Guest florin63
Probleme la bordul unui S60 nou
7 posts in this topic
Sunt posesorul unui S60 nou, are 6000 km, si am descoperit o mica problema: afisajul LCD este foarte fierbinte (toata partea de sub display este calda) chiar daca nu folosesc sistemul audio. Am fost la "renumita" firma TESTER SRL IASI si am intrebat la dealer si toti au dat din umeri. Stie cineva ce poate fi? S-a mai intalnit cineva cu asa o problema? Va rog dati-mi un raspuns cat mai repede, ca imi este si frica sa mai merg cu defectiunea asta (daca este o defectiune). Va multumesc anticipat. Si mai am o problema: cand volanul este rotit la maxim (ori in stanga, ori in dreapta) si este motorul pornit, se aude un zgomot.
Afisajul LCD de unde ? de la bord, de la sistemul audio?  Problemele la S60ul vechi erau la LCDul de la bord, oricum daca este ceva inneregula acolo o sa vezi ceva crapaturi la plastic din cauza caldurii . Deci pana nu se crapa sau iese fum nu ai ce sa faci .
E normal sa se auda un zgomot la maxim de cursa . E pompa de servo, aia se aude .
S60-ul a avut tot timpul consola centrala mai speciala, si da, asa sta ea mai incinsa de fel.
si la mine e la fel...se incinge de "dracii o iau"
dar merge si nu sint probleme.
sa vezi cind merge fii-miu cu ea si da muzica la max.
Zgomotul care se aude cu roÅ£ile virate la maxim este generat de pompa servo care îÅ£i spune că o suprasoliciÅ£i, tocmai de aceea nu se virează niciodată la maxim, lăsând dacă pot spune aÅŸa, un 1 mm până la maxim pt a nu forÅ£a nu doar pompa dar nici direcÅ£ia în ansamblu.
Orice pompă servo va începe să "Å£ipe" dacă Å£ii roÅ£ile virate încontinuu la maxim.
Pompa servo face acel zgomot (in foarte multe cazuri) datorita supraincalzirii generate de rulmentul de alternator. Verifica-l. Eu l-am schimbat si... s-a rezolvat.
