Victor
Rubrica de vânzări "DIVERSE"
169 posts in this topic
Cumpar centrala termica pe gaz,putere cat mai mica,fara flacara de veghe.
buna rubrica!  ar trebui un pic amenajata"  pe  categorii de anunturi ..
daca ai centrala electrica, poti sa=mi spui si mie,citi kw papa pe luna?
ce volum incalzesti,casa sau apartament,izolat exterior sau nu termopane sau nu.
centrala electrica, putere max 8kw, suprafata 40 mp, spatiu comecial = farmacie, se intra, se iese pe usa permanent, incalzire prin pardosea,  consum in RON : 1100 RON / 3 luni de iarna, fara retineri la caldura.
8 kw?
asa a iesit din necesarul de caldura pt suprafata de 40 metri patrati,la o inaltime de 2.8 m?
e alimentata la 220v sau 380v?
Din experienta proprie, in casa izolata cu aceiasi inaltime si suprafata(am incalzit cu radiatoare 2 camere o scurta perioada)am consumat cam2kw pe ora *24*30=1,5MW si usile dadeau in camere incalzite nu afara iar la 8kw si 220v cablul de alimentare-6mm2,iar tensiunea la priza in momentul cand porneste centrala....(daca accepta renelu asa consumator).Diferenta de randament ar trebui sa fie foarte mare.Ar fi bine sa vedeti una montata nu sa va incredeti in ce spun cei ce vand!Raportul cel mai bun intre metoda si pret 1.CT lemne;2.CT gaz metan
@cristianc
nu inteleg
tensiunea la priza e cam aceeasi 220-230 volti indiferent de citi kw are consumatorul
poate vrei sa spui alceva
vezi fizica clasa 7
scuze ca sint rau
dar.....citeodata ma zgirie ceva pe neuronul pe care=l mai am
:D:D:D
Tensiunea este 230V (+/- 10% conform standardului) de mai mult de 2 ani :)). La un ap. pana in 4 camere, cam 8 kW maxim simultan absorbit se instaleaza. Daca vrei mai mult se pune trifazat. Dar kW de curent este mai scump decat kW de gaz metan. Poate un randament bun sa aiba panourile alea cu infra-rosu, desi nu am testat inca...
@cristianc
nu inteleg
vezi fizica clasa 7
Si cati ani au trecut din clasa a 7-a!!!mai uita omu,ce sa-i faci si nu poti decat sa-l ierti daca recunoaste.        ;D
vrei sa spui ca ia un CURENT mare la pornire si nu tine instalatia
@alin.....
daca acolo ai gaz, nu inteleg de ce nu te=au lasat sa pui centrala pe gaz
este dreptul tau
la o centrala pe gaz ai plati vreo 6 milioane pe 3 luni cu tot cu apa calda nu numai caldura
Cineva scria:
"Stai sa treaca vreo 10-15 ani sa vedeti ce de explozii o sa apara. Sunt multi care nu isi verifica centralele la timp si o sa inceapa sa isi arate urmele vechimea, in plus ce mai multe centrale ce si le-au cumparat romanii sunt ieftine si proaste.
Cei cu centrale de apartament neglijeaza un mic amanunt. Aceste centrale au o durata medie de viata (fara probleme) de 8-12 ani. Vreau eu sa ii vad pe pensionarii care si-au pus aceste centrale de unde vor scoate bani sa isi ia altele cind acestea isi vor da obstescul sfarsit. Sau pe nenea somerul de mai sus. Nu mai spun nimic de poluare, riscul de explozie (stiu o gramada care si-au pus centrala fara acte) etc. Repet, sistemul centralizat e cel mai bun, insa trebuie reformat colosul numit CET."
8 KW se refera la puterea calorica a centralei, nu la curentul absorbit. Sint alti kilowati bre. :D  Oricum 8 kw e micuta dar pentru un apartament ar trebui sa fie ok.
