Victor
Problema pornire
19 posts in this topic
Pana acum 4-5 luni, cand dadeam cheie pt. pornire, imi urca in turatie imediat la 1100rpm si cobora la 900 unde ramanea constant. Acum, cand dau contact, imi urca acul la 700rpm si pe urma se chinuie sa ajunga la 900. De cateva ori nu dorea sa porneasca nici batuta si se auzea un zgomot ca o bataie ritmica. Ceva sfaturi?
Multumesc.
Aceeasi bataie o aveam eu cand era electromotorul pe duca deci sa nu fie de acolo buba.Iar cu turatia sta la 800 in mod normal,ultima gradatie de sub 1 ;) A mea la fel porneste acum pentru ca e vara si nu lucreaza bujiile,zic eu.Si aceeasi chestie o face si a mea,pleaca de pe la 700 si ajunge la 800 imediat.
Da, 800rpm, scuze. Chestia este ca pana acum nu a facut asa. Vara trecuta urca normal in turatii la pornire.
La electromotor ma gandeam si eu sau la ceva care patineaza.Totusi, de cand am mers turat cam 40 km, nu a mai facut figuri la pornire. Ma refer la bataia specifica.
Luna viitoare plec in concediu. Daca ma lasa undeva, ma stabilesc in tara respectiva  ;D
Vezi si tu unde te duci!Baga o Suedie,Finlanda,Norvegia e cam racoare dar au un nivel de trai!Sa nu te duci in Grecia ca e nasol de stabilit acolo acum!
Poate in Austria sau Franta  ;D
90% Eu zic ca e de la ala,acum trebuie sa mergi sa vezi exact de unde e.Cu amorsarea ce ai rezolvat?
L.E:Sorry acum am vazut ca era pe alt topic ;D
Recomand un test la sistemul de alimentare (injectoare, pompa de inalta) .
Daca gasesc si unde ...
La Vaslui de exemplu "PALIMARU AUTOSERV SRL 0722/465.470 DL.GABRIEL PALIMARU "
Cred ca si in Piatra trebuie sa fie cineva priceput, trebuie cautat .
Merci fain. Oricum, ramane diagnoza pana in septembrie. Daca stiti o diagnoza OK mai aproape de Piatra ... Nu doar sa aiba aparatura dar sa stie mai ales sa interpreteze.
Daca mere cu vag com ul sau aalea de vw,este cineva chiar in Roznov.Probabil sunt dar trebuie cautat/testat
eventual la motor in modul generic obd
altfel nu cred ;am vag-com ; op-com (asta merge si pe saab)
pe al meu vag-comul  nu se conecteaza ;
am o alta interfata,care se conecteaza  dar numai la motor( sau pina in 2000 vol-fcr)
E foarte bine venita si diagnoza dar raman la parerea mea ca e de la electromotor in cea mai mare parte.Daca e asa nu te ajunge mult,pe mine m-a costat 80 lei toata afacerea.
Nenea Victor dar nu cumva acum câteva luni era mai răcoare ?
Pai si vara trecuta si acum 2 ani? Atunci nu a fost cald?  :D
Ai spus pana acum 4-5 luni, de aia am presupus ca era vb de anotimpul rece .
Cu diagnoza e greu, chiar dacă ai scule nu e obligatoriu să rezolvi problema, a da un diagnostic corect este .....dificil .
Victore, in Iasi in spate la Tester ( mergi prin fata showroom Volvo-Land Rover pina in fundul curtii ) este un Dieselpoint. Am fost acolo si m-au servit corect si rapid. Sper sa isi fi pastrat standardul. Bafta.
Multumesc. Am auzit numai lucruri bune despre acel Diesel point.
Dupa ce te duci acolo, sau altundeva, lasa te rog un feed-back. Poate mai au si altii nevoie. Mutumesc.
