Posted 18 Feb 2021 · Report post Eu am un Volvo V60 D2 din 2016. De mai multe zile ma lupt cu o eroare (celebra broasca testoasa - reduced engine performance - performanta redusa a motorului), iar la o zi dupa aparitia mesajului a ramas si martorul aprins in bord - check. Am mers la reprezentanta si la inca doua service-uri. Aceeasi eroare. Eroare pe evacuare gaze. Au facut si un test de fum pentru a verifica furtunurile de gaze, nu este o problema. Inlocuit debitmetrul, sters erori, iesit la drum si a reaparut eroarea. Cei de la reprezentanta ar dori sa dea turbina jos, pe cheltuiala mea - manopera, dar nu garanteaza ca de acolo ar fi problema. Sugestii am mai primit, posibil sa trebuiasca curatat EGR. Dupa mai multe pareri avizate/neavizate sunt tot la stadiul de a avea eroarea afisata in bord si martorul aprins. Sugestii de posibile - alte - cauze care sa duca la acea eroare? Multumesc! Share this post Link to post Share on other sites
Posted 18 Feb 2021 · Report post Salut Catalin, Un sfat daca se poate - mergi pana la Cernavoda si inapoi pe autostrada turat la minim 3.500 RPM. Vezi daca se mai manifesta. Insa inainte de a da o tura, baga niste efixs 55 neaparat. Share this post Link to post Share on other sites
Posted 18 Feb 2021 · Report post filtrul ala de particule...mai e in viaţa? Share this post Link to post Share on other sites
Posted 18 Feb 2021 · Report post Am ieșit de 2 ori pe autostrada. Motorina OMV (de iarna). Nu scoate fum, toba foarte curata, nu merge cu întreruperi, se accelerează, se tureaza. Singurul lucru sesizat este un tremurat aproape insesizabil în mers. Atât timp cât scrie ca nu are aer destul, cred ca de aici și tremuratul. Am un tester și i-am dat și regeneare manuala. A făcut și asta. A mers o perioada la 2500 rpm, apoi la 2000 rpm și după ceva timp a apărut pe tester ca regenerarea a fost reusita. M-am gândit și la DPF și la EGR. Share this post Link to post Share on other sites
Posted 25 Feb 2021 · Report post Eu sugerasem efixs cu un motiv - cifra cetanica 55. Faptul ca nu are aer destul - daca intr-adevar acesta ar fi motivul - ar indica ca ar trebui poate sa mergi la reprezentanta pentru o diagnoza sanatoasa cel putin. Reparatia o poti face ulterior unde vrei tu. Share this post Link to post Share on other sites
Posted 26 Feb 2021 · Report post Am fost la reprezentanta. Nu am primit un raspuns clar. Nu au gasit o cauza exacta. Intre timp am mers la un alt service. Verificare cu tester, parametri de functionare si concluzia: la relanti EGR nu este in parametri. Doar la relanti. Nu sunt specialist si am retinut ca acea clapeta nu inchide sau deschide in totalitate. Posibil depuneri. O varianta ar fi sa dea jos EGR si sa-l curete, daca se poate si are vreun efect. Daca nu, schimbat. Adevarat ca este cam scump si nu au vrut sa ma puna la plata (ma cunoaste proprietarul). Au schimbat si debitmetrul cu unul nou. Aceeasi eroare. Au blocat/anulat EGR sa vada daca ramane eroarea. Eroarea a disparut si a aparut doar ca nu vede EGR. Verificat, dupa parametri, turbina, filtru de particule, regenerarea etc. Totul era in grafic, mai putin la relanti EGR (mai mare sau mai mic...nu am retinut exact). Mai au un semn de intrebare legat de calculator si mi-au spus ca ar fi indicat sa merg la o reprezentanta pentru o actualizare de soft. Daca dupa actualizare si mers mai sportiv (in ultima perioada faxuti multi km doar in oras) s-ar impune schimbat EGR, care este un consumabil, pana la urma. Share this post Link to post Share on other sites
Posted 10 Mar 2021 (edited) · Report post Alte investigatii, alte reparatii si eroarea persista. Am schimbat EGR-ul. Atasez poze. O zi a disparut eroarea dupa care a reaparut. Inclusiv martorul aprins. Alte sugestii? Care ar mai putea fi cauza? Edited 10 Mar 2021 by CatalinCta Share this post Link to post Share on other sites
Posted 12 Mar 2021 · Report post Alte zile si alte verificari. Imi sta pe suflet mesajul cu broscuta. Am verificat calculatorul si toate cablajele si sunt ok. Verificati alti 2 senzori si sunt ok. Filtrul de particule are doar 4g depunere, esapamentul super curat, regenerarea facuta in urma cu 900-1000 km. Zilele urmatoare o sa-i schim si senzorul MAF. Atasez si o poza. Poză de la Ivan Catalin Share this post Link to post Share on other sites
Posted 12 Mar 2021 (edited) · Report post 2 hours ago, CatalinCta said: Alte zile si alte verificari. Imi sta pe suflet mesajul cu broscuta. Am verificat calculatorul si toate cablajele si sunt ok. Verificati alti 2 senzori si sunt ok. Filtrul de particule are doar 4g depunere, esapamentul super curat, regenerarea facuta in urma cu 900-1000 km. Zilele urmatoare o sa-i schim si senzorul MAF. Atasez si o poza. Edited 12 Mar 2021 by CatalinCta Share this post Link to post Share on other sites
Posted 15 Mar 2021 · Report post Am schimbat si senzorul MAF. Acelasi mesaj. Reduced engine performance - performanta redusa a motorului. Sugestii? Posibile alte cauze? Share this post Link to post Share on other sites
Posted 16 Mar 2021 · Report post De ce n-o trimiti la Bucuresti unde poate reusesti la Bogdan sau Vadim sa ii dai de cap? Share this post Link to post Share on other sites
Posted 23 Mar 2021 · Report post Cred ca am gasit o alta cauza legata de eroare. Turbina. A ajuns un corp strain in ea si a stricat paletii. Reconditionare sau schimbata. Alta distractie... Share this post Link to post Share on other sites
Posted 12 Apr 2021 · Report post On 17.02.2021 at 4:24 AM, CatalinCta said: Eu am un Volvo V60 D2 din 2016. De mai multe zile ma lupt cu o eroare (celebra broasca testoasa - reduced engine performance - performanta redusa a motorului), iar la o zi dupa aparitia mesajului a ramas si martorul aprins in bord - check. Am mers la reprezentanta si la inca doua service-uri. Aceeasi eroare. Eroare pe evacuare gaze. Au facut si un test de fum pentru a verifica furtunurile de gaze, nu este o problema. Inlocuit debitmetrul, sters erori, iesit la drum si a reaparut eroarea. Cei de la reprezentanta ar dori sa dea turbina jos, pe cheltuiala mea - manopera, dar nu garanteaza ca de acolo ar fi problema. Sugestii am mai primit, posibil sa trebuiasca curatat EGR. Dupa mai multe pareri avizate/neavizate sunt tot la stadiul de a avea eroarea afisata in bord si martorul aprins. Sugestii de posibile - alte - cauze care sa duca la acea eroare? Multumesc! Problema apare când ștergi de mai multe ori eroarea ce apare legat de egr intr un final va trebui sa schimbi supapa egr și racitorul de gaze Share this post Link to post Share on other sites
Posted 22 Aug 2021 · Report post Bun...in final cum ati rezolvat problema fratilor? Share this post Link to post Share on other sites
Posted 19 Sep 2021 (edited) · Report post Buna ziua, Mi a aparut in bord martorul brosca testoasa si nu gasesc cauza. Mentionez ca am schimbat senzorul de presiune de pe galerie, senzor care in urma diagnozei imi aparea cu probleme. Martorul a disparut pt o zi , apoi a reaparut. Am curata EGR ul , a disparut iar insa dupa cateva zile a reaparut iar. Mentionez ca masina nu are nici un simtom, trage la fel de bine. Are cineva idee mai poate fi? In service mi au spus ca s ar putea sa fie galeria de evacuare. Masina este v60 D3 fabricata in sept 2017 si are 190000 km. Multumesc anticipat Edited 19 Sep 2021 by Bio Share this post Link to post Share on other sites