Pt posesorii de apartamente de bloc mai exista un sistem numit incalzire in pardoseala cu rezistente electrice, consumul este 100W/m2 dar nu trebuie luat ca atare, adica exista controlere pt acest sistem care pornesc diferitele segmente (mai multi m2 insumand 1.5-2kw) in cascada, astfel consumul incalzirii nu trece de 1.5-2kw. Cum s-a incalzit o portiune se opreste si se incalzeste cealalta, nu apuci sa constati care parte e mai calda decat aialalta pt ca sistemul functioneza foarte bine.
Iar la bloc sistemul mai mult termostateaza pt ca vine si caldura de la vecinu .
Solutiile astea electrice sunt bune in RO doar acolo unde nu ai ce sa arzi (lemne, gaz, motorina...). In rest e scumpa si instalatia si kW-ul. Mai trebuie si apa curenta incalzita, adica inca 2kW/h pentru asta... Daca kW ar fi ieftin cum e pe la Nordici ar fi cea mai buna solutie. De fapt si in Franta la case particulare am vazut multe solutii electrice de incalzire si cand am intrebat cat costa....mi-am dat seama ca merita la cat de ieftin era..
@Parola: am scris ceva foarte deplasat? Din cunostintele mele KW termic e una iar KW (watt) electric e alta. 1 kw termic nu este egal cu 1 kw electric. Se apropie mult ca randament. Mai cauta si tu, inainte sa-ti pui mana la gura. Fizicianule!
Cataline degeaba te superi.... Puterea calorica nu se masoara in kW, deci o greseala...iar a doua te las pe tine sa o mai cauti.....Si nu sunt fizician! Eu vorbeam de puterea instalata pe un bransament electric monofazat la un bloc si tu vorbeai de centrala..... Dar deja sunt @offtopic....
Sper ca nu am pornit eu aceste discutii in contradictoriu!Credeam ca se glumeste mai mult si fara patima iar ca sa continui in aceeasi nota,curentul adica amperii sunt aceiasi pe toata perioada de functionare ca doar nu-i motor.Caderea de tensiune apare,mai mare sau mai mica,in functie de conductorii folositi pana la firida ptr. ca banuiesc ,la montarea centralei s-au folosit instructiunile acesteia si S-A FACUT O INSTALATIE SEPARATA SI CALIBRATA CORESPUNZATOR doar ptr. ea.Daca mai adaugam un "cos de fi" de vreo 0.8 mai creste amperajul (ca sa ramana puterea)care era la limita oricum.Daca nu are randament(si nu are ca-i imposibil)de peste 100% kw se calculeaza la fel!Conform facturii E_ON 1mc gaz metan=10kw~1RON.La noi cei ce nu-si fac verificarile la centrale sunt atentionati iar peste o luna le taie gazul.In alte parti am vazut ca se monteaza fara proiect deci nu sunt in evidenta celor de la gaz, instalarea se face ca reparatiile la masini dupa bloc si de aici posibilele accidente.Incalzirea centralizata ii buna daca-i subventionata si-i destul de mare sa faca si curent astfel incat caldura sa fie doar un efect secundar.Eu am terminat si -mi cer scuze daca am suparat pe cineva.
@Cristianc.....Ei, lasa ca nu ne certam noi de la 8kW  ;D Asa cum ai spus la o centrala pe gaz 10kW costa 1Ron. La electric este 10*0,45=4,5RON, deci de 4,5 ori mai mult... Asta incercam sa evidentiez si eu ca e scump pe electric.
Amperii nu sunt aceasi pentru ca centrala are pompa de apa si incalzire rezistiva. Consuma mai mult cand merge si pompa si incalzirea simultan. Consumul scade pentru ca rezistenta este variabila in timp. Oricum centralele electrice sunt optimizate sa consume energie minima, dar tot e mai scumpa incalzirea electrica decat pe gaz la noi. In alte parti ale lumii e invers....
Nu se supara nimeni pe aici....mai discutam si noi @offtopic  :D
Nimic mai fals, are nici o legatura ce conversie au facut aia de la E-ON GAS .
Hai sa calculam altfel, o centrala de 24kw consuma 2.8mc gaz/h=2.8x1.21=3.39RON/ora, aceiasi centrala in varianta electrica, are un consum de 24kw/h=24*0.37=8.9RON/ora, deci nicidecum de 4.5 ori mai mult .
