Iulian Puscasu
    37
Everything posted by Iulian Puscasu
  1. Ajutor montare info center!
    Salutare, ai rezolvat pana la urma? Trimis de pe al meu SM-N910C folosind Tapatalk
  2. Schimbat Ceasuri Bord???
    Nimeni? Trimis de pe al meu SM-N910C folosind Tapatalk
  3. Schimbat Ceasuri Bord???
    Salutare, baieti. Am cautat tot felul de materiale despre problema asta pe internet dar nu e nimic concret. Asa ca am cautat diagrama electrica pentru v/s40 2002 si am gasit cablajul pentru ceasurile de bord. Dupa cum vedeti in poza, firul care mi.a ramas mie, cel albastru cu alb, se duce in ecu, mufa p, poz 15 Bineinteles ca dupa ce am vazut astea, astazi m.am apucat sa trag firul. Am desfacut capacul de sub bord si la mufa p din ecu, pozitia 15, era libera, asa ca acolo am tras firul albastru cu alb. Mufele maro, alb, galben s.au conectat exact dupa culori la ceasuri, si negru l.am pus pe firul negru de la mufa de la ceasuri, exact pe pozitia din diagrama. Am verificat si pozitiile firelor alb galben maro sunt bune, deci totul este bun, butonul info centre se aprinde. Daaar, tot nu merge, si ajung la concluzia ca ori e butonul defect, ori ceasurile n.au soft pentru BC, desi totusi in lumina soarelui se vad optiunile (l/100km, average l/100km, etc) pareri? Trimis de pe al meu SM-N910C folosind Tapatalk
  4. Schimbat Ceasuri Bord???
    Salutare, da volanul jos, masca de la ceasuri, masca de la coloana de directie si ia si verifica vizual cablurile, curata putin mufele. In cazul in care din nou face probleme, probeaza alt bord, insa vezi sa fie tot de diesel. Trimis de pe al meu SM-N910C folosind Tapatalk
  5. Schimbat Ceasuri Bord???
       Am mai incercat sa leg butonul ala dar nu am reusit. Totusi am aflat de la george_s40 ca firele de la butonul Info Centre se leaga la firele care mi.au ramas de la ceasurile de bord. Astfel, din cele 4 fire ramase de la bord (maro, galben, alb, si alb cu negru), legand ce s.a potriviti la culoare cu firele de la butonul bc, mi.a ramas din mufele de la ceasuri doar alb cu negru pentru ca alb, maro si galben am si la butonul info centre. Deci, mi.a mai ramas alb cu negru de la ceasuri, si de la buton un fir negru (presupun ca masa, l.am pus temporar la un fir negru de la ceasuri) si inca unul albastru cu alb. Doar astea doua raman pana la urma deconectate (alb cu negru de pe ceasuri si albastru cu alb de la buton)....imi poate spune cineva ce sunt cu ele, de la ce sunt pentru ca am incercat sa.mi dau seama si nu reusesc. Bc tot nu merge....am mai invartit firele, am verificat culorile dar totul e ok la ceasuri.      Ma gandesc ca poate nu sunt ceasurile prevazute cu bc, nu au soft sau cine stie...exista o metoda de a verifica? Totusi tind sa cred ca sunt compatibile pentru ca daca bate soarele pe display se vad optiunile alea cu l/100km, temp si ce mai e pe acolo de la bc. Si daca deconectez bateria pt cateva minute, cand o conectez si pun contactul prima oara imi da temp exterioara....eronat din cauza lipsei senzorului dar o da:)) dupa care apar 4 linii si asa ramane. Ceva idei?:)
  6. Schimbat Ceasuri Bord???
    Nu e problema, o rezolv eu. Oricum nu e graba mare, bine ca am pus ceasurile si merge totul ok. Ramane de pus bc.ul cand imi fac timp sa sap prin diagrame si prin bord:))) Trimis de pe al meu SM-N910C folosind Tapatalk
  7. Schimbat Ceasuri Bord???
    Cam asa ma gandeam si eu, dar ai idee ce.s cu firele care mi.au ramas, unde duc si unde duc si cele 5 fire de la butonul info centre?
  8. Schimbat Ceasuri Bord???
    Ha ha, foaarte amuzant. Sa revenim la subiect. Dupa ce le.am pus de proba si am vazut ca ceasurile sunt ok si firele se potrivesc, m.am apucat si le.am lipit cum trebuie, le.am izolat, si am dat o tura cu masina. Totul merge ok, la frana de mana si la martorul bec ars erau cintacte imperfecte presupun pentru ca dupa ce am lipit totul pare sa mearga ok (acele de apa/kilometraj/turometru/motorina) am testat martorii pe care am putut si merg ( semnalizari, faza lunga, frana de mana, portiera deschisa, etc) deci in concluzie, totul pare sa mearga ok, in afara de martorul airbag care a ramas aprins, trebuie sa verific pe diagnoza despre ce e vorba.       La computerul de bord.....cand o pornesc arata -40°C daca nu ma insel....dupa care "----", ceea ce nu ma mira pentru ca nu am buton conectat si ma gandesc ca firele care mi.au ramas de la bordul nou sa fie de la ecranul BC.ului, sin n.am avut fire la care sa le leg pentru ca vechiul meu bord nu avea display.
