Beatman98
Volvo V50 Nu invarte,se aude un click
8 posts in this topic
Salutare,tocmai mi s-a spart ceva la caseta de directie si tot uleiul servo s-a scurs,pe cand am ajuns acasa nu mai aveam servo directie deloc.Am bagat masina in garaj,pornind ca inainte,fara probleme ,am urcat-o pe o rampa sa vad de unde si ce problema ar fii cu ea,am constatat ca trebuie schimbata caseta directie,am dat masina jos de pe rampa si m-am gandit sa deconectez pompa servo sa o folosesc asa pana prind loc liber la un service sa o schimbe,am deconectat firele de pe pompa,masina a pornit normal,am oprit-o si dupa sa o pornesc iar masina nu face decat un click cand invart de cheie in pozitia 3,totul functioneaza normal in masina,becurile se aprind,radio la fel,faza scurta la fel dar face doar un click.M-am gandit sa conectez dinnou firele de pe pompa servo sa vad ce se intampla,si tot asa face,am scos bornele,lasata putin ,tot aceiasi problema,ceva solutii sau sa fie de la vreo siguranta?
E posibil ca din cauza deconectarii pompei, sa fie inregistrata o eroare si sa nu te lase sa pornesti! E doar o parere, cel mai bine conectezi pompa inapoi si faci o diagnoza!
Trimis de pe al meu SM-G975F folosind Tapatalk
Pompa a fost conectata la loc,tot aceiasi problema,am scos bornele vreo 10 min,conectate la loc,tot asa,presupun ca undeva la sigurante sau chiar electromotorul...Mersi
Daca ai o eroare nu cred ca o sa dispara doar cu scoaterea bornei, iti spun sigur!!
Sigur o sa trebuiasca stearsa din tester! Acum sper sa nu se fi intamplat altceva, sa se fi ars vreo siguranta sau altceva!
Am incercat cu un tester obd dinala bluetooth... nu apare nici o eroare... o sa incerc sa curat CEM si ma uit la sigurante...Multumesc oricum Nicuke
Incearca cu Vida daca gasesti! Sigur o sa ai erori pe mai multe module! Chestiile alea pe bluetooth nu citesc decat calculatorul de motor! Modulul pompei de servo comunica pe liniile de date cu toate modulele si sigur sunt date peste cap acum!! Succes!
Salutare,pana la urma problema a fost electromotorul,l-am schimbat de pe masina de piese si a pornit.multumesc!
