betty
mesaj eroare: "Motorsystem Wart. Erforderl."
86 posts in this topic
Intradevar ;D
DPF-ul de pe masini e ca o picatura intr-un ocean pt planeta asta,dar asta e ...
Salut
stie cineva daca eu am asa ceva la masina la un 2.0d din 2007?
daca da unde e si unde pot pune si eu aditiv si unde sa vad nivelul ca habar nu am
e primul meu diesel si nu prea le am.
Se poate vedea numai cu tester nivelul :)
Cel mai bine cu vida -dice ;vorbeste cu BogdanG
te ajuta el
Ai un rezervor la roata stanga-spate unde completezi cu aditiv. Nivelul se poate vedea cu VIDA, la Bogdan sau la mine, daca G e ocupat. De luat aditiv poti lua de la AdrianHDR, i-am dat un bidon de 3L luna trecuta si lui ii trebuiau mai putin de 2L, deci ti-l poate vinde la pret bun pe restul...
@Clau prima data vezi daca ai ADM, ai 2 variante,
1. folosesti metoda de si vezi daca ai modul ADM, este ultimul modul inainte sa-ti iasa din meniul de diagnoza .
2. ridici bancheta spate stanga, tragi usor de mocheta si vezi daca ai o cutie de plastic neagra de 12x12 cm, daca ai acea cutie (modulul ADM) inseamna ca ai aditiv.
Atentie, exista si 2.0D cu DPF DAR fara ADM.
Pai nenea Gi, si daca n-are ADM, cine-i dicteaza cat sa "pipeteze" din rezervorul de aditiv in cel de combustibil ?
Sau se foloseste de "tehnologia" de la D5 cu post-combustie ?
Pai daca nu are ADM clar ca nu are rezervor de aditiv, asadar nu are ce aditiva . :D
Toate fac post injectie, diferenta e data de cutia de viteze, 2.0D cu Powershift nu are nevoie de aditiv in motorina pt regenerare.
Sar'na ;D
Galaxy S on IceCream Sandwich
Salut. Ma ajutati si pe mine cu o parere, daca va rog. Am un V50, motor 2,0 D, la care e anulat filtrul de particule, insa de cateva zile mi-a aparut si mie mesajul cu pricina "motorsystem wart erforderlich". Mai are vreun sens sa incerc sa completez nivelul de aditiv atata vreme cat filtrul e anulat ?
Mecanicul ( altul decat cel care a anulat filtrul si resoftat) mi-a spus ca e musai sa resoftam ( undeva la 900 lei). La ce complicatii supun masina daca nu ii fac nimic ?
Resoftarea nu anuleaza si aditivarea. Dar vezi pe tester sa nu fie alta problema
