lawrika
Remote battery low voltage
49 posts in this topic
Am incercat ieri sa scot farul, dar nu m-am prins cum se scoate. Instructiuni sunt bine venite :P. Am facut si o poza.
[attach=#]
in stanga releului de xenon ai o tija care ii bagata vertical. daca tragi de ea in sus iasa shi se deblocheaza farul. tragi partea dreapa a farului spre tine dupa care il impingi un pic spre stanga shi iasa f usor.
succes
Nu are nicio legatura cu lichidul servo. Cele doua mesaje apar atunci cand acumulatorul masinii este aproape epuizat. Asta deoarece si servo si respectivul sistem(antiskid) au nevoie de curent.
Eu eram aproape sigur ca e de la baterie buba .... aveam nevoie de cineva sa imi confirme :P
Mi-a aparut si mie mesajul " remote battery low voltage". Bateria de la masina are 10 luni iar de pornit porneste fara probleme. De la ce este acest mesaj?
Salut.... trebuie schimbata bateria de la cheia masinii si iti va despare acel mesaj
@Nastase Ionel daca ai fi citit atent prima pagina ai fi rezolvat problema direct si ai fi stiut si tipul bateriei
Bateria telecomenzii.
Dute si cumpara baterie tip CR2032, e cam 2 lei una, si schimb-o
Am citit prima pagina dar sunt mai multe pareri din acest motiv am intrebat. Oricum am cumpartat baterie dar inca nu am schimbat-o ca nu imi mai apare mesajul.
Mesajul nu mai apare deoarece in timp ce tu conduci masina(cheia in contact pozitia II) , bateria din telecomanda se incarca dar dupa un timp o sa revina mesajul ...
Este baterie nu acumulator, nu are ce sa se incarce
Oricum pentru siguranta mi-am luat o baterie de rezerva si o tin in masina, cand o sa apara iar mesajul o sa o schimb.
Poate moare de tot si nu mai poti deschide masina :D. Dar poti sa spargi geamul si sa iei bateria din masina :D
Deschizi masina cu cheia lama (cea metalica), nu mai fii asa carcotas :)) Sperii omul :))
Deschizi masina cu cheia lama (cea metalica), nu mai fii asa carcotas :smile:) Sperii omul :smile:)
Mai era cineva pe forum cu S40, care nu mai putea deschide (sau inchide) masina nici din telecomanda (s-a stricat din nu se stie care motiv telecomanda) si nici cu cheia nu a mai mers
Daca se strica broasca de la șofer și rămâne blocata pe inchis aleluia, daca din telecomanda nu se deschid celelalte.
Bani la reprezentanta (pentru cheie noua) daca nu merge nici cu metalica, atunci (dar totusi, din cate stiu eu exista o a doua cheie tot timpul, sau asa ar fi logic si normal...daca nu exista, cam nasoala situatia, m-as teme ca raman fara masina in fata blocului intr-o noapte) :))))) Si drumuri, si injuraturi, si nervi, si...totusi, e Volvo, hai sa ne bucuram de ea si sa avem grija sa prevenim chestiile astea...butucul ala uns din cand in cand cu niste vaselina, bateria la cheie schimbata cand da mesajul ala (ca nu il da degeaba), sau, daca ai un multimetru (aparat de masurat tensiunea), verifici daca mai are bateria in jur de 1.5V sau cat au astea mici pt telecomanda (CR32 sunt, parca...)
Claudiu dacă hotărăște broasca sa te lase, poti sa ii dai si cu mama vaselinei ca tot degeaba :)
Pai ii dai inainte sa te lase, sa fie unsa si sa nu ii se lase de lasat :)) Stii cum e, cand e unsa bine, merge ca unsa :))
Merge ca unsa pana se duce motorasul electric din ea
Man, probabil nu m-am făcut inteles.Nu ai ce să ungi la broasca pentru ca este totul electric si de acolo cedeaza.Mecanismul metalic nu are nici pe naiba, la electrica e buba.Iar acolo e capsat si nu ai ce sa ungi...daca ajungi sa desfaci una (desi nu iți doresc) ai sa vezi exact ce e acolo.
Claudiu cred ca se referea la butucul in care intra cheia, dar pe ala nu prea ai cum sa-l ungi
Cred ca nu imi doresti :D Acum am inteles...cand e vorba de cedare pe partea asta nu imi doresc sa crape fix piesele cele mai pacatoase: alea prin care trece curent. Ca mecanica, cu ungere, neungere, merge ea...dar eletronicele, cand le apuca...
Sunt patit cu un motoras (de la recirculare) caruia nu i-am dat nici acum de cap de ce merge incontinuu (probabil ca problema e de pe placa de comanda, care costa o caruta de bani, e vorba de placa pentru AC, ventilatie, etc. la Astra), deci nu imi doresc din astea.
Dar daca o iei asa, aici trebuie sa fie vorba de ghinion :smile:) Sa te lase incuietoarea, sa nu ai cheie de rezerva, baterie in telecomanda de la tine...si sper sa nu i se mai intample cuiva asta :smile:
Da, la ala ma refer...unui prieten la Golf i-a inghetat dracia si nu voia cheia sa intre in nici un fel...si ma gandesc ca neavand ungere mecanismul de deblocare, au inghetat bilele alea sau ce o fi acolo inauntru de se muleaza dupa canalul din cheie. Noroc ca avea si pe usa dreapta si acolo a mers...
Edited by Claudiu T
