mariansimiz
    39
Everything posted by mariansimiz
  1. volvo v70 2001
    Pret nou 2 600. Euro
  2. Schimb ulei cutie automata 6trepte
    Cei de la servis mi-au spus ca ideal ar fi peste 60 000 km.
  3. ESTE NORMAL?
    Buna ziua. Este normal ca morcovul care iese din cutie(automata) si intra in planetara(tripoda) sa se miste(aiba joc)? MULTUMESC
  4. ESTE NORMAL?
    Ok. Multumesc mult.
  5. ESTE NORMAL?
    Eu am miscat de capul din a doua fotografie si avea joc in cutie.
  6. ESTE NORMAL?
    Pierderi de ulei nu am, dar am gasit un burduf spart la capul planetarei (langa roata). Am schimbat eu burduful dar cand am scos planetara (a fost fara intentie) a iesit foarte usor din tripoda (cap planetara ) langa cutie. Fara axul planetarei am miscat de tripoda sa vad daca iese din cutie... nu a iesit dar am sesizat ca are un pic de joc (3-4mm cred). Acum am montat totul, chiar am facut si vreo 300km si e totul ok dar as vrea sa stiu daca e normal sau nu acel joc.
  7. ESTE NORMAL?
    joaca in interiorul cutiei.
  8. ESTE NORMAL?
    Pe verticala sus jos.
  9. ESTE NORMAL?
    da , cel care intra in cutie. eu il stiu de tripoda.
  10. Noua reclama la camionele volvo
    FRUMOS.
  11. probleme la pornire, mult fum si tremurici
    Inca nu am luat masina din service ptr ca trebuie sa verifice si rezervorul, altfel nu beneficiez de garantie, maine voi afla si pretul exact. In mare pentru tot chiar si platforma fara 1500 euro nu cred ca scap.
  12. Buna seara, am un v 70 din 2002 d5 120kw si ieri m-a lasat in mijlocul strazii. Primele simptome au fost: motorul nu mergea regulat apoi a inceput sa bata un injector sau mai multe, dupa care s-a oprit . Dupa mai multe incercari a pornit cu aceasi bataie si a scos mult fum negru. Am parcurs 1,5 km cu foarte mult fum negru apoi a cedat. Am pornit-o dupa 5 ore si motorul timp de 1 minut a mers bine apoi aceasi bataie de injector, acelasi fum negru. Astazi am dus-o la un service sa verific injectoarele care au rezultat a fi ok.(injectoarele au fost verificate pe banc de proba).la diagnoza au rezultat 2 probleme legate de presiune motorina sau ceva de genul asta. Din experienta voastra ce parere aveti? Multumesc !!
  13. probleme la pornire, mult fum si tremurici
    Salut. Cred ca era de la senzorul de presiune ....., dar am vazut si injectoarele desfacute. La service mi-au zis ca au o piesa in interior care inchide si deschide ,la 2 era blocata iar la 3 se misca foarte greu. E posibil sau a vrut sa "manance si gura lui ceva suplimentar"?!?
  14. probleme la pornire, mult fum si tremurici
    Buna seara. Consider ca e normal si corect sa revin cu "diagnosticul si tratamentul" (dar sper ca nimeni sa nu aiba nevoie) . Problema se datoreaza faptului ca fostul propietar nu a folosit intotdeauna carburant de calitate, asta a dus la "imbacsirea" si apoi blocarea injectoarelor. Am schimbat injectoarele si un senzor de presiune (bineinteles ca si filtrul de motorina). In interiorul injectoarelor s-a gasit rugina!!??!! Va doresc drumuri lungi si fara evenimente cu Volvo!!!
  15. probleme la pornire, mult fum si tremurici
    Salut Bogdan. Pe tester au iesit 2 erori, ambele legate de presiune. initial , cu motorul mergand, presiunea era variabila, apoi motorul s-a oprit, dand la cheie presiunea era 0 si nu pornea .
  16. Mesaj "High emissions"
    salut. si eu am avut o prb de genul asta si am gasit o siguranta de la egr arsa, in panoul de la motor, cred ca la nr 13 e o siguranta de 20 A.
  17. Schimb ulei cutie automata 6trepte
    salutare eu am schimbat uleiul la Mercom arad (service specializat in cutii automate) si am platit 480 ron si 100 manopera +resetat. mi s-au parut foarte seriosi si chiar stiu ce fac.schimba tot uleiul din cutie, nu doar 3l, dupa 20000km uleiul e la fel de roz cum era nou.
  18. ceramic power liquid
    Salutare. Stie cineva sau a folosit cineva acest tip de aditiv ptr motor?
  19. Compatibilităţi între modele
    buna ziua .stie cineva daca partea din fata(radiatoare ,ventilatoare,faruri etc)de la s60 pana in 2004 merge la s60 dupa 2004?
  20. s 60
    buna ziua .am un s 60 si pe dreapta fata se aude o bataie ca de la roata neechilibrata dar nu e de la roata.poate fi rulmentul intermediar de la planetara?multumesc
  21. fltru cutie automata
    la un s60 d5 din 2005 cutie automata se poate schimba filtru fara sa dau cutia jos?am auzit ca trb sa dau cutia jos,e adevarat?daca da ce sa fac sa nu il schimb?multumesc mult
  22. fltru cutie automata
    eu nu cred ca se inseala asa fac toti.
  23. fltru cutie automata
    in cutie intra doar 4 litri .eu am schimbat doar uleiul am scos 3.5 litri am bagat 3.5 litri si nivelul e ok si la rece si la cald si schimba perfect elastic.
  24. distributie?
    salut as vrea sa schimb distributia si nu stiu ce piese sa pun.piese producator garantie 60 000.piese original garantie 60 000.preturi producator 900 ron,preturi original1 700ron.ce ma sfatuiti?trb sa schimb urgent cureaua 134000km.