Posted 29 Jan 2022 · Report post Salut, Aceeasi problema o am si eu cu reduced engine performance, iar pe tester am eroarea P00BC - Mass or Volume Air Flow "A" Circuit Range/Performance - Air flow to low Share this post Link to post Share on other sites
Posted 30 Jan 2022 · Report post Acum 17 ore, Razvan1991 a spus: Salut, Aceeasi problema o am si eu cu reduced engine performance, iar pe tester am eroarea P00BC - Mass or Volume Air Flow "A" Circuit Range/Performance - Air flow to low Tare interesant!! Si vrei ca sa primesti rezolvare cind ai eroarea in fata sau cum?! Share this post Link to post Share on other sites
Posted 31 Jan 2022 · Report post @Vvolvo Nu. Vreau ca sa gasesc un service capabil macar sa depisteze de unde vine problema. De inlocuit piesa ma ocup si singur daca ei nu sunt in stare. Acest mesaj apare dupa pornire si mers aprox 10 km , iar apoi dispare dupa ce opresc motorul. Pana acum am curatat senzorii de presiune admisie si MAF + inlocuire garnitura conducta intercooler( se vedea ulei pe acolo) si tot am aceeasi problema. Ramane doar sa inlocuiesc senzorul MAF, sau turbina. Altceva nu stiu ce as putea face. Share this post Link to post Share on other sites
Posted 31 Jan 2022 · Report post Acum 2 ore, Razvan1991 a spus: @Vvolvo Nu. Vreau ca sa gasesc un service capabil macar sa depisteze de unde vine problema. De inlocuit piesa ma ocup si singur daca ei nu sunt in stare. Acest mesaj apare dupa pornire si mers aprox 10 km , iar apoi dispare dupa ce opresc motorul. Pana acum am curatat senzorii de presiune admisie si MAF + inlocuire garnitura conducta intercooler( se vedea ulei pe acolo) si tot am aceeasi problema. Ramane doar sa inlocuiesc senzorul MAF, sau turbina. Altceva nu stiu ce as putea face. Bun atunci. Fiindca ai un autoturism relativ nou, sa zic asa (8 ani nu- s multi) ar trebui sa ai contact cu cineva ce detine tester dedicat sau multimarca gen KTS ,Launch care are timp si stiinta sa iti verifice autoturismul static si/sau dinamic ..ce valori gaseste pe MAF presiune turbina etc .Trage concluzii si gata. Este doar cum ar trebui sa fie abordata problema ta La service multimarca ,cu tot respectul , nu sint doctori docenti mai ales in zilele noastre.De fel daca nu "pica" pe defect , o problema des intilnita de ei atunci.....Totul se normeaza si nu pierd timpul cu studii ci doar sa le iasa banul foarte repede.Electrica este foarte banoasa pentru cine stie .In rest mecanica sa traiasca ,cu revizii cu tot. Sa ai bafta , ce sa iti zic mai mult! Share this post Link to post Share on other sites
Posted 2 Mar 2022 · Report post Dupa ce am schimbat EGR, senzorul MAF, acum si turbina ... acelasi mesaj cu "Broscuta" si check-ul aprins. Ce sa mai verific? Sa nu spuneti sa schimb masina. Cel putin sa o dau fara erori. Share this post Link to post Share on other sites
Posted 3 Mar 2022 · Report post Poti citi putin aici despre cum functioneaza un sistem egr, care este destul de complex si se bazeaza pe multi senzori, iar apoi trebuie gasit un specialist in egr, pentru nu orice mecanic se pricepe. https://dailydriven.ro/cod-eroare-obd2-p0401 Aici se discuta despre un cod de eroare de la un opel astra diesel, dar sistemele sunt similare in mare parte si oricum e general. Share this post Link to post Share on other sites
Posted 5 Mar 2022 · Report post @CatalinCta Eu asa am rezolvat, aveam aceleasi erori ca si tine. Poate te ajuta. 1 person likes this Share this post Link to post Share on other sites
Posted 28 Mar 2022 · Report post Multumesc, Razvan1991. Am rezolvat. Am scapat de "broscuta". Aveam aceeasi problema. Acea "teava" infundata. Share this post Link to post Share on other sites
Posted 2 Aug 2022 · Report post Salut, de unde sunt acel senzor și țeava? Share this post Link to post Share on other sites
