Announcements
81 -
Everything posted by javer
Salutare tuturor, in ultima vreme am avut probleme cu semnalizarea in sensul ca nu functiona decat dupa cateva minute dupa ce actionam maneta de semnalizare sau dupa ce apasam pe butonul de avarie.De vreo saptamana nu mai functioneaza nici smecheria cu butonul de avarie. Ce anume sa fie stricat releul de semnalizare? sau butonul avarii.Cat ar costa si unul si altul?si de unde le pot procura? M-a speriat cineva ca butonul avarii ar costa undeva la 250 ron nou.
Rezolvat momentan. Am spalat bine intre radiatoare si nu mai incalzeste.
Salutare, In primavara a aparut problema cu aerul conditionat si anume : cand este pornit ac-ul fie pe manual sau automat creste temperatura la apa , la inceput un pic mai mult de 90 iar acum aproape la rosu.Compresorul cupleaza si decupleaza la intervale de 30 secunde probabil ca creste presiunea foarte mult in instalatie.Am observat ca Ventilatorul trece la treapta 2 dar in fata la ventilatorul de ac nu se simte ca trage aer.Ca rezolvare se poate cumva monta inca un ventilator in fata(de opel sa altceva ) sa ajute la racirea freonului? Ce imi recomandati? Masina este un v40 din 2004 motor 1.9 115cp
Aeroterma se scoate usor?Si cam unde ar fi pozitionata?
Schimbat turbina, dar inca are probleme.
javer replied to emilp's topic in VOLVO S40/V40 (1996-2004)
Am rezolvat problema. Deasupra turbinei este o piesa neagra in care intra furtunele de vacum(actuator turbo suflanta). Schimbat si masina mere ok. -
Le am pus corect. Am facut proba cu mufa de alimentare de la vacum scoasa si nu se simte nici o schimbare -
Salutare,am un volvo v40 1.9 115 cp 2004 si am aceeasi problema ca si dj_kko2000. Am curatat turbina , admisie ,furtune.. si dupa ce am montat totul la loc masina nu mai trage.Am observat ca supapa de pe turbina nu salta bratul sa deschida paletii.Am dat jos pompa vacum am masurat bobina si am suflat-o dar nu sa modificat nimic.In partea de sus am observat ca este capsulata si nu am indraznit sa o desfac.Daca stie cinva rezolvarea va rog sa imi dati si mie de veste. -
o sa merg sa fac mai fac un test debitmetru nu l am schimbat
Salut, Acu 2 luni mi a picat turbina si am inlocuito cu una sh.Dupa ce am schimbato masina nu a mai mers la fel.Mult fum negru si un fluierat la accelerare plus mai obosita.Ce pot face in acest caz.Mentionez ca inainte sa pice turbina masina se tura singura frecvent si acul turometrului statea undeva la 700 tur.Si acum face la fel plus problema cu turbina.
Motor 1.9 dci 116cp La turbina nu m am uitat ce cod are... Pana sa apara problema cu turatia acul turometrului statea intre 800 si 900 tur. Acum coboara la 700 dupa cateva fluctuatii apoi iar se tureaza singura.... Instalatia mi au spus de la service ca au curatat o Problema turatiei nu mi au rezolvat o 3 service uri ba mai mult am schimbat o supapa..am pus tester De 3 ori si dau din umeri.
Salutare, Au inceput iar problemele cu a l meu v40 1.9-2004 Cred ca mai bine de o luna se tureaza singurica cand si candcam pana 1000 turatii , dupa ce merg mai mult timp cu ea apare problema mai des. Saptamana trecuta a inceputa aparut alta problema la relanti turometrul nu se ridica mai mult de 600/700 turatii Mentionez ca a aparut la 2 zile dupa o ploaie zdravana cand am trecut pe o straduta unde se acumulase apa ca de 20-30cm. Vroiam sa stiu daca cumva problema cu turatia a aparut de la contactul cu apa sau este urmare a problemei mai vechi cu oscilatia turatiei si care a r fi rezolvarea
pai da au pu testerul Am fost si la alt service si mi au spus ca sunt de vina bujiile Le au schimbat insa dupa ce am plecat cu masina am constatat ca nu sa schimbat nimic ba mai rau acum porneste mai greu masina. Acum dimineata cand pornesc motorul face ca si cand a r merge in 3 pistoane si se accelereaza cu intreruperi.Asta pana se incalzeste motorul apoi cand o las pe liber cand urca la 800-900 cand coboara la 600-700 si nu merge rotund are intreruperi.
Am fost la service si mi au spus ca 80% este de la senzorul de la pedala de acceleratie dar nu mi poate garanta ca nu trebuie sa schimbe si altceva... O sa merg si la alt service sa aflu si alta parere.
