu colegu, esti invechit ce dracu, acu la dializa doar se sterg erorile :)))
Pai si ce rost are sa o mai faci ?
Mai bine speli masina. Nu ?
La 8/4/2016 at 5:57 PM, Juncanariu a spus:
si dupa diagnoza crezi ca se repara singura ? :lol:
Pai nu ?
Da, no?! :lol:
