Alexandru Dumitru
probleme diagnoza
48 posts in this topic
dupa inlocuirea bobinei cu una trimisa de cipilika, am ramas numai cu eroarea de la sonda lambda
Salutari. revin la aceasta problema care s-a agravat acum. nu mai pot merge deloc cu masina, dupa ce plec de pe loc cand accelerez moare imediat motorul dupa 5 metri de mers.
Apar urmatoarele erori:
P0351 Ignition Coil A Primary/Secondary Circuit
P0352 Ignition Coil B Primary/Secondary Circuit
care sa fie problema acum ?
Edited by Alexandru Dumitru
pai abia le-am schimbat, si odata cu ele am schimbat si toate firele care vin la ele. ma gandeam sa nu fie o problema cu un contact la aceste fire
Salutari. Ca sa nu mai incep un no topic o sa postez tot aici. au revenit problemele.. pe diagnoza mi-a aparut din nou misfire pe cilindrul 3. am scos fisele si le-am dat cu spray de contacte si la fel. Dupa, cu motorul pornit am incepup pe rand sa scot fisele. La primele 3 se simtea cand le scoteam motorul facand urat. Chestia e ca la ce-a de-a 4a care are si bobina s-a intepenit surubul care prinde bobina si am scos mufa care intra in bobina. Bruscmotorul a inceput sa faca foarte urat. Acum pe langa misfire pe cilindrul 3, mai am eroarea P0351- ignition coil A primary/secondary circuit, si pe langa asta nu pot merge cu masina decat in viteza 1 si pe distante scurte... face foarte urat si da se se opreasca. ce s-o fi intamplat acolo ?
asa deodata ? are ceva daca i-am scos mufa in timp ce mergea motorul ? nu trebuia sa dea misfire la 1 si 4 daca murea aceasta bobina ?
Misfire- detonatie. Detontia se face cu benzina si scanteie. Daca tu nu ai scanteie de loc, de unde detonatie?
Si plus ca ai eroare pe bobina P0351- ignition coil A primary/secondary circuit
Ioane ia un loc si mai baga o fisa. Misfire =aprindere aiurea, KNOCK = detonatie ;)
Da! Corect, insa si aprinderea aiurea, are nevoie tot de scanteie :D
eu ma intreb ce s-a stricat daca i-am luat alimentarea la bobina in timp ce mergea
Nimic. Doar ca in loc sa iti dea scanteie asa amarata cum era, acum nu o mai da deloc
pai daca i-am bagat mufa la loc, nu era normal sa dea scanteie in continuare? masina mergea normal pana acum, iar acum nu mai merge deloc
@MC= misfire = rateu = detonatie .
@Alexandru Dumitru, probabil s-a stricat bobina .
Sau mai rau calculatorul motor .
E bine sa nu scoti mufe in timp ce merge motorul, tipic romanesc cam 20% din masini se strica in service, nu se repara .
Edited by Bogdan G
Detonatia e autoaprindere, nu scanteie neprogramata. Asta vroiam sa subliniez.
In alta ordine de idei bobina sta alimentata pe primar cu 12V pe unghiul dwell, apoi primarul e pus de ECU la masa in scurt ca sa excite secundarul deci slabe sanse sa se fi ars bobina,ea.lucrand pe principiul alimentat-scurt. S-au resetat erorile dupa recuplarea bobinei ?
momentan programul nu imi permite sa sterg erorile .. deci fara sa le sterg, calculatorul nu stie ca bobina a fost recuplata ?
Teoretic trebuie sa-si dea seama ca totul e ok si trebuie sa mearga, oricum daca nu ar merge acea bobina motorul trebuie sa mearga in 2 cilindrii.
In mod normal la 3 porniri si un nr. X de km, daca eroarea nu este prezenta si persistenta, dispare singura sau ramane in "pending".
nu prea as putea sa fac un nr de kilometri, m-ar injura toti in trafic.. l acum merge motorul in sarcina.. la ralanti nu face asa urat, dar in mers e dezastru
Am patit ceva asemanator cand am prins o benzina de r.a.h.a.t. Incearca un Octane Booster (o sticluta la un rezervor) si vezi daca se schimba ceva.
case closed :) era crapata bobina de la 3 si mergea doar in 1 si 4. noroc ca aveam prin boxa o bobina care o inlocuisem ca cica era stricata ... acum o sa urmez un tutorial de pe aici sa refac izolatia bobinei sa o tin pentru zile negre
