tricky
Turbo sau nu?
60 posts in this topic
In treptele 1 si 2 nu trage 1.6D-ul dar de la a 3-a in sus incepe sa traga .
Mai mult TDI-ul nu avea filtru de particule iar acesta influenteaza tare mult mersul motorului .
La 1.9TDI este acelasi cuplu dar mai prost oferit tocmai de aceia pica volanta iar la 1.6D nu pica decat dupa multi km .
Ideea e ca la V50 nu simt deloc momentul in care intra turbina, se intinde constant, fara clickul pe care-l da turbo-ul in mod normal.
Pai da, lag-ul e mai mare. Iar curba de cuplu este favorabila lui 1,6D fata de 1,9TDI, cu consecintele de care vorbea si Bogdan mai sus.
Mersi mult de raspunsuri!
Am taiat o problema de pe lista :)... Mai ramane sa gasesc motivul pentru care intra motorul in limp mode din cand in cand...se pare ca nu o face doar la o turatie mare mentinuta, ci si la urcare cand motorul este putin subturat (de exemplu, cand este in treapta a 5-a si nu are sufucient zvac, iar motorul cere a 4-a)
Pare o problema de turbina daca intra motorul in protectie .
Cel mai bine este sa monitorizezi presiunea de turbo cu cineva in dreapta in treapta a 4-a si a 5-a la peste 3000rpm si vezi sa nu treaca presiunea de 2400mbari .
ok, mersi de recomandare. caut specialisti prin zona pentru monitorizare /testare
O noua diagnoza la Volvo azi dimineata...probleme EGR si valva control turbina .... se pare ca le bifez pe toate problemele care apar dupa 180.000 la 1.6D ...:D.
Sper sa fie cazul doar de o curatare a EGR-ului...
La ce probleme ai tu sunt curios cum se prezinta DPF-ul .
Cei de la reprezentanta ziceau ca e in regula DPF-ul si ca i-au facut o regenerare....am inteles ca daca ar fi fost defect, ar fi dat erori la regenerare. Nu ma pricep, deci nu stiu daca asa o fi sau nu...
Daca DPF-ul este in regula nu are nevoie de regenerare fortata .
Am revenit...bucuros de data asta!
Dupa schimbul EGR-ului, electrovalvei control turbina si o curatare a turbinei (au curatat geometria variabila sau asa ceva), masina merge mai bine decat atunci cand am luat-o, in 2011. In sfarsit, se simte cand intra turbina in functiune, la aprox 2000 ture.
Mai sunt ceva riscuri majore pentru motorul asta sau il mai pot tine linistit o vreme? (201.000 km, turbina schimbata, EGR + valva control turbine shimbate, conducta retur injectoare, curatat injector 1 - avea ceva calamina, radiator clima nou ).
In plus, tocmai am schimbat placutele de frana, pivoti + capeti bara fata + revizie filtre + ulei...si din ce vad preturile sunt destul de jos pe piata la modelul asta...e impanzit Autovit-ul de V50-uri din Belgia si Olanda la 6000 - 6500 euro.
Multumiri tuturor pentru sfaturi si experiente similare impartasite!
