darian007
    111
Everything posted by darian007
  1. Modul ABS
    Intrucat m-am apucat sa schimb tot ce se putea schimba pentru a remedia defectiunea, eram pe punctul de a inlocui modulul ABS. Pentru siguranta, am masutat si continuitatea cablurilor ce duc la senzori si, spre bucuria mea, am gasit si revolvat defectiunea (conductor electric intrerupt). Daca incepeam cu asta, economiseam timp si bani. Pentru cei ce ar avea nevoie atasez pozele cu pinii moduluilui ABS corespunzatori senzorilor rotilor fata. Sper sa se vada pinii incercuiti cu rosu de la extremitatea conectorului. PS Multumesc BogdanG.
  2. Modul ABS
    Salutare, Mi-a aparut de ceva vreme in bord martorul ABS si triunghiul rosu insotite de mesajul legat de limitarea puterii motorului. La o scanare aparea eroare in partea drapta fata. Am inceput prin a schimba senzorul, urmat de rulment pentru a constata ca eroarea persista. Prin exceptie mai sunt doua cauze de luat in calcul: citcuit electric intrerupt sau modul ABS defect. In ideea de a remedia defectiunea am o serie de intrebari: 1. modulul ABS poate fi inlocuit cu unul din dezmembrari sau este cumva codat? 2. nu este tensiune pe pinii senzorului drepta fata. Trabuie sa existe? Cat? 3. este posibil un defect al moduluilui ABS ce indica doar una din roti? 4. modului Abs se poate repara undeva? Multumesc!
  3. Mie sunetul mi se pare firesc. Il recunosc legat la ochi. :-)
  4. Modul ABS
    Uitasem sa mentionez... înainte de a-si da duhul complet, erorile mentionate au apărut și au dispărut se 2-3 ori în aceeași zi. Asta este motivul pentru care as suspecta un defect mecanic (fir sectionat) nu electric. Momentan mașina e in lucru într-un garaj. Mi s-a spus că pe cablajul senzorului din stanga sunt 12 v iar pe dreapta 0. Cum as putea sa le masor astfel încât să exclud o întrerupere a circuitului?
  5. In cazul meu eroarea este urmata de "limp mode" si apare doar daca forjez motorul. Tinand cont de faptul ca am auzit si un fluierat in momentele acelea am crezut ca e spart un furtun la turbo iar limitarea apare ca urmare a acestui fapt. In concluzie, problemele la rulment pot provoca intrarea in "limp" sau e furtunul?
  6. Indicatoare bord
    Revin cu problema care ma chinuie... Desi pare ca totul functioneaza am constatat urmatoarele: in timpul mersului (in rulare) se aude un zgomot care initial am crezut ca vine de la pompa servo. Adica un huruit care apare chiar daca rularea e pe drum drept. Logica mea, in aceste conditii, exclude pompa servo, mai ales ca acelasi sunet se aude si in momentul in care deblochez/descui masina, in parcare. Zgomotul pare ca vine din tabloul de sigurante de sub capota.  Are cineve o idee legat de locul in care trebuie sa verific/fiu mai atent?
  7. Consum curent
    Cel de 120 Ah montat de mine era de pe Focus. Ideea e ca sunt la fel de problematice si cele montate pe Volvo ca si cele de pe Focus.
  8. Indicatoare bord
    Neavand de ales, tot ce am putut sa fac, e sa scot borna si sa o las 2 zile asa. Astazi am montat-o la loc si simptomele au disparut. Nu imi dau seama daca trebuie sa ma bucur sau sa ma enervez. Erorile ce apar in log-ul de mai sus am incercat sa le sterg dar nu am reusit. Se pare ca varialta cu ctrl+alt-del a fost mai buna.
  9. S-a mai discutat treaba cu aditivul si am constatat ca nimeni nu il recomanda. Simptomele mentionate de tine le-am intalnit si eu, in special pe timp rece. Daca vrei putem face o proba cu a mea sa vezi ca vibratiile apar si la mine (pe modelul-"asa face toate"). Cat despre fum, nu cumva incepuse regenerarea?
  10. Intrerupere/bâlbâială la relanty
    Problema a fost generata de bujii sau debitmetru? A mea face la fel desi singura eroare e de bujii desi iarna a pornit bine.
  11. Consum curent
    Eu pe masina aveam de 150. Mi-a cazut in drum si la dezmembrari aveau doar de 120 Ah. NU am intervenit asupra soft-ului si totusi functioneaza.
  12. Sunet motor diesel Volvo S40
    Ceea ce spui tu suna a "limp mode". Presupun (nu dati cu pietre), ca benzina aia ti-a infundat DPF-ul. Benzina am pus si eu si a tacanit motorul mai bine de o luna dar eu am scapat de filtru cu mult inainte.
  13. Oprire in mers
    Subscriu la problema cu filtrul. Dupa inlocuire nu am mai avut probleme.
