irinellus
Deblocare alarma Volvo 850 T5
8 posts in this topic
Buna,
Mi-am schimbat electromotorul la al meu T5 si dupa nu a mai raspuns deloc la telecomanda. Orice incerc sa fac suna alarma si se aprind luminile de avarie. Nu porneste, nu reusesc sa o deblochez. Inchiderea centralizata merge si ea doar din cheie si nu din telecomanda. Din greseala am prins prima data separat la bornele electromotorului cele doua fire rosii groase insa apoi le-am pus pe un singur surub, nu cred sa fi afectat asta...la vechiul starter aveam o singura mufa mica, la asta nou am doua insa am prins clema pe mufa de jos cum era la cel vechi. Poate stie cineva care ar fi solutia...nu am mai iesit cu el de cateva luni, umblu cu un 740 insa imi este dor sa alerg iar cu T5-ul...
Daca ai indeparta releul alarmei ai avea posibilitatea sa calci acceleratia... asta pana ii dai de cap problemei!
Sau poti scoate siguranta de la imobilazer.
Degeaba , trebuie facut un sunt la releul de alarma ( alarma are un releu dublu ... trebuie unul single care sunteaza ) .... baga un search pe forum cu alarma 850 si gasesti ce iti trebuie .
Multumesc pentru raspunsuri, am scos releu insa tot nu pleaca doar ca nu mai functioneaza alarma. De sunetul ei scapsem pentru ca scosesem siguranta de pe traseul de la baterie, am mai scos si sigurantele din panoul electric insa nu ajuta la nimic. Am un releu second insa este cu mufa mai lata si nu cu mufa ingusta ca cel de pe masina, am sa incerc sa-l pun pe acesta insa nu stiu daca ajuta dat fiind ca nu pot sa-i atasez mufa insa poate este o cale de a face acel sunt, mai incerc...ce pacat ca sunt in Iasi si nu in capitala...:(...
Eu am reusit sa resetez erorile de la inchiderea centralizata cu FCR Volvo.
Din pacate nu am programul si mai ales aparatura...am incercat eu candva insa greu mai gaseam un laptop cu mufaR32 iar adaptoarele pe usb nu prea mergeau...insa...am pus un releu second si acuma merge...victorieeee....din pacate inchiderea este acuma doar din cheie si nu am alarma insa am comandat un releu asemenator cu al meu insa desi are alt cod sper sa mearga...cel putin locasul pentru mufa pare ca la mine...Am dat o tura cu T5-ul prin jurul Iasului si am ras iar de posesorii de ML si alte mertzane si bmw-uri care ramaneau hat departe in urma...nu o mai condusesem de luni de zile...ce sa zic...what a car...what a car....
Umbland pe la motor ca sa vad daca-mi dadea benzina am vazut ca pe blocul motor scrie 2.2...desi in acte este 2.0, varianta facuta doar pentru italieni...acuma...ma intreb daca de fapt nu este 2.2...:D...
Mai exact pe chiulasa scrie 2.2...cand desfaci capacul ca sa ai acces la bujii.
Posibil doar chiulasa sa fie identica cu tot cu ce scrie pe ea...
Iar te-ai plimbat fara mine, foarte frumos din partea ta... NOT!
Umbland pe la motor ca sa vad daca-mi dadea benzina am vazut ca pe blocul motor scrie 2.2...desi in acte este 2.0, varianta facuta doar pentru italieni...acuma...ma intreb daca de fapt nu este 2.2... :D...
