darius7
reconditionarea injectoarelor.
108 posts in this topic
Darius cred ca te inseli sunt Kg/h si la relanti ar trebui sa fie undeva pe la 45-50 Kg/h,cel putin asa a fost la majoritatea masinilor pe care le-am testat pana acum
Cand accelerezi trebuie sa creasca pana la 150-200 Kg/h,parca
ce e de facut ? filtrul de aer nu e schimbat de cand am luat masina (11000 km ) cine stie si ce-l dinainte care a avut masina cand l-a schimbat...dauneaza cu ceva? ce eroare e : senzor flux masa aer.?? ce pot face ?
Scoate-i filtrul de aer si vezi ce zice. Praf nu e, asa ca nu-i niciun pericol.
Indraznesc sa ma iau de voi putin cu scosul filtrului de aer si mers fara.
Credeti ca e ok?
Eu cand l-am desfacut pe al meu.....  m-am ingrozit. In apartea dinaintea filtrului doar ramele si furnicile mai lipseau.
Ma gandesc ca e destul de periculos fara, chiar daca curatam si partea acea tot mai raman zone murdare.
Chiar credeti ca e o solutie buna?
Eu nu am avut curajul nici sa pornesc masina fara filtru dar sa mai si merg.
Daca ai curatat bine carcasa, n-are nici pe dracu. Asta nu inseamna sa mergi fara filtru ca-i mai bine, dar cit sa faci niste teste, e ok.
Ai spus tu tot.Pentru teste nu are nimic daca-l scoti.
astazi am schimbat filtru-l de aer (era ff murdar) inainte am zis ca masina nu mai trage,acum trage bine ...problema a ramas la fel cu eroarea ,cand ii dau talpa in treapta a 4-a si a 5-a peste 2500rpm apare eroarea ....ce e de facut pana la urma ?
Schimba filtru de motorina si vezi dupa,se poate sa fie si asta una din cauza,eu personal am patito cu S-ul vechi imi punea in cap cand o fortam putin. ;)
Mufa aia de diagnoza e pusa si ea cu un scop acolo  ;)
Asa este, unii o mai sterg de praf din cand in cand iar altii baga testerul in ea ;D
Baga care are Tizule!
P.S:Am pus H7R parca e lumina mai pe drum dar parca mai putina acum,e uniforma macar!
cele 5 injectoare cu un rulaj de 57000 km se potrivesc pentru motoarele de mai jos mentionate , si anii constructivi mentionati!
REF.: R0445110078
Brand Model Description
VOLVO S80 (TS, XY), 1998/05 - 2006/07 2.4 D5,  2001/08 - 2006/07,  163 CV,  2401 cc,  TecDoc 16080
COMMON RAIL INJECTOR
COMMERCIAL REFERENCE: CR/IPS19/ZEREAK20S
FUEL MIXTURE FORMATION COMMON RAIL (CR)
ORIGINAL MANUFACTURER: BOSCH
GUARANTEE: 2 YEARS GUARANTEE
Original reference  Manufacturer reference
30777314 - 3883364 - 8627319 - 8658350 0 445 110 077 - 0 445 110 078
Also applies to:
VOLVO S60, 2000/07 -  2.4 D,  2001/12 -,  130 CV,  2401 cc,  TecDoc 17322
VOLVO S60, 2000/07 -  2.4 D,  2005/09 -,  126 CV,  2401 cc,  TecDoc 19566
VOLVO S60, 2000/07 -  2.4 D5,  2001/07 -,  163 CV,  2401 cc,  TecDoc 16110
VOLVO S60, 2000/07 -  2.4 D5,  2005/09 -,  185 CV,  2401 cc,  TecDoc 19565
VOLVO S80 (TS, XY), 1998/05 - 2006/07 2.4 D,  2001/10 - 2006/07,  131 CV,  2401 cc,  TecDoc 16476
VOLVO V70 II Ranchera familiar (P80_), 2000/03 -  2.4 D,  2001/12 -,  131 CV,  2401 cc,  TecDoc 16599
VOLVO V70 II Ranchera familiar (P80_), 2000/03 -  2.4 D,  2005/05 -,  126 CV,  2400 cc,  TecDoc 19989
VOLVO V70 II Ranchera familiar (P80_), 2000/03 -  2.4 D5,  2001/08 -,  163 CV,  2401 cc,  TecDoc 16082
VOLVO V70 II Ranchera familiar (P80_), 2000/03 -  2.4 D5,  2005/12 -,  185 CV,  2401 cc,  TecDoc 19402
VOLVO XC 90, 2002/10 -  D5,  2002/10 -,  163 CV,  2401 cc,  TecDoc 16572
VOLVO XC 90, 2002/10 -  D5,  2006/05 -,  185 CV,  2401 cc,  TecDoc 19990
VOLVO XC70 CROSS COUNTRY, 2000/03 -  2.4 D5 XC AWD,  2002/09 -,  163 CV,  2401 cc,  TecDoc 16845
am revenit cu aceasi problema....am schimbat filtrul de aer ,la fel face ,cand ii dau talpa peste 2500rpm apare eroarea engine,service required.am pus testerul in timp ce mergea-m cu masina,i-am dat viteza pana apare eroarea ,cand apare eroarea pe tester apare : test presiune supraaccelerare (sto) ...cel care mi-a pus testerul a zis ca e senzorul de la turbo,sa curat turbo ...se poate? ce credeti ? e bine sa fac testerul cu un kts ? asta nu stiu ce tester a fost .
Curata-ti VNT-ul (geometria variabila). E inclisat probabil.
E ancrasat bre nu inclisat, f..ui mama ei de limba romana ;D
Nenea, exista ambele-amandoua in DEX. Acu' depinde cat de tehnic vrei sa fii ;) Corectule !  :P
ma duc astazi la un mecanic sa -l curete,mai intai sa vad daca au habar ca...greu gasesc pe unu sa se stie la volvo. ( in zona mea aici ).am sa va spun dupa ce curat vnt-ul daca mai face figuri.
  Salutare!Eu n-am prea inteles ce se trateaza aici mecanica sau lb. romana :D!Si nu ne-ai spus daca se mai aude "suieratul" ???
Aici se trateaza de toate .... vezi ceva rau in a scrie si vorbi corect limba romana?  :D
Daca vorbim corect limba romana reusim sa dam si sfaturi corecte, e destul de logic zic eu .
asa ....acum s-a apucat un prieten sa-mi desfaca turbo,sa-mi curete vnt-ul.din start am gasit furtunul spart (furtunu-l gros  ce duce la filtru de aer) am facut comanda ,maine i-mi ajunge.l-am lipit cu banda bine (desi stiu ca nu e bine dar am incercat sa vad daca mai face figuri dar tot face ,tot nu trage si apare eroarea )...i-mi curata vnt-ul apoi il pune la loc si am sa va zic cum sta treaba..suieratul tot se aude.
HA HA HA, o banda nu poate tine 2.4 BAR presiune absoluta ;D