  9. Schimbat Ceasuri Bord???
    Salutare. Am facut eu astazi asta. Am luat ceasuri 2003....am pus firele pe culori dar mi.au mai ramas 4 fire de pe mufele noi (alb, galben, alb cu negru si maro). Tin sa precizez ca ceasurile sunt de diesel dar mufele le.a luat de pe alta masina si nu am idee daca era diesel sau nu. Dupa cum le.am pus, am probat si pare sa mearga ok turometru, temp apa, nivel combustibil, etc. Probleme....imi clipeste martorul bec ars, nu se aprinde martor cand trag frana de mana. Si inca ceva.....am cumparat si butonul pt computer de bord cu mufa si fire.....aveti idee unde duc firele? Trimis de pe al meu SM-N910C folosind Tapatalk
  10. Proiect 1.9 Di D4192T2
    Am schimbat si plafonul deja. Da, am cortine, sips bags si alea frontale, dar mi.e cam frica de faptul ca n.are nimic de control/asistenta a stabilitatii, nu prea am condus iarna si mi.e sa n.am probleme. Presupun ca nu se poate monta un astfel de sistem, nu? Trimis de pe al meu SM-N910C folosind Tapatalk
  11. Proiect 1.9 Di D4192T2
    @avx, sa stii ca si eu am fost de multe ori intrebat "e benzina, nu?". E foarte rafinat motorul. Masina nu e obosita, are 190000, si nu pot spune 100% ca sunt reali ca totusi traim in Romania si intermediarul roman, s-ar putea sa fi umblat la ei dar sunt sigur ca daca nu-s reali, sunt aproape de adevar pentru ca mansonul de la schimbator e impecabil, cauciucurile de la pedale nu sunt roase, scaunele nu sunt roase, rupte, portierele se inchid foarte usor, deci masina e foarte buna.Fostul proprietar pare ca a intretinut-o, motorul arata foarte bine, insa masina a fost radiata de fostul proprietar in italia din 2013 pana in acest an cand a cumparat-o romanul de la care am luat-o eu. In acesti 3 ani in care a stat cam in soare, s-a copt buretele la plafonul de pe care cadea panza, s-a copt volanul care era din spuma/cauciuc. Deja le-am schimbat si ma gandesc ca daca a stat atata timp sa nu fie si ceva pe la motor infundat, desi pe tester nu da erori.      As vrea sa mai intreb ceva......eu pe panoul de clima nu am butonul "DSA".....cum aflu daca v-ul meu are ceva sisteme de siguranta, gen esp, abs cred ca are standard:) Nu cred ca o sa am drum la buzau prea curand, mi-ar face placere. Daca o sa am drum, cu siguranta va voi contacta. Sanatate!
  12. Proiect 1.9 Di D4192T2
    Da' bine, nu ma astept sa.mi traga ca una de 150 de cai, dar parca si pentru 102 cp, are momente cand nu trage, in deal de ex daca sunt sub 2000, mai ca mai mult scade turatia, si mereu ii dau inferioara si facand o comparatie cu Zafira B parintilor 1.9 cdti de 120 de cai daca nu ma insel.....la cuplu nu se compara, trage mult mai bine Zafira, insa tot Volvo.ul imi place mai mult. Chiar daca si Zafira e foarte buna si nu mi.a facut niciodata probleme, V-ul cu 5 ani mai vechi, nu trage asa,dar se simte ca e mult mai rafinata, pare mai solida si se vede ca.i facuta cu simt de raspundere. Si sa spunem ca daca ar fi ceva defect de nu trage cum trebuie, ati avea idee cam ce ar putea fi? Trimis de pe al meu SM-N910C folosind Tapatalk
  13. Proiect 1.9 Di D4192T2
    M-am exprimat gresit, voiam sa spun ca si la cel de 85 kw tot de la aceeasi turitie are cuplul max, adica de pe la 1700-1800rpm mi se pare. Doar ca cel de 85kw, pareca dupa 2800rpm incepe sa scada cuplul. Masina mea am cumparat-o nu de mult si eram ferm convins ca are 115cp, dar acum cand am tradus actele le-am investigat mai atent si am ramas putin dezamagit cand am vazut ca de fapt are 75kw, respectiv 102 cai:)). Oricum sunt foarte multumit de masina, nu scoate fum aproape deloc, extrem de putin, este foarte intretinuta, singura problema e ca mi se pare ca e putin lenesa, nu stiu care o fi cauza, abia daca simt dupa 2000 ca trage dar parca uneori nici atunci cum trebuie. Stiti cam care ar fi cauza?
  14. Proiect 1.9 Di D4192T2
    Din cate vad, si la cel de 85kw este tot cam la fel plaja de turatie. Dar totusi mie mi se pare ca e cam puturos al meu v40. Si totusi pe diagnoza nu da erori, egr functioneaza in parametrii normali pe tester.
