Guest Emil
Ce motorizare?
16 posts in this topic
  Motorul de 2,4 de pe Volvo s60d5 din 2001 de 163 cp... e motor Renault, Renault modificat de Volvo sau motor creat de Volvo?
Din punctul meu de vedere, rascolind un pic net-ul, blocul este Volvo. Pana acum cativa ani Volvo nu a facut motoare diesel performante, dar au reusit sa ajunga, in scurt timp, la statutul de clasa superioara in ceea ce priveste alimentatia pe motorina.
Eu am citit intr-o revista din italia ca este primul motor facut de volvo,avind la baza motorul de 2,4 benzina (blocul maotor din aluminiu),cu modificarile necesare evident
Este motor dezvoltat de Volvo
Este primul motor diesel dezvoltat integral de Volvo.
am un s60 din 2007 , motor 2.4d cu 136cp.acesta am inteles ca e fara turbina?pot pune turbina?si cat m-ar ajunge?la volvo
ARE turbina modelul tau !!! Nu mai exista modele de masini diesel fara turbina, poate doar batrana Dacie papuc care la 1900cmc avea 60 de cai ! ;D
multumesc , dar totusi de ce are doar 130 cp pe 2.4d pe langa cele de 165 si 186?
deci contra unei sume modice te poti duce la reprezentanta si ti schimba softul pompei de injectie motorina si vei avea 163 cai ....
aha , merci.si vor face acelasi lucru ca si cei cu chip tunning?ceva efecte negative?
Avand in vedere ca sunt aceleasi motoare,doar cu o mica modificare software,iar cele de 163 sau 185 functioneaza bine mersi,nu cred ca ar avea vreun efect negativ....
din cate mi au spus cei de la reprezentata nu ar avea efecte secundare din moment ce se face in service volvo .....
Alo lume, D5 nu este acelasi motor cu 2.4D, difera turbina si injectoarele, nu are treaba cu softul. Daca erau aceleasi motoare nu era diferenta la chiptuning, astfel 2.4D poate fii dus la 158CP iar D5ul poate fii dus la 193CP . Deci sunt motoare diferite .
Errrrrrr....naspa
de curiozitate:
1.se pot monta pe motorul de 126cp turbina si injectoarele de pe 163cp?Sau vorbesc prostii????
2.in cazul in care ajung sa schimb turbina si injectoarele,eventual si cu o modificare software....atunci putem spune ca se transforma intr-un D5 de 163cp????
rrrrright!
Am obs de asemeni ca la cele de 126cp cuplul este distribuit pe o plaja mai mica...prin chiptuning se mareste si aceasta plaja?
LE:m-am uitat azi in VADIS si vad ca pompa de injectie are un singur cod pt toate motoarele.Deci posibil sa fie aceeasi?????
In legatura cu injectoarele intr-adevar sunt 3 coduri diferite...
