Guest florinutzb
directie
7 posts in this topic
salut am un volvo v40 2001 si de ceva vreme a inceput sa aiba joc volanul in timpul mersului ma poate ajuta cineva care a mai patit oare is cauciucurile care is destul de uzate
Eu zic prima data sa verifici presiunea in pneuri!! Eu personal am patito!  Dupa ce am facut presiunea corespunzator a disparut bataia! Daca nu e de la asta verifica jantele de eventuale lovituri dupa care echilibreaza si rotile !
Cam asta ar putea fi dar sunt aproape sigur ca din cauza presiuni in cauciucuri e problema (diferenta pe fata st-dr)!
Mult noroc!
daca bataia apare dupa o viteza mai mare e sigur de la roti si ar trebui echilibrate.
de exemplu la mine imi juca jolanul de la 100 pana pe la 140 si am schimbat cauciucurile si am echilibrat rotile si acum nu mai am probleme.
spor la reparat;)
Bataia poate fi si de la mizeria de pe roti (pe interior). De exemplu, asta toamna cand am pregatit rotile de iarna, le-am spalat bine si le-am dus la echilibrat. La una din roti, a dat jos plumbul si a pus-o pe aparat: a iesit perfect, nu avea nevoie de nici o contra-greutate.
Sal!Oameni buni,Florin zice ceva de un joc nu de o bataie cititi mai cu atentie inainte sa-i dati un raspuns!Cred ca ar putea fi in cardanul coloanei de directie un joc si il poti verifica tinind axul care iese din caseta de directie pe loc cu un cleste "papagal" asta sub masina si cineva sa iti miste volanul stanga \dreapta daca se simte jocul este de acolo daca nu mai cauta la bielete,capete de bara sau mai grav din caseta. Bafta!
De acord, Florin zice ca are un joc, dar in timpul mersului. Ce spui tu e foarte valabil, dar se intampla si cu masina stationara, nu doar cu ea mergand.
am rezolvat problema prin schimbarea anvelopelor .va multumesc pt ajutor