  15. Proiect 1.9 Di D4192T2
    Si la asta de 102 cp cand ar trebui sa intre turbina in functiune? La mine abia dupa 2000rpm incepe sa traga, sub 2000 e puturoasa tare si ma gandesc sa nu fie ceva defect. Trimis de pe al meu SM-N910C folosind Tapatalk
  16. Proiect 1.9 Di D4192T2
    Si totusi daca la un motor 1.9 102 cp schimb doar turbina si galeria, scot din el 115 fara sa mai umblu la soft/calculator? ca nu am inteles chiar bine:D
  17. Dezmembrari Volvo Braila
    Salut! Un pret pentru modulul manual ac. Adica, unitatea de comanda de pe consola centrala, aia cu mahon. Si pret pt un buton de avarii. Multumesc Trimis de pe al meu SM-N910C folosind Tapatalk
  18. Volvo v50
    Ai putea folosi emulatoare gen yatour. Chestia e ca pe la noi nu prea se gasesc insa poti cauta pe Aliexpress sau pe Ebay "volvo cd changer emulator" sau volvo car link. Si gasesti undeva la 40-60e emulatoare la care poti pune Aux, Card, USB, iPod/iPhone. Trimis de pe al meu SM-N910C folosind Tapatalk
  19. Cheie faramata
    Salutare! Am si eu o intrebare, sper sa nu fie chiar prosteasca. Si eu am un v40 cumparat relativ recent si am o singura cheie si o singura telecomanda iar nu de mult vazusem pe OLX o cheie model 2003 tip briceag originala (folosita de la o alta masina/din dezmembrari/gasita:))) )Intrebarea este: Daca eu cumpar o cheie originala, schimb lama si o fac dupa cheia mea, nu pot reprograma acel cip dupa cipul din cheia mea sau sa programez masina sa citeasca cipul din cheia aceea, la fel si cu telecomanda? Am intrebat pe cineva si a zis ca este plauzibil, ma gandesc ca poate stiti voi mai bine.
  20. Faruri s/v40
    Salutare, baieti! Am un V40 din 2002 si ma bate sa cumpar un set de faruri+semnalizatoare negre cu inele cromate. Se pot pune pe a mea ca din cate am vazut acelea sunt cu xenon si ma gandesc ca poate trebuie o instalatie ceva. Astea.s farurile mele si as vrea sa le inlocuiesc cu cele mentionate mai sus. Daca se poate, e cineva pe forum care vinde? Multumesc! Trimis de pe al meu SM-N910C folosind Tapatalk
  21. Faruri s/v40
    Deci ca sa fiu lamurit....pot cumpara doar oglinda aia interioara a farului cea neagra si s.o inlocuiesc in farul meu? Si aveti idee cam cat ar ajunge? Trimis de pe al meu SM-N910C folosind Tapatalk
  22. Faruri s/v40
    Aha....si instalatia pt xenon e cumva integrata in faruri, nu? Trimis de pe al meu SM-N910C folosind Tapatalk
  23. Salut....ti-am vazut masina pe olx. Imi pare atat de rau ca e s40 ci nu V40, nici nu-ti poti imagina...o cumparam cu ochii inchisi. Felicitari, e superba masina si pare foarte bine intretinuta.
  24. Montare computer de bord S40
    Salut baieti, este posibil ca masina mea, un V40 din 2002 1.9d sa nu fie prevazuta cu acea mufa de la BC? Adica inainte s-o cumpar am vazut ca nu are bc dar am spus "nu e problema, se poate pune ca doar deja e precablata", dar am desfacut de cateva ori juma' de bord si nu am gasit mufa aceea :)). Tin sa mentionez ca masina mea nu e prevazuta nici cu display-ul din bord, acel display din dreapta, unde sunt indicatoarele pentru combustibil si temperatura apa. Daca nu e precablata, mai pot face ceva sa montez si pe-al meu V40 un BC?
  25. AC defect
    Salut, baieti! De curând mi-am luat si eu un V40 2002 1,9 si am o problema destul de urata. Stiu ca mai sunt deschise subiecte cu problema asta, dar m-am uitat si problema mea difera putin. Dupa cum am spus, am cumparat masina weekendul acesta si am luat-o cu clima defecta. Treaba sta in felul urmator: sa spunem ca am masina pornita si ac e oprit, adica treapta de aer 0 si AC are ledul rosu aprins. Daca dau de butonul de trepte de la aeroterma, se aprinde verde la ac, porneste compresorul de la clima dar nu baga deloc aer. Deci, compresorul merge, raceste foarte bine pe conductele de la motor. Am zis ca e aeroterma defecta si am scos mufa de sub torpedou si cu un fir am luat curent de pe baterie si am pus firele la mufa si a pornit aeroterma. Aici pe forum m-am uitat la problema cu tranzistorul si nu pare a avea aceleasi simptome. Sigurantele sunt ok, releul de sub torpedou ok, si desi pare sa fie ok comanda de la ac, totusi cred ca de acolo e defectul pentru ca desi se face verde ac când rotesc de butonul aerotermei, totusi curentul nu ajunge pana la mufa aerotermei. Ceva idei/sfaturi? Multumesc!
