Guest vlad_barosanu
nu merge resetarea lampii service now
37 posts in this topic
am incercat metodele scrise pe forumk si nu merg, nu clipeste deloc lampa dupa ce tin apasat mai mult
Vezi ca ai gresit undeva in timpul procedurii,sau a ta e mai speciala?
Esti primul care spune asa ceva,mai incearca....
sunt sigur k nu am gresit deloc, am folosit intocmai cele 2 metode date pe forum. poate nu sunt bune metodele.
metodele sunt foarte bune, la mine a mers din prima incercare.
eu n-am reusit din prima,am incercat de cateva ori si a mers, greseam procedura,dar metoda de pe site este ok (parerea mea) si nu stiu daca exista alta...
oare sa tin mai mult de 30 sec apasat pe butonul de resetare? k nu-mi clipaie nimic, si nici bipul nu-l aud
La mine nu s-a auzit bipul, undeva intre pasii 4 si 5, tineam prea mult sau prea putin, scrie-ti pasii pe hartie si dute la masina, ia cu tine o bere si reincearca, trebuie sa mearga! succes! Btw, spune-ne si noua daca reusesti, nu ne place sa lasam un coleg in dubii,sau la greu! stima,Z.
ms de sfat, cred k are ceva naspa k nu merge, pan la urma apelez la un service, sa mananca si ei ceva!! ;D
Vorbeste cu @nnd de pe forum, el are model 1998... mi se pare ca trebuie sa pui intai contactul, apoi sa apesi pe km partiali, sa-l iei si sa pornesti de-acolo cu metoda descrisa de mine...
sal
Si mie mi se aprindea becul de service.Cu toate ca urmaream intocmai pasii descrisi pe forum nu reuseam si asta dupa multe incercari in mai multe zile deci nu era de la bere.M-am intilnit cu Alex si sa rezolvat in 1 min deci totul se rezuma la experienta.
ok, inseamna k e vorba de tehnica, sa vad ce iese, ma mai chinui
adineauri am resetat si eu - functioneaza procedura, multumesc Marelui Descoperitor.
E drept ca am fost un pic cam prost la primele doua incercari, tineam apasat butonul din dreapta jos, de la resetare termometru, consum & co. Mi-am incordat QI-ul si am vazut pana la urma butonul din bord...
Nimic din pacate, si doar nu-s prost, asta e a 3-a zi de chinuiala, ma las pagubas, nu merge si basta!
La masina mea din 1998 nu a mers nici o varianta. Nici de pe acest site nici altele. Cica nu merge... :( . Asa ca dau 10 ron la service si-mi reseteaza beculetul.
asta se pare ca e adevarul, la 98 nu merge metoda.Deci i-au cam luat gura pe dinainte pe unii de au afirmat k merg la toate modelele. Se pare ca nu-i asa....
incearca sa iei borna de la baterie juma de ora si vezii atunci un amic de al meu a luato asa la plesneala si a reusit
hpciprian - te rog, inainte sa mai postezi ceva, fa-ti 1 minut timp si completeaza-ti profilul.
Multumesc.
eu am incercat de mai mute ori la mine chiar nu merge mi sa mai spus ca la modelul meu nu merge procedura motor t4 1999 ......
