Guest Volvo for life
Diagnoza Volvo S60 T5- ajutor
42 posts in this topic
Salutare,
Sunt noua pe aici si am un Volvo S60 T5 din 2002 cu 163.000 km la bord. Saptamana asta am avut ceva probleme cu ea si m-am dus, in ciuda sfaturilor tuturor, la o diagnoza la reprezentanta TESTER din Iasi. Bineinteles ca mi-au dat o lista intreaga de schimbat la masina si o nota de plata de vreo 100 mil. Ma intrebam daca m-ati putea ajuta sa deslusesc in lista lor ce trebuie sa schimb si ce este de umplutura. Sunt sigura ca sunt chestii pe lista care mai pot astepta. E evident ca interesul lor este de a schimba cat mai multe. Deci diagnoza suna asa:
de inlocuit: modul SAS - DTC: BCM 0109
                clapeta de acceleratie: DTC:ECM 91B7
                electroventilator motor
                curea de distributie kit
                kit agregate
                lichid de frana
de verificat: instalatia electrica
de efectuat revizie
Cam asta e lista. Daca stiti si un mecanic bun din Iasi, ar fi super.
Multumesc frumos.
fa revizia,schimba curelele,electroventilator,si restul mai incolo,ce numai merge deloc?
Cam mult dar sunt sigura ca doar vreo doua probleme sunt reale acolo in lista, respectiv clapeta de acceleratie si electroventilatorul la care imi trebuie de fapt doar un modul senzor temperatura. Oricum, miercuri am programare la alt service. Daca, (desi ma indoiesc) diagnoza va fi aceeasi nu mai e decat un singur lucru de facut: vanzarea.
Merge, azi am mers cu ea toata ziua dupa ce am luat-o de la service. Nici computerul nu mai arata nimic.
pt.lichidul de frina trebuie sa controlezi in ce stare sint placutele
Am uitat sa mentionez ca la: cureaua de distributie kit, kit agregate si lichid de frana scria ca se face in mod normal la 160.000 km nu ca ar fi vreo problema.
Placutele sunt schimbate la 160.000 de km deci am mers cu ele 3000 de km.
pai atunci dece ti-a zis ca trebuie sa schimbi lichidul?cu pedala de ambreiaj cum stai,intra bine in viteze?daca vrei ma info.cit costa clapeta si senzorul,
Habar nu am de ce mi-a zis sa schimb lichidul. Cu ambreiajul stau f. bine. Pai cam am eu o banuiala despre costuri: clapeta cred ca e 3000 ron, electroventilatorul 2000 de ron. Am zis sa vad ce zic si cei de la service-ul celalalt si dupa ma interesez cat costa urgentele.
nu te costa nimic daca ma info.dar mi se par cam mari preturile,sint piese noi?
ok,kit curele si lichid intra in mod normal la revizia de 160000km,
Multumesc, sigur ca apreciez daca afli preturile. Sunt cam nebuni cu preturile la reprezentanta Volvo. Sunt sigura ca le gasesc mult mai ieftin in alte parti.
nici un gind sa-ti treaca sa iei piese de la reprezentanta Volvo - gasesti muuuult mai jos in alte parti.
E cu doua taisuri sa mergi cu piesele in portbagaj la service.
Daca se intampla ceva si nu iese reparatia, ai mari sanse sa iti spuna, ca ei au pus piesele care le-ai adus si... ca nu e vina lor.
Eu am patit.  >:(
Ce faza! Tocmai m-am uitat in cartea tehnica si ce surpriza: acum trei luni cand am facut revizia mi-au schimbat si kitul si cureaua de distributie la 160.000 km. Deci, de unde le-o fi dat lor la Tester ca dupa 3ooo km trebuie sa le schimb iar, nu stiu!!!!  ???Ma duc maine la un alt service pentru o evaluare corecta. Probabil ca trebuie sa fac doar electroventilatorul si sa curat clapeta.
:D Schimbarea kit-ului de distributie se face pe baza numarului de km parcursi sau a timpului trecut de la ultimul schimb.
Probabil 80.000km sau 5 ani.Nu se vede la testare.
Lichidul de frana se recomanda sa se schimbe la 2 ani, fiindca absoarbe apa din atmosfera si punctul de fierbere scade.
Nu are de-a face cu placutele de frana sau cu ambreiajul hidraulic. Dar daca lichidul este vechi, la franari puternice s-ar putea sa fiarba si sa nu mai franeze. Se schimba preventiv.
Am fost la un mecanic bun si din toate lucrurile insirate in diagnoza de la Tester nu era valabila decat problema de la electroventilator. Clapeta era perfect curata, se accelereaza f. bine, totul e ok. Cureaua si kitul sunt noi, lichidul de frana e in regula. Singura recomandare e sa schimb electroventilatorul fiindca nu se poate repara. Macar e 2000 ron si nu 10000 ron cat m-ar fi costat piesele dupa cei de la Tester Iasi. :D
Mecanicul a fost incantat de cum se prezinta "printzesa". A dat vreo doua ture cu ea prin cartier. :D
Multumesc pentru recomandarile voastre.
Ti-am zis cand am vorbit pe mess ca s-ar putea sa intre in "limp mode" din cauza electroventilatorului... Pana la urma ce avea de nu trecea de 20km/h ?!
am pretz la electroventilator nou,sau senzor temp.nou,depinde ce vrei sa schimbi,
Nu stiu de ce nu ma lasa sa trec de 20 km/h. De cand am fost la mecanic nu am mai avut probleme. Probabil ca era vorba de "limp mode". Doar electroventilatorul trebuie sa il schimb cu totul.
