wh1sp3r
Problema dupa schimbarea prezonului - martor ABS
Cand am schimbat prezonul rupt a trebuit sa dau butucul jos. In partea din spate a butucului peste prezoane avea un fel de cerc cu zimti pe el. Acela sa rupt cand am dat prezonul jos si cand am montat totul inapoi (fara acel cerc zimtat) sa aprins in bord martorul de la ABS :|
Din cate am inteles de la altii aceea era un fel de protectie ( lol ) si sa ma duc sa-mi reseteze eroarea de pe bord si totul e rezolvat. Dar astept un raspuns sii de la voi sa fiu sg ce fac.
Va rog spuneti-mi daca e vre-o problema si cum o pot remedia :X
Pai zimtii aia transmit senzorului ABS viteza rotii...daca s-a rupt e cam nashpa.
Mai asteapta un posesor de s/v40, poate te lamureste mai bine.
Pai pe cercul(coroana abs) cum zici tu citeste senzorul de viteza pentru abs,acum tu ai dat cercul jos si unitatea ta de ABS nu stie sa functioneze daca vede decat viteza la 3 roti ca este facuta pentru 4 roti.In concluzie ori montezi cercul daca mai poti ori cumperi altul daca gasesti sau butuc cu totul.
am sa incerc sa-l pun pe ala inapoi. Daca nu reusesc imi da-ti un pret sa am habar la ce sa ma astept ?
Apropo pot merge cu masina asa pana rezolv problema ?
Sefu daca un singur dinte este stricat eu zic sa nu-l mai montezi la loc ca e posibil sa nu mearga
Problema e ca nu un singur dinte. Eu nu mai am deloc coroana abs :(
Este compromis.Trebuie schimbat.
Trebuie schimbat.
Cauta unul la dezmembrari, nu are rost sa cumperi unul nou ( nici nu stiu daca se gaseste de cumparat separat ).
Nu merge cu ea asa, ca nu mai functioneaza ABS-ul si e cam riscant, mai ales ca a venit toamna ( ploi, umezeala ... ).
Bafta.
Aia e coroana ABS si nu functioneaza ABS-ul fara ea.
Pret de nou este undeva la 350RON, poate la Alex chiar mai jos. Se vinde si separat.
La mine din dezmembrari pot sa ti-o trimit la 100RON.
Sa fac rost de bani si te contactez :X >:D<
