Guest smarautz
distantoare roti
46 posts in this topic
se poate face,imi trebuie diametrul exact al gidajului (nu de pe janta,ci pe masina). pt.ce model de volvo?
S40 - 1999. Ghidajul de pe masina de 67,1 mm.
DAR NU O VREAU LA FIX !!! Fa gaura centrala mai mare, de 68mm sau mai mult, cum am bagat in poza.
Flansa asta, fiind de 5 mm grosime, NU va acoperi tot ghidajul, deci, in continuare, janta se va folosi de ghidajul masinii, nu de cel al flansei, pentru centrare.
Repet, flansa o folosesc doar sa indepartez un pic janta de butuc.
Thanks.
ok,se pot face,am deja desenul technic si programul pt.ele,le fac cind imi dai ok-ul,pretz pt.4buc.120€+expedierea
pe site-ul de mai jos detaliile nu sint satisfacatoare pt.a realiza distantoarele,oricum merci,ai vazut ce pretzuri au ei?
Mi-a adus smarautz distantierele pt roti!!!!! :hello2: :77:Vin super bine si sunt facute excelent!!!!!!Multumesc muuuuuuult pt ele!!!!
PS....OMU' E TARE DE TOT!!!!!!
din cate am inteles...se pot face si ca sa pui jante cu alta distanta intre prezoane , nu ?
@danutzzz  sigur ca se pot face,dar nu sub 15mm grosime,pt.siguranta
Inteleg , dar nu iese roata prea mult in afara?
@danutzzz  daca pui jantele de 6,5 inci esti exact la linie cu caroseria,dar a ta masina are cu 5 suruburi de serie,daca vrei sa ai stabilitate in curba monteaza jante de 7,5 inci si bara duomi(este o bara reglabila care se monteaza intre telescoapele din fata sub capota,deasupra motorului)
Pai si nu e buna?Ca o am si eu pusa pe asta.
si da si nu,la asta nu prea poti sai faci prea multe reglaje,uite un model(adica pt.V50)
Si cam ce ai putea sa reglezi din bara aia? Din cate stiu eu se pune intre "oalele" telescoapelor sa reduca flexarea acestora in curbe si la acceleratie puternica. La toate masinile "serioase" bara aia e fixa, nu reglabila.
se regleaza in baza telescoapelor care le ai(tip sport,ai schimbat numai arcurile,originale),rigiditatea caroseriei in zona motorului,adica cit de mult sau putin stringi piulita de reglaj in baza la ce ai(si ce masina ai)montat pe masina,pt.ca caroseria torsioneaza in curbe cu viteza
practic,acele flanse iti micsoreaza sau maresc  ET-ul ?1
ET-ul mare baga janta in interior.
ET-ul mic o scoate in exterior.
Flansele scad ET-ul.
mai e valabil anuntul cu distantierele?
Multumesc
