Guest ozzy_69
Pornesc motorul, se deschide portbagajul
58 posts in this topic
Se observa ca marginea limbutei, de fapt plasticul este ciupit destul de bine. Nu inteleg de ce s-a intamplat lucrul asta. O sa incerc si asta. Oricum multam!!!
Sincer, incepe sa-mi para rau dupa passat-ul meu... Or fi ele masini sigure si bune, dar daca n-ai service bun... :(
Nu merge cu spray!!!!!!! Daca poti sa-i inchizi parghia cu mana n-are nimic. Este problema de electronica!!!! in spatele broastei ai un comutator tubular care inchide si deschide. Eu cand am avut o problema similara la usa, l-am dat jos si am verificat cu el in mana daca merge sau nu....pt. ca nu am avut incredere in cei de la service sa cumpar o broasca noua, care costa 1000 RON. Problema era de contact imperfect la modulul de centralizata.
@Midnight Cu spray-ul nu rezolvi nimic pentru ca actuatorul are o bucsa de cauciuc pe firele care il alimenteaza si nu ajunge nimic acolo.... In plus la el e conditionat de pornirea/oprirea motorului.
Dar daca te deranjeaza asa tare, da-i motorul jos si ai rezolvat ;D.
Ne mai descretim un pic fruntiile....ca si a mea e plina de erori ciudate ;D
Am trimis un mail la astia la Volvo Bucuresti...cred ca stiu eventualul raspuns: vino cu ea aici...
    Pe mine nu ma interesa sa ajunga WD40-ul in zona de contacte, ci, fiind degripant, sa mai dezmortzeasca clisa care s-a format de la praf si mizerie intre limbuta care blocheaza portbagajul si pereti, si ce mai e prin angrenaje.
    Poate daca se opreste undeva "la mijloc", se deschide singur. Faptul ca e legat de pornirea motorului poate fi o masura de siguranta de care noi nu stim nimic. Incearca, oricum n-ai nimic de pierdut...
Pai da, dar acolo la S60 este alt principiu. Partea mecanica unde ajunge spray-ul nu e problema. Daca simte rezistenta pe actuator, pur si simplu nu cupleaza. Lucreaza cu tensiuni cascadate...asa cum spuneai tu. Daca am +5, atunci da-mi +12 pe celalalt circuit. Actuatorul nu e simplu la S60 de tipul ON/OFF, are 5 fire in el. Pe motivul asta cand mi-au instalat alarma nu au reusit sa-mi faca portbagajul sa se deschida din telecomanda de la alarma. Din cea a masinii merge. Dar ala se poate testa simplu, il dai jos si il tii in mana. Apesi pe telecomanda si vezi daca cupleaza (cu broasca pe inchis).... Ori la el se inchide/deschide dar aleatoriu. Si daca e motiv de siguranta, la el in mod sigur functioneaza pe invers.....;D. Nu e nici o masura de siguranta, pot deschide oricand portbagajul din mers la mine....din telecomanda.
  Daca lasa o usa deschisa si apasa "inchidere" pe telecomanda, la S60 nu se intampla nimic. La altele intai inchide si apoi deschide ...cand se prinde ca e usa deschisa.... De aia spun, ca e alt principiu de functionare .....
Eu nu insist sa nu foloseasca W40, spun doar ca e inutil, fiindca am facut inchizatoarele alea "bucati" de mai multe ori...
Ma mai gandesc la ceva...intamplator s-a ars si un bec de la faza scurta. Si am niste porcarii de genul + nu stiu cata lumina, costa 45 de lei unu. In fine, daca atunci cand e pe "pozitii" nu se deschide, nu cumva are legatura cu faza scurta si implicit cu curentul?
La comutatorul de pozitii comanda este digitala. Sunt doar niste fire subtiri pe care circula tensiune mica si comanda digitala. Dar verifica.....totusi... Comutatorul se scoate usor afara. Scoti capacul de la sigurante si il impingi dinspre interior spre exterior.
