TudorRus
Probleme deschidere portbagaj
21 posts in this topic
Salutare, de vreo câteva zile am probleme la deschiderea haionului.
Indiferent ca apas butonul din bord sau de pe cheie, se aude sunetul normal de deschidere dar apoi haionul nu se deschide. Mișcă vreo câțiva cm, încerca să se ridice dar nu reușește. Dacă îl ridic puțin cu mana câteodată urca dar foarte rar, de cele mai multe ori nu.
Dacă l-am ridicat pana sus, forțat, și apoi am apăsat butonul de închidere, câteodată se închide, câteodată nu.
Ieri am fost la premium cars pt o verificare, am spus ca bateria e veche și nu mai încarcă suficient dar chiar și cu motorul pornit portbagajul are același comportament. In urma diagonezi as spus ca cel mai probabil sint motorașele stricate.
Totuși în unele cazuri se deschide și se închide, deci dacă ar fi stricate ma gândesc ca nu ar functiona niciodată?!
Ieri am cumpărat și un acumulator nou, la prima încercare portbagajul s-a deschis și închis normal după care iar nu a mai vrut, în final l-am închis forțat.
A mai avut cineva astfel de probleme? Aveți un sfat sau o părere?
Mulțumesc
Avem un client cu XC60 fix cu aceleasi probleme. Sunt defecte telescoapele electrice. Deh, pretul comoditatii e mare :)
Pai eu nu am cerut sa fie telescoape electrice :)))))) ca nu ma doare mana :))))
Noroc ca am garanție și îmi permit sa glumesc. Data viitoare schimb telescoape le cu unele neelectrice și ne folosim de mâini :)
Salut, @Midnight Caller  intra-devar unul dintre telesocape este stricat. Ai idee daca e mai bine sa le schimb pe amandoua sau e suficient doar cel defect?
Multumesc,
Daca ai buget, schimba-le pe amandoua ca este problema tipica si oricum o sa crape si al doilea. Doar ca trebuie sa te pregatesti cu minim 500-600Eur.
Amandoua, am specificat asta.
Salutare!
XC60 2012 2.4 215CP
S-a dus telescopul dreapta (electric) de la portbagaj. Fac rost de unul de la dezmembrari si am incredere ca il pot schimba singur.
Citeam pe un forum de afara ca trebuie obligatoriu schimbate amandoua si ca mai trebuie si resoftate/reprogramate.
Aveti cunostinta de asa ceva? Chiar trebuie resoftare?
Multumesc!
Nu trebuie. Il pui pe cel sh si merge
Daca inlocuiesc telescoapele electrice cu telescoape simple, mai trebuie facuta vreo adaptare?
Ce adaptare sa faci? Cele simple sunt mecanice
Trebuie făcută adaptare, și avem pe stoc făcut la strung piesele necesare.
Am si eu o problema la un volvo xc60 cu deschiderea haionului electric... Nu merge deschis din butonul din spate de pe haion dar din interior si de pe telecomanda merge. Care ar putea fi problema?
Edited by sylvyu94
Pai.... butonul sau fire rupte
Buna ziua! Am schimbat amortizoarele de la haion care sunt cu actionare electrica. Dupa inlocuire, cele noi nu actioneaza cursa completa, adica nu ridica haionul pana sus. Care ar fi problema si rezolvarea? Multumesc.
Buna ziua. Am aceeasi problema la xc60, usa nu se deschide cursa completa!Poate sa ma ajute cineva cu un sfat?
poi cred ca trebuie recalibrate din soft dupa inlocuire.
