figo
antiskid
9 posts in this topic
ce inseamna??antiskid richedere asistenza?? de la ce provine problema''''''?????Daca stie cineva
la mine apare un mesaj cu antiskid dupa ce folosesc frinele pina le ia dracu' si se incing.
trece dupa ce se racesc frinele. (antiskid-ul ia date de la abs , care, la rindul lui ia date despre eficienta frinarii)
daca nu e de la abs e de la senzorii proprii ai antiskidului (senzorii de giratie si inclinare)
Antiskid inseamna antipatinaj. Ai o problema la sistemul antipatinaj DSTC.
Aceasta eroare apare din multe cauze, cel mai bine o pui pe tester si aflii clar unde sa cauti sau o iei babeste cu legaturile dintre senzorii ABS si centrala ABS . Eventual urmaresti cu atentie pe ce parte face, adica in momentul cand dai in gropi cu partea stanga sau dreapta a masinii .
Poate un fir rupt\desprins de la vreun senzor ABS care face contact\scurt cand zici ca urci sau dai in gropi.
Pe tester cel mai probabil o sa apara care senzor
Sau la pompa de frana unde sunt 2 senzori, sau poate fii YAW sensor sau muuuulte alte prostioare .