Stimati colegi! Problema aceasta (cu portbagajul) poate avea mai multe cauze. Exista posibilitatea de a fi o siguranta arsa la circuitul electric al portbagajului (mie mi-a dat eroarea asta candva... si atunci nu se mai inchidea si se deschidea aleator, dar imi citea calculatorul eroarea si dadea si cauza), sau vreun "scurt-circuit" datorat vreunei infiltrari de apa sau emezelii (care a dus la oxidarea contactelor). WD40 este destinat cu precadere ungerii sau deblocarii (nu spun ca n-ar putea fi folosit si la contacte... daca l-ati folosit cu succes... nu va contrazic). Pentru curatarea contactelor electrice insa... va recomand CFS Griffon spray contact sau Duplicolor 2L spray contact (sunt spray-uri tehnice destinate special curatarii contactelor electrice). Problema cu soft-ul e cea mai probabila... le dau dreptate colegilor. Asta e cu tehnologia moderna. Calculatoarele.. mai si obosesc de atatea calcule... si dau erori.  :D Si mie mi s-a intamplat... "foarte" recent. Am rezolvat-o.  :D
Bravo tie. Sincer, pe zi ce trece ma gandesc la varianta sa ii dau anunt la matrimoniale si s-o marit. Incalzirea in scaunul de la sofer nu merge, portbagajul face ce face, amortizoarele arunca uleiul... Pe bune, am avut passat tot din 2002, si l-am vandut cand facuse 200 000 km, din care 70 000 eu. Il mai tineam, dar l-am plesnit eu de vreo 3 ori. Dar probleme la electrica-niciodata. Din cate am citit la voi pe acest site, sunt foarte multe probleme la volvo. Si ma repet aici cu cea mai mare problema: mecanicii. Eu la passat aveam unu la reprezentanta, ii duceam masina dimineata,o repara in service si plateam la negru. La repr volvo din C-ta(Kamsas) se repara volvo, mazda, daewoo...etc. Va dati seama ce meserie stiu astia. Tot respectul si multumirea fata de moderatori si cei care au incercat sa dea o mana de ajutor.
Eu pe a mea o alint "curva suedeza" :D
Masinile nemtesti au electronica mai accesibila datorita numarului mare de unitati vandute... La Volvo e alta poveste, sunt facute intentionat sa poti merge numai la Service autorizat cu anumite probleme... E o politica comerciala cacacioasa. Si eu am o eroare de centura de vre-o sapt. de care nu reusesc sa scap. Am facut-o bucati si tot nu am gasit defect "fizic". Am mai ramas cu o varianta... Ca numai cu Vadis se poate reseta eroarea aia si neaparat trebuie sa ajung in service autorizat...
Si am si un Passat la servici, din 2003 dar vreau sa-mi raspunzi sincer la o intrebare.... Asa e ca nu se compara condusul de Passat cu cel de S60??? Eu unul am impresia ca ma urc intr-o masina din anii 96` cand merg cu Passatul... S60-ul e muuuult mai agil, mai usor de condus... si mai silentios.....Mentionez ca Passatul este impecabil intretinut, ca se face pe banii firmei ;D
  Si mai pot sa spun ceva..... Am un prieten cu A6, motor de 2.5 TDI 6 in V..... La fel...eu nu pot sa le compar....Recunosc insa ca interiorul la A6 este net superior la S60.
La passatul pe care l-am avut mi-a placut mult ca era negru, varianta highline(cu bandouri nichelate pe bare), piele neagra alqantara. Era mult mai spatios...asta are piele crem, e tot negru...dar nu stiu ce sa zic. Maine mai am programare la un service, si daca nu-i dau de cap, cred c-o scot la vanzare. Mai pun ceva si ma duc in germania. Te contrazic la faza cu condusul. De 10 ori sta mai bine passatul in curbe, pe bune. e mai lat. Ca are pedala de ambreiaj mai tare, corect.
Latime S60 1813mm
Latime VW Passat Limuzina ... 1.820 mm ...
