Announcements
16 -
Everything posted by dragoshsotto
	Salut Ai schimbat blocu' de valve? Intreb ca si eu am o problema asemanatoare...
	Ok, nu stiu ce sa fac, la mine doar apare eroare cand e motorul in sarcina, dar motorul merge la fel, sper sa fie ceva de pe acolo, ca a umblat doar la supapa de langa airbox si furtunase...mersi de raspuns.
	Salutare, dupa cum zice si Ionut, de curand a infectat-o si pe a mea, pana o bag in service sa o rezolve, e ok sa umblu cu furtunul obturat ? De masina am mare nevoie, nu pot merge la munca fara ea. Mersi
				Huruit la rotirea volanului spre stanga
dragoshsotto replied to Adrian Hdr's topic in VOLVO S40/V50 (2004-2012)
Deci posibil e ceva necurat pe la directie, sper sa nu fie prea grav. Am sa o duc la reprezentanta sa faca un test sa-mi spuna de unde vine problema si poate reusesc sa o schimb singur, intradevar au o manopera peste limite, la reprezentanta vor £60 pe un test vizual si poate un mic test driver, nici nu am curaj sa-i intreb cat ar costa reparatul. Bratul l-am gasit undeva la £70 cu totul, dar inainte sa-l schimb vreau sa fiu sigur de unde e problema. Multumesc de sfaturi, o Duminica faina sa ai! -
Ok, mersi o sa verific maine dimineata, am mai observat o chestie ciudata azi, la un viraj mai lung, peste 30-40km/h volanul face stanga dreapta, nu tare dar simtibil, ca si cum ar trage sa revina, sa fie tot de acolo problema? -
Ok, mersi de informatii, ma apuc de cautat bucsi acum . Weekend placut! -
Am rezolvat problema cu zgomotul la viraje, din fericire era doar tabla de la disc stramba, dar ramane bubuitul la denivelari, deci probabil trebuie sa ma duc la un service sa imi zica exact care flansa ca nu pot sa imi dau seama, cert e ca pe dreapta fata amortizorul scartie la miscare, deci e posibil sa fie de acolo. Si in legatura cu bucsa aia, se poata schimba doar bucsa sau trebuie sa schimb bratul cu totul ? Mersi -
Salutare, de ceva timp a inceput sa se auda o bubuitura la fiecare groapa/denivelare si la virare stanga peste 30km/h se aude constant, poate sa fie de la bucsa de pe brat ? -
	Deci e clar ca termostatul trebuia sa deschida, si automat sa scada nivelul din vas, nu? Mentionez ca din motor au curs mai mult de 3 litri, iar inapoi n-au intrat numai 3 litri.
	Ok, deci o sa verific faca a fost pus bine sensorul la loc, daca e pus bine o sa comand altul. Thermostatul nu ar trebui sa deschida odata ce porneste ventilatorul ? Apa ramane la acelasi nivel, o sa o iau la niste ture, daca nu scade nivelul trebuie sa iau si alt thermostat banuiesc, mersi de ajutor.
	Da, dar ma asteptam sa se incinga un pic mai tare sa deschida thermostatul, sa mai completez cu apa, din motor a curs mai mult de 3l. Pai si sa fie problema cu senzorul din vas de nu mai dispare eroare ? Sau odata ce a aparut trebuie stearsa ? Mersi
	Salutare, astazi am schimbat distributie+pompa de apa la al meu S60 apoi completat cu antigel, au intrat doar vreo 3l, am incins motorul asteptand sa deschida thermostatul, dar nu cred ca a mai deshis, motorul nu trece de 90 grade, sta tinta acul la mijloc, oricat as incinge motorul. Apa nu a mai scazut decat pana intre min si max, apoi completat din nou cu antigel. Problema e ca eroarea "Coolant low" ramane aprinsa chiar daca antigelul este peste max, unde sa fie problema ?
	Ok, deci o sa merg sa-i fac o incarcare cu freon, probabil luna viitoare cand ajung pe acas, mersi de ajutor @vpr , momentan sunt in UK, luna viitoare ajung pe acasa si o sa te contactez pt. o diagnoza daca n-o sa se repare dupa incarcare. O saptamana faina sa aveti !
	Da, intradevar cupleaza si decupleaza intr-un interval de 10-15 secunde, dar A/C functioneaza bine, baga rece la comanda:wub:. Necesita cumva o incarare cu freon ? @Stanisor Ionut, nu mai minti, e chiar un interval de 10-15 secunde. Nu stiu de ce am postat de doua ori, tapatalk-ul e degeaba, sorry.
	Salutare, si la mine se aude acel "tacanit" dar daca opresc A/C nu se mai aude, e normal ?
	Bine ai venit. Uite si o poza cu surioarele.... Sent from my HTC One using Tapatalk
	Ma numesc Dragos, nascut in Brasov dar locuiesc in Anglia de ceva vreme, fericitul posesor al unui Volvo S60 D5 din 2003. Masina se comporta perfect iar ca dotari este am tot ce imi doresc. Acum o pregatesc de drum, schimb distributie + consumabile, iar prin August cand voi veni acasa, impreuna cu Alin_s60 (forumist si frate totodat') cred ca voi schimba uleiul din cutie (geartronic).
	Bine v-am gasit colegi, poate prin august venim la o intalnire la Brasov, suntem 3 frati pasionati de Volvo si totodata posesori.