Salutare, Am de ceva vreme probleme cu pozitiile laterale.De fapt nu se aprind deloc nici macar nu ajunge tensiune. Nu stiu nici macar care este siguranta.Am verificat toate sigurantele si sunt ok.Stiu ca a r trebuii sa se aprinda odata cu faza scurta. Ce altceva pot sa mai verific
Verific firele
Astazi merg sa verific pompa si rolele
Salutare, ma confrunt cu o problema la al meu v40 1.9D 2004 Am fost la doua service-uri si 3 vulcanizari si problema persista Problema a inceput cu un zgomot ca un uruit ..greu de explicat dar initial am crezut ca este de la cauciucuri.Dupa o vrema sa accentuat , se aude mai bine la viteza mica , si se accentueaza cand misc in scurt de volan stanga sau dreapta , mai tare cand misc dreapta.Concluzia primului service=cauciucurile.Am fost la trei vulcanizari unde am schimbat 3 randuri de cauciucuri second hand si am indreptat o janta de pe spate apoi m-am hotarat sa iau cauciucuri noi.Surpriza a fost ca zgomotul persista.Am mers la alt service unde mi-au schimbat un pivot bratele de pe spate tote 4 apoi dupa o proba cu masina mi-au gasit si un rulment la planetara mai lunga.Am schimbat toate astea si zgomotul nu a disparut.Mentionez ca nu am trpidatii in volan , am facut si unghiul de fuga de 2 ori. Va rog daca stie cineva sa ma ajute.
Va salut, de ceva vreme mi-a picat volanta la al meu volvo v40 1.9 2004 , as vrea sa stiu daca cumva motorul si cutia sunt aceleasi ca la renault (laguna , megan etc.) si daca as putea monta volanta si chitul de ambreaj de renault pentru ca de volvo sunt mult mai scumpe.Ma refer nu numai la piesele noi ci si la cele rezultate din dezmembrari. Multumesc anticipat.
multumesc pentru raspuns maine o sa-l caut sa vedem poate rezolv problema
Salutare, am si eu o mica problema cu volvo al meu v40 2004 1.9D nu mai merge faza scurta pe patrea dreapta , am fost la doua service-uri si nu s a rezolvat problema.Raspunsul lor a fost ca trebuie o schema sa vada daca mai este pe undeva vreun tablou de sigurante,Altfel nu au ce sa faca. Am verificat si eu sigurantele de la motor si cele din interior de sub volan si sunt ok.Mai este cumva vreo siguranta sau releu de protectie pe fiecare far in parte pe undeva ?sau care sa fie problema ? mentionez ca merg toate luminile mai mputin faza scurta dreapta.
Salut! Are cineva idee de unde pot lua becurile pentru consola clima si cele de la consola cu comanda pentru faruri si cam cit ar costa ?
Salutare, De ceva vreme cand accelerez fie ca este pe liber sau in mers se aude un sunet ca un zdranganit/harait nu stiu exact cu sa-l descriu.Zgomotul se aude pana la 3000 turatii dupa care nu il mai aud probabil si din cauza zgomotului pe care il face motorul.Mentionez ca si ls oprirea motorului se aude un zgomot scurt ciudat parca tot ca un zdranganit (?),in rest motorul functioneaza normal, fara sa scoata fum , la ralanti acul sta normal , nu curge nici un lichid , ditributie schimbata la 137 000 KM acum masina are 158 000KM , folosesc motorina de rompetrol.V40 2004 diesel 1.9 de renault.
Pe zi ce trece mai apare cate o problema.Incep sa cred ca am facut o alegere proasta cand am cumparat masinuta asta. Porneste alarma din senin-nu o mai pot opri sub nici o forma-usile se deschid doar cu cheia- din butoane nu mai merge- nici macar cel de pe usa.Am dat semnalizatorul dreapta jos si am reusit sa scot mufa de la difuzorul de la alarma.Pornesc masina de doua sau trei ori o opresc si isi revine.Ce sa este oare? Pe tester a aparut o eroare la bateria alarmei cel putin asa mi-au spus cei de la volvo asta inainte sa o apuce nebuniile.
Multumesc pentru raspunsuri, prima oara se auzea zgomotul doar cand opream motorul apoi a inceput sa se auda si la relanti ca un carait nu stiu exact sa descriu zgomotul. Vreau sa va spun ca am dat cutia jos caci cei de la service au zis prima oara ca este cutia apoi dupa ce au dat cutia jos au vazut ca este volanta. Dar as vrea sa stiu daca se potriveste volanta de la renault sau nu.
Salutare, de ceva vreme am remarcat un zgomot ciudat la al meu volvo v40 1.9d 2004.(172.000km) Se aude ca un fel de "carait" nu stiu exact sa il descriu dar cert este ca il aud cel mai bine in momentul cand este pe liber in stationare si accelerez usor apoi dau drumul pedalei si se aude zgomotul.Acelasi zgomot dar mult mai gros se aude la oprirea motorului.Se aude si in mers cand merg constatnt intr-o viteza in momentul cand reduc acceleratia .Mentionez ca zgomotul nu se aude daca calc pedala de ambreaj.Am fost la un service si mi-au spus ca nu stiu exact ce are ca s-ar putea sa fie de la volanta sau in cel mai rau caz de la cutia de viteze.Cert este ca zgomotul se intensifica din ce in ce mai mult si nu stiu la ce sa ma astept.Va rog sa ma ajutati cu o sugestie!
