seba747
problema contacte imperfecte ECU/ ABS/DSTC - intrebare
33 posts in this topic
Sautare. Volvica al meu ma surprinde din nou. Dupa vreo 2 km in care s-a comportat normal, s-a aprins triunghiu rosu si a aparut mesajul ....brake failure stop safely.... M-am intors spre casa si am sesizat ca nu mai aveam servo. Am cautat pe forumo explicatie, am interogat calculatorul prin secventa (tinut pasat buton read si apasat de 2 ori buton ceata spate) si am gasit...BCM not checked, ECM not checked, si inca cateva care zic eu ca sunt ok. In plus inchiderea nu mai functioneaza iar daca bag cheia si incui, imedat se deescuie.La un moment dat se aprindea intermitent ptr foarte scurt timp faza scurta. Sergatoarele functionau fara comanda de la mine si la intervale ne-egale.Am scos releul stergatoarelor sa nu ma mai streseze. nu stiu daca e coincidenta dar toate astea au venit dupa o ploaie puernica. Tot in conditii de ploaie s-a defectat si incuietoarea la portbagaj-acu merge doar prin apasare de 2 ori pe butonul de pe cheie. Prea multe. Bateria e din 2013. Sa nu uit.. turometrul ramane pe zero. Cred ca am vazut si mesajul...SRS ABS service requred....dar si mesajul .....IMOBILISER see manual.
Sfaturi ?
Buna seara,
Eu personal nu am avut problema asta, dar din ce am citit pe forum: probleme cu alternatorul/ bateria poate sa cauzeze probleme asemanatoare.
Eu sugerez ca ar trebui masurat incarcarea si daca alternatorul functioneaza bine atunci de incercat o alta bateria, daca simptoamele tot persista atunci trebue pus pe tester si de vazut erorile.
Sa nu fi intrat apa pe undeva. Ar fi bine sa o lasi cu bateria scoasa o perioada...poate ii trece. Acum 3 ani, cand ploua puternic si am intrat cu masina prin apa mai mare de prag mi-au ramas stopurile de frana aprinse. Am scos frumos bateria si dupa 24 de ore cand am pus-o s-au stins :evil6:
1. La portbagaj, probabil s-a stricat switch-ul de la manerul de deschidere
2. Usile se descuie (dupa inchidere), pentru ca masina "vede" o usa deschisa
3. Turometrul isi ia semnal de pe calculatorul de ABS. Daca acolo ai o problema, nu merge nici turometrul
Am patit si eu ceva de genul de asta, cu erori aiurea si era un contact imperfect la ECM (calculatorul motor). Scoate capacul de la ECM (este in cutia neagra de langa vasul pt lichid de servo si vasul de antigel) si da-i 2 pumni zdraveni, apoi vezi daca isi revine
Am scos - de la baterie, am lasat-o câteva ore, si s-a rezolvat. Tensiune măsurată 12.4 si in timpul pornirii 10.5 v. Ciudat comportament.
Am rămas cu stresul. Poate sa reapara....Dar pe moment s-a rezolvat.
<p>Revenire: m-am bucurat prea devreme.Am făcut cativa km fără probleme,dar la oprire apare din nou triunghi rosu, mesaj de oprire, nu se mai închide masina. Am scos ptr. Câteva minute borna - dar mu s-a rezolvat si de data asta.��. Porneste greu si abia la a 2, 3-a cheie.
. Am încercat sa mă uit la ECM module dar nu reusesc decât sa scot apărătoarea superioara din plastic.
Edited by BD77
Revenire: am pornit fara probleme dimineata după ce peste noapte am scos - la baterie. Am verificat daca incarca alternatorul, si Da, incarca ok: tensiune la borne 13,9/14 v. Am scanat cu obd si am găsit: eroarea p0571.Despre alarma am gasit P0571 relates to Volvo code ECM9400 which is either a faulty signal or a missing signal from the brake pedal sensor. Symptoms are cruise control not working and brake light continuously on.
Check for problems in the brake control module and the central electronic module. Also check for bad/dirty contacts between the engine control module and the brake light switch; open circuit in the voltage feed to the brake light switch; open circuit or short circuit in the cable to the brake light switch; incorrectly installed brake light switch; incorrectly adjusted brake light switch or damaged brake light switch.
Am verificat luminile PE frana SI sunt ok.
De curand am inlocuit anvelopele iarna/vara. Sunt producatori diferiti.Desi sunt toate 225 50 17, am masurat diametrrle SI am gasit ca cele noi de PE Fata sunt Mai mici cu 4 mm devcat cele de PE spate care oricum sunt rulate max. 5000 km.
Posibil Sa fie asta cauza ptr. Aalarma brake switch A circuit malfunction? Poate suna ciudat
Edited by BD77
Nu au legatura anvelopele. Este posibil sa fie pe duca calculatorul de ABS. Scoate siguranta de la ABS si mergi asa cu masina si vezi daca mai apare aceasta problema
