driv3r
unde e filtrul de benzina ?
uleiul este ok sete cel folosit la motoarele diesel cu filtru de particule cum este al meu doar ca nu il aduce nimeni(am facut comanda si la cei de la oil shop si dupa ce mi-au confirmat comanada la o zi mi-ai trimis un mail ca isi cer scuze dar li s-a epuizat stocul momentan  ??? ??? ??? ???).La mine in cartea de service este trecut doar acest ulei dealtfel scrie si la motor ca este recomandat 0W30-A5/B5 care este un ulei long life pt. intervale de 30000 km.Este uleiul creat de cei de la Castrol special pt.motoarele diesel in 5 pistoane.Eu astept de trei saptamini sa vina uleiul si am sperante  saptamina aceasta pe joi ca va ajunge in sfirsit,in rest nu vreau sa pun nici in ruptul capului alt ulei de cat acesta ce sa pus de cind este masina 2006(este doar o parere personala).
faci foarte bine ca folosesti numai ce zice cartea,eu il folosesc dela inceput
Da stiu ca e foarte bun, dar pot sa-l folosesc si pentru motorul meu ? Am 2.4 T benzina ...si am vazut ca la ultima revizie s-a pus 10w-40. Are ceva, ii dauneaza in vre-un fel ? Eu acuma as vrea sa trec inapoi pe Castrol, fiindca mi se pare ca e un ulei bun, parere personala.
pai daca in carte scrie il poti folosi,in cartea cu instructiuni,vezi ulei motor
Corespunde cu specificatiile din manualul de utilizare, dar acolo scrie ca ar trebui un 5w-30, asta e 0w-30 dar specificatiile corespund. Din pacate cartea de service nu o mai am, s-a pierdut pe undeva si nu stiu ce scrie acolo exact.
daca ai 5w30 poti pune 0w30,acest 5 sau 0 se refera la ce temperatura sub 0grade isi mentine calitatile,5 pina la-15;0 pina la -22
Si totusi stie cineva unde e localizat filtrul de benzina si cum se poate schimba ? Cu uleiul m-am lamurit, multumiri pt raspunsurile prompte primite.
in carte instructiuni,tre sa iti zica unde e,poti sa-l ai in rezervor,pus pe sorb,poate fii inaintea pompei benz.
La mine (S60, 2001, 2,4, 140 cp) filtrul de benzina este situat in partea dreapta spate, in dreptul rotii (sub masina) si are un sistem destul de simplu de prindere. Are cate o clema la intrare si iesire, pe care se apasa (fiecare clema are un fel de butonase). La mine intr-o parte a iesit usor, dar  in cealalta parte m-am cam chinuit, deoarece s-a depus mizerie, nefiind acoperit cu nimic, si nu se mai apasau butonasele pana la cap. Oricum, nu a durat mai mult de 20 de min, dar ai nevoie de rampa sau elevator. Mentionez ca eu l-am schimbat singur. Probabil un meserias nu se mai chinuia atat.
Da l-am gasit acolo e, langa roata din dreapta spate, sub masina. Multumesc !
