avx
REPARATIE REGULATOR PRESIUNE COMBUSTIBIL
29 posts in this topic
am cumparat masina din Germania, cand a pornit o trepida motorul, batea si scotea fum. Dealer ul mi a spus ca e un injector si ca a facut comanda. Am cumparat o iar la cateva zile mi a adus si injectorul. Nu era unul nou. am facut testul cu recipientele pe retur, ca sa vad care din ele e cu probleme pentru ca nu stiam. am depistat unul care dadea mai mult pe retur decat celelalte si l am schimbat. cat a durat proba cu recipientele motorul mergea frumos rotund.dupa ce l am montat nivelul la toate in recipiente era la fel. am zis e ok. am montat galeria retur la loc si am pornit. la inceput a fost bine dar dupa putin timp iarasi au aparut simptomele. am oprit motorul. dupa ceva timp  am incercat sa pornesc nu am reusit. am incercat a doua zi cand motorul era rece si a pornit fara probleme, dar cu aceleasi simptome. am vorbit cu un mecanic de la un atelier, recomandat de o cunostinta si am dus o la el. pana acolo am lasat ceata in urma mea. acolo a pus o pe tester dupa ceva timp motorul nu mai facea zgomotul de la pornire dar scotea in continuare fum. am lasat o acolo ca sa desfaca senzorul de pe rampa de admisie. m a sunat ca l a curatat si nu mai scoate fum dar motorul are acelasi simptome si ca e regulatorul de presiune de pe pompa. l am intrebat daca injectoarele functioneaza si mi a spus ca sunt ok. problema este ca regulatorul asta nu prea il gasesc decat cu pompa cu tot si e cam scumpa. asta e istoria
Injectoarele dau cod de defect. Dupa inlocuire trebuiesc calibrate. Daca nu le calibrezi, nu merg
cum se calibreaza? se scrie seria in ecu?
Edited by stelmanV50
Nu, ca nu este Reno. Exista procedura de calibrare în testerul dedicat
