Sabau Raul
Pompa apa
54 posts in this topic
Daca vei constata ca nu poti face interventia fara a da motorul jos,incearca sa descoperi daca pastila(una din cele trei)are orificii ce pot fi astupate sau e distrusa complet,in cazul primei variante cauta pasta epoxidica (de lipit radiatoare sau "metal lichid" tip bizon) ,da drumul la apa ,curata bine si degreseaza si acopera pastila cu pasta .
  Im acelasi timp poti apela la D-l Voicu pt a cumpara pastila
Raul, incearca si comanda pastila "plug" la piese volvo la d-l Voicu cu reperul 3345191 (bineinteles daca acest cod luat de pe VADIS mai este de actualitate)
Nu il stiu pe domnu Voicu:(:( unde sa dau de el???Si plus de asta daca iau pastila cum sa o pun la loc ca nu prea am acces sa bat cu ciocanu acolo in locul acela,am incercat sa pun poxilina am fost la mecinici si eu zis ca tine poxilina si la fisuri de bloc motor,deocamdata am incercat asta acuma sa vad cum e daca mai curge sau nu.Ajuta-ma te rog sa dau de domnu Voicu.
D-nul VOICU e @MC  :smile:
Mersi Volvo 16 mai luminat nu stiam ca il cheama asa poate ca daca zicea din prima Mc stiam 100%:P
Da draga Raul sper ca ti-am fost de folos,chiar daca te-am pus in ceata cu piesele pentru volvo dar mi-a sarit in ajutor prietenul Gabriel.
Sper sa te ajute poxilina ,cu putin noroc ai sa mergi cu motorul pana ai sa-l dai jos pentru alte interventii,ocazie cu care ai sa schimbi si pastila (pastilele)
Mersi domnu Viorel pt sfaturile date,ramad dator sper ca sa pot sa merg cu ea asa pana o dau sau cine stie cum zice-ti pana dau motoru jos.
Nu ai pentru ce Raul, iti doresc din inima sa mearga cat mai mult si teoretic ar trebui sa mearga
Asa as vrea si eu ca tin mult la masina,si de cand is pe forumu asta am facut multe la ea si am invatat tot multe de la baietzi ca si Dumneavoastra.Chiar imi pare rau ca sunt uni oameni care nu au prea avea ce sa caute pe forumu asta,da cel mai bine ii sa taci si sa iti vezi de ale tale.
Toate bune si frumoase,dar te rog nu ma lua la "d-voastra" ,ca ma faci sa ma simt batran.
                                            Toate cele bune!
Ok totusi am numa 19 ani respectu niciodata nu mi-a lipsit.
Nu te ingrijora n-am sa pun seama lipsei de respect daca ai sa mi te adresezi fara formule de politete
lasa poxilina ca nu rezista lipitura, daca vrei sa lipesti(astupi) dopul, foloseste epoxy metal cum a mai zis cineva mai sus.
Da eu am spus,dar in lipsa bizonului e posibil sa-si faca treaba si poxilina
Am pornit masina si a aruncat o parte din lipitura de acolo,acuma am fost sa iau iarasi poxilina incerc din nou sa o lipesc sa vad daca o sa tina si o sa incerc sa curat mai bine locul daca nu luni o sa o duc in service sa o desfaca la motor sa o schimb aia ca alta solutie nu am ce sa fac.
Sa marit gaura nu mai am nici o sansa sa o lipesc,raman  la ceea mai ingrozitoare rezolvare,o duc luni sau marti la servis sa dau motoru afara si sa schimb capacu cu totul:(:((:(:((.
  Va rog ajutati-ma cu niste capace de alea oare cine are i-am dat si la Domnu Voicu un pm da nu a raspuns ce sa ma fac!!!!!???!!!?De unde as putea face rost de asa ceva??
Nu dispera,daca te-ai hotarat sa dai motorul jos. Oricum Alex iti va raspunde luni. daca nu te poate ajuta el,du pastila daca o poti scoate fara a-i distruge diametrul exterior,pentru ai lua masura un strungar.Daca nu o poti recupera pentru a fi masurata pune strungarul sa masoare locasul din blocul motor,eventual si pastilele ramase intregi pe bloc si sa-ti confectioneze o pastila cu o mica conicitate,da-o cu vopsea si bate-o cu grija in locasul ei .
Treaba e cat se poate de simpla pt un strungar cu o oarecare experienta,mai mult chin e la dat motorul jos.
Apropos verifica cu aceasta ocazie si kitul ambreiaj
Era sa uit verifica toate pastilele(de pe bloc si de pe chiulasa)
                                      Mult succes ai sa vezi ca nu e chiar asa greu
Pai sincer chiar acuma am
vb cu tata sa schimb discu de ambreiaj daca tot dau motoru jos ce sa fac cum a zis tata doar nu oi tineo in curte sa faca flori.
