kuky
sonda lambda
5 posts in this topic
buna tuturor....din nou am nevoie de ajutorul vostru
de cateva zile cand ma pornesc la drum imi ramane aprins martorul verde [(sonda lambda)scuzati daca nu am scris bine]...tata a zis ca a observat si el ca ramane aprins mai mult timp si a zis ca cica probabil cand ii cald motoru si nu il lasi sa se raceasca complet si o pornesti tot pe cald ramane aprins daca o pornesti pe rece cica nu se aprinde (mie unu nu m-i s-a aprins)unde pot intervenii sa vad daca am cva probleme (doamne Da sa nu) dar totusi...ar fii problema cu catalizatorul?sincer nu stiu nimic
astept parerile voastre
ms anticipat:P :salut:
Eu zic ca e chiar sonda lambda  ;) . Inainte de a o schimba verifica sa nu ai vreun contact imperfect . Cred ca o poti verifica si masurindu-i valoarea . Poate te ajuta cineva cu VADIS , eu a trebuit sa reinstalez SO multumita fica-mii si jocurilor cu barbie de pe net  :D .
sonda lambda inseamna mult mai multe...emisii...martor al managementul motorului... Nu prea pica ea asa, cu una cu doua.
Poate sa fie si calitatea combustibilului
de la OMV cumpar...tot timpul...nu mi-a mai aparut...deci aia cade din start...
@volvo16 eventual dupa ce reinstalezi vadisu-l ma ajuti si pe mine?
sincer nu stiu cum sa masor?cu ce?unde si ce sa masor?trebuie ridicata?
