Guest alinsp
Sunet ciudat la viraje
10 posts in this topic
Cand virez stanga-dreapta pe loc se aude un sunet foarte ciudat,parca ar freca cauciuc pe cauciuc.Din mers nu se mai aude nimic. Si parca a scazut nivelul uleiului de la servo. Daca este din cauza uleiului,cu ce fel de ulei trebuie sa completez?
La servo completezi cu ATF. Adica ulei de cutie automata. Poti folosi MobilATF, Castrol etc.
  Cred ca va trebui sa verifici si locurile sau locul pe unde pierde uleiul si sa vezi si daca pompa face serviciul care trebuie....se poate sa fie si simeringurile de la axul casetei de directie (cremaliara) si poate curge pe acolo....
    MihailCostin
Nu s-a schimbat nimic,sunetul a ramas acelasi. Poate sa fie din alte cauze?
Mai ia un prieten cu tine si incercati sa localizati provenienta sunetului
Se aude undeva in partea stanga a masinii. Lovesc foarte des bara stabilizatoare,are vreo legatura? Cred ca trebuie sa schimb si bieletele antiriliu.
Cred ca acel sunet provine de la rulmentii si bucsile de pe amortizoare... cand afara e foarte cald. Poate proveni si de la anvelope... daca sunt uzate si asfaltul e foarte incins. Poate proveni si din caseta de directie. Incearca sa localizezi sunetul. La mine erau rulmentii si bucsile de pe amortizoare (le-am schimbat).
In compartimentul motor uitate la locul unde se prind amortizoarele. Uita-te la flase si vezi daca se misca cursiv cand rotesti de volan. Eventual pune si mana. Daca e asa sunt flansele de la amortizoare. Verdictul final il dai ridicand masina si miscand cu mana de amortizor. Daca are joc astea sunt. Ar trebui sa si troncane totusi sau macar sa se simta masina nesigura la mutarea sarcinii pe curbe.
Salut , apropo de zgomote ciudate...mi-am cumparat masina cu un mic zgomot la viraje in partea din fata si...atentie...cind mergeam in marsalier. Dupa ce vreo 3-4 mecanici mi-au spus sa-mi caut planetare...am facut rost si culmea nu s-a schimbat nimic. Sa nu ma mai lungesc ,defectul era la discul de ambreaj si anume avea un mic joc pe ax. Discul arata ca nou, l-am schimbat si totul a fost ok.
