Cristi Muresan
temperatura exterioara (afisaj bord)
61 posts in this topic
eu am remediat problema am schimbat senzorul la Volvo la Cluj din lipsa de timp operatiunea a fost de 190 de lei cu senzorul de la ei si a durat aprox 40 de minute , mi-au facut si un exterior au fost de acord sa assist si la operatiunea de schimbare , foarte multumit de cum au lucrat
+ Am reglat farurile pentru a vedea mai bine dar a NU DERANJA ceilalti colegi de trafic ...
Super buna treaba, nu e asa mare pretul...mie mia mers minune de atunci...inca nu il schimb
Salut colegii,la un s 40 din 98 ,benzina,am aceeasi problema ,,-40 grade,, tot timpul.
Nu am dat inca de senzor,este pozitionat sub bara sau in oglinda?
la modelul vechi din cate stiu eu este pozitionat in bara spet ca nu fresesc
Zilele acestea, la temperaturi de peste 20 de grade mie mi-a aratat la bord 2-4 grade şi clima nu functiona, foarte putin rece s-a simtit. Poate fi din cauza senzorului de temperatură exterioară sau am pierdut freonul ? Cu 10 zile în urmă am scos mufa din usa stanga si am dat cu spray de contacte, vreo 2 zile a indicat bine temperatura de afara, atunci erau vreo 6 grade, dupa care a luat-o iarasi razna. De regula imi indica valori mai mici decat cele reale. Ori nu am curatat bine, ori senzorul e dus ? Ce ma sfatuiti ?
Edited by Dan Untea
Mai incerca sa cureti mufa mai bine poate s-au oxidat pinii , decupleza/cupleaza mufa de mai multe ori .
Nici mie nu mia bagat rece odata cu scaderea temperaturii in bord, dar am dat pd low si merge asa
Adrian, am făcut operaţia de 5 ori, cu 2 feluri de spray de curatat contacte, pe moment imi arata corect temperatura ca apoi la cateva ore sa scada de la cea reala la -2 - 0 grade. Nu ştiu ce sa-i mai fac ?
Alt senzor si ai scapat de problema :)
Uite ca azi l-am schimbat si tot aiurea imi arata temperatura, undeva spre 0 grade: Ce ar mai trebui să verific, ce s-ar mai putea face indice corect temperatura ?
De cand imi arata eronat nici clima nu mai am. De la service imi spune ca acel senzor nu-mi influentează clima pentru ca functionarea ei depinde de temperatura din habitaclu, unde este alt senzor care functionează corect. Trebuie verificata cu siguranta partea de climatizare, freon...
Este corect ce spun ?
dar putere la ventilatie ai adica daca dai pe 15 grade incepe sa bage doar aer puternic !? daca da verifica freonu
Mie cu freon completat erori verificate pe autostrada mia luato razna senzorul de afara imi arata -2 si nu a mai bagat rece...
E normal sa nu porneasca compresorul din cauza ca senzorul de temperatura exterioara indica eronat -2/0 grade , compresorul porneste de la +6 grade in sus.
Ai probleme pe mufe /fire
Am completat freonul pentru ca nu mai aveam aproape deloc, si nu stiu care ar fi cauza, poate coincidenta, dar senzorul indica, acum, temperatura corecta. Sa vedem daca va fi asa si pe viitor ?
Coincidenta. :) senzorul pentru temperatura exterioara n-are legatura cu freonul.
Asa este @Serge! Iarasi arata aiurea si parca clima nu este in regula. Cine ma ajuta cu un electrician auto sau macar o schema electrica ?
Am curatat si mufa din usa cu spray de contacte, de 2 zile, senzorul imi indica corect temperatura si nu mai are fluctuatii. Sper sa se fi remediat problema!
Treaba cu clima in baza la senzorul temp externa e adevarata. Si mie imi face figuri si am vazut clar ca daca senzorul imi indica nasol clima nu merge corect si tre sa o dau pe low dar daca senzorul merge si imi indica temp corecta, clima functioneaza la perfectie pun gradele si isi face treaba bine. Am sa desfac si eu mufa daca voi reusi
Unde este mai exact aceasta mufa ? Cam ce ati desfacut sa ajungeti la ea . Asa e la toate masinile cu clima ... daca indica gresit senzorul e degeaba .
Mai exact...trebuie sa scoti manerul, are 3 suruburi. Apoi cu un "special tool" de plastic bagi intre usa si fata si scoti clipsurile. Am procedat asa ca sa nu rup vreo clema. Dupa ce dai jos fata de usa, vezi un modul in care intra doua mufe, mufa mica este a senzorului de temperatura.
Am umblat acolo cu ajutorul lui @DanUntea
Edited by Dinoco
Multumesc mult ! O seara placuta :D
Eu am remediat problema spray de contact pe mufa de la senzor cea din usa si acum merge perfect ... Am deja doua luni si nu a mai gafat niciodata
Nici mie nu mi-a mai gafat ... dar nu i-am facut nimic :P
Multumesc ! Am sa o desfac si eu in curand
stai linistit, caci si eu patesc acelas lucru, cam de un an ,dar nu e o problema grava! Doar enervanta!
