george_s40
ce poate fi
9 posts in this topic
de ceva timp am probleme legate de faptul ca raman fara curent daca nu o pornesc cateva zile.bateria ramane goala (e noua) de nu se mai deschide din telecomanda si nu se mai aprinde nimic
in rest ar fi totul in regula
ce credeti ca ar putea fi
multumesc
cred ca trebuie vazut la releu daca incarca ewu inainte la alte masini(dacia:)) )incercam prin inlaturarea bornei de plus de la baterie si daca se oprea inseamna ca nu baga curent releul. la volvo nu cred ca voi incerca vreodata asa deoarece am auzit ca este foarte riscant daca releul baga inseamna ca ai un consumator si atunci trebuie verificat.
100% ai un consumator trebuie verificat cu un ampermetru
incarcarea e ok(ti se stinge becul cu bateria de pe bord?)
cas ul ii original unele papa curent si cind is stinse am patito eu
sper ca te-am ajutat
ar mai fi o posibilitate poate mai putin probabia dar se intampla
bateria poate fi stricata si sa nu tina curentul in ea(eroare de la constructie) sar putea pur si simplu sa nu tina curentul in ea in tocmai ca o baterie stricata. eu zic ca se merita sa verifici si chestia asta , eventual sa o puneti pe o alta masina si sa vedeti daca face aceeasi problema.
succes!!!
Nu are cum sa aiba eroare de constructie , mai ales ca ele sunt testate inainte sa plece la distribuitori . Mai mult ca sigur ai un consumator ( alarma , poate becul din torpedo sau portbagaj , statie etc )
Bafta
seara are curent
daca nu o pornesc cateva zile e gata.bateria are jumatate de an
poate sa aiba legatura cu faptul ca antena nu coboara complet
casetofonul e original
Verifica si becurile din torpedou si portbagaj, poate raman aprinse.
chestia cu torpedoul am patito si eu
l-am inchis dar numai o parte so acatat la zavor  drept urmare o ramas becul aprins dupa trei zile (eram plecat)
viu acasa si nu mai porneste i-am dat curent
si o pornit de atunci inchid bine  torpedoul