7mm diferenta!!!!, Sa nu ai ceva si pe la directie, suspensie... la S60....ca daca o simti ca se inclina e nasol...Nu ar trebui sa faca asa....Ai zis ca pierzi ulei la telescoape....De acolo e data instabilitatea asta...
@Ozzy: "Mai pun ceva si ma duc in Germania"
La scoala, elevii primesc ca tema sa faca o compunere despre dragostea de tara.
Cea mai frumoasa compunere a fost a lui Bula. El a descris o intamplare legata de pisoii pe care pisica sa i-a fatat de curand. Bula le-a pus in fata doua strachini cu lapte, pe una a scris Romania si pa cealalta Germania si pisoii s-au dus toti la strachina pe care scria Romania.
- Bravo, Bula! Frumoasa compunere! exclama invatatoarea entuziasmata. Te rog sa citesti compunerea si cand vom avea inspectie.
Dupa cateva saptamani a venit inspectia. Bula e pus sa citeasca compunerea, dar de data asta pisoii merg la strachina pe care era scris Germania. Contrariata, invatatoarea intreaba:
- Cum asa, Bula? Parca acum cateva saptamani pisoii au mers la strachina pe care scria Romania!
- Asa-i, doamna, dar intre timp au facut ochi!
Tare bancul. Cam asa e...dar si acolo tre sa fii atent, ca-s romani si pe-acolo ;)
@all Pastrati va rog topicul curat!
@Ozzy, ai fost la service cu masina? Ai rezolvat ceva?
Am fost si nu era nimeni acolo...a uitat nenea electricianu ca e  1 decembrie. O sa merg luni. Va tin la curent cu "spiridushu". Multam pt aspirina ;)
Am crezut ca mergi la service autorizat..... La electrician nu stiu daca rezolvi problema....Sper ca da...Dar eu in continuare cred ca e problema de soft. :(
  Si care dracu mi-a dat un "-" ???? Sa ridice mana!
Poti te rog reformula cu '' masina din '96''...... ;)......stii, a mea e din acel an , e un 850...si daca vorbim de confort si spatiu nu stiu cum intra la discutie cu passat  ...  si eu ma gandesc la wv din 2007 ;D
850????? Masina aia e de referinta pentru Volvo. Nu se compara cu nimic!!!!!
M-am calmat eu si iau foc altii. Da, e vb de un service din ovidiu pe care-l stiu si am citit si aici despre el. Am vb la tf cu electrician/electronistu' si zice ca are program de S 60. Evit sa ies din casa pana luni, ca dupa aia tre sa iau calmante. Cum ziceati si voi, nu-i mare tragedie, da ma sacaie rau. Cred ca m-au luat si vecinii la ochi cu inchisul portbagajului. Sper sa-i dau de cap cu bani putini. Dupa aia imi cer scuze masinii si baiatului ala cu S 80-ul care a luat foc ;)
Midnight, sa vezi faza tare: azi noapte a fost ger in c-ta. Buuun! Am plecat la ora 8 cu masina si surpriza: nu se mai deschide pacatosul. Bine'nteles ca o sa-si revina, dar ma intreb, s-a uscat sau s-a umezit :D...pasarica. Sa nu fie de la carligul de remorcare...de asta am uitat sa specific. Si acolo chiar e foarte probabil sa intre apa si sa-mi faca mie zile negre. Sa-i aplic niste w40?
Hmmm... sau o fi inghetzat si s-a lipit chederul ? ;D
Acum serios, nu vad ce legatura ar avea carligul de remorcare. E instalatie originala sau "aplicat" ulterior ? Ai alarma originala sau este pusa ulterior ? Ca si astea pot face belele.
Dupa cate am vazut eu, carligul pare a fi montat ulterior, pt ca e taiat un pic din spoiler (neuniform), si mi-a spus si omul de la reprezentanta ca se vede a fi pus dupa. Alarma nu are, cu toate ca in bord este butonul ala cu anularea senzorilor de interior.