  14. Indicatoare bord
    Pana la urma cum s-a manifestat problema? Si mai ales cum s-a remediat? Bordul meu s-a stins in mers. Nu am reusit sa imi dau seama cand dar am constatat ca NIMIC din bord nu mai functioneaza: tutometru, vitezometru, indicator temperatura si combustibil... toate sunt "cazute". Exceptand martorul MIL si becul galben cu "i", tot ceea ce tine de ceasurile de bord e mort. In incercarea de a opri/porni motorul am constatat ca masina functioneasa "normal", exceptand partea ce tine de ceasuri/indicatoare.Fiind pe drum, am circulat cu aceasta problema, adica in orb, cca 100 km. Exista undeva siguranta doar pentru indicatoare?   PS. Atasez diagnosticarea facuta cu un Delphi, poate ajuta. Daca nu, in zona Brasovului este cineva care se pricepe? BN16SOF_2018_04_09_19_27.pdf
  15. Schimb ulei cutie manuala
    Exact din aceleași motive am executat operațiunea cu aproximativ doi ani in urmă. Nici în cazul meu nu au fost modificări in comportamentul CV.
  16. Volvo v 50 1, 6 D
    Am eu o problema similara doar ca ramane blocat la 1700-1800. Testerul arata ca eroarea e de la pedala de acceleratie. Frecventa e destul de redusa asa ca, am ezitat sa o schimb. Studiind am gasit si tutoriale despre dezmembrarea partii capsulate ce contine o banda grafitata pe care culiseaza o "furculita". Recomandarea e sa incepi cu testerul. Dupa, mai veziu tu.
  17. mesaje la bord
    De curand m-am procopsit si eu cu mesajul "motorsystem wartung dringend". S-a manifestat tare cuidat si cred ca are si legatura cu faptul ca masina sta in soare deoarece am constatat ca doar la temperaturi mari se manifesta. La prima aparitie eram la Constanta si pana am setat pe GPS primul service mesajul a disparut. Am parcurs cca 800 km fara problema ca sa fiu intampinat de acelasi mesaj la Bistrita. Lista erorilor am atasat-o in PDF scanarea fiind cu Delphi (n-am avut altecva la indemana). Mentionez ca nu mai am DPF (fizic) din 2013 avand montat un "emulator". Daca e ceea ce banuiesc, si anume nivelul lichidului pt DPF, cred ca e mai bine sa il scot din soft, mai ales ca acum am citit ca se face pe OBD(Stie cineva un priceput in zona Mures-Cluj?). Daca suspectati altceva, primesc sugestii cu placere. :-)   scan intermediar volvo.pdf
  18. Salutare,
    De cateva zile mi-a aparut mesajul "MOTORSYSTEM WARTUNG DRINGEND" si triunghiul rosu. O testare cu Delphi (stiu ca nu iti place dar a fost singurul la indemana) a dat erorile 0002 si A610 (am atasat si raportul), ambele legate de ADM. Cunosti pe cineva in zona Bistritei (Mures, Cluj) pentru un DPF off?
    Mentoinez ca partea fizica din DPF a fost anulata, avand din 2013 montat un emulator.
    Multumesc!
    BN16SOF_2017_07_05_12_08.pdf
  19. problema servodirectie
    Daca puneai si linkul... Pentru uleiul asta exista o periodicitate de schimbare? Cand virez maxim aud cum huruie caseta.
  20. Pedala acceleratie.
    Ati rezolvat treaba cu pedala? Am o problema similara. Adica eroarea apare tot la pedala dar in cazul meu masina ramane turata la 1800 (pot sa o turez si mai mult dar nu mai coboara sub decat daca opresc motorul).
  21. intalnire volvo bistrita
    Daca vrei, propune o data si ora, si dam telefoane s-o organizam.
  22. Sa incep cu istoria: In vara, intorcandu-ma din concediu, in treapta 3, am infipt piciorul tare in ea la o depasire si am primit mesajul VERMINDERTE MOTORLEISTUNG iar relantiul s-a blocat la 1500. Am oprit / repornit motorul si a fost ok. Dupa doua luni de tinut in garaj o scot la plimbare si in depasire (aprox 2700 rot/min)se pune in nas, turatia se reduce treptat si moare motorul (in acest moment chiar daca apas pedala nu se intampla nimic). Daca dau la automat imediat nu porneste. Porneste abia dupa circa 10 secunde de "relaxare".  Nu moare motorul de fiecare data si nu la aceeasi turatie. Se intampla aleator si niciodata turat la liber. Mentionez ca nu are erori in bord iar filtru de partucule nu il mai am de 2 ani deci il exclud ca fiind infundat. Idei?
  23. Am gasiu undeva, la dezmembrari,  displayul de langa oglinda (vezi foto) dar nu stiu ce fel de informatii afiseaza si daca montarea lui presupune si activarea. Il are cineva? E util sau arunc bani?
  24. intalnire volvo bistrita
    Vineri e OK. Ora? Locul? Cine se mai baga?
  25. da in nas si moare motorul in sarcina
    Am schimbat filtrul. Neavand tester nu stiu daca erorile mai apar. Dupa cum am spus mai sus, problema cu muritul motorului a fost temporara si a incetat inca dinainte de a schimba filtrul. Ramasesem doar cu niste erori si cu limp (care si asta se manifesta doar in unele momente).
