adi_28
eroare
22 posts in this topic
Salut
Azi mi-a aparut o eroare la bord si scria astfel....gluhbirne pos.leuchten.Cred ca se referea ca nu unctiona un bec de pe spate, cred ca unul de frana, deoarece pozitiile mergeau.Dupa ce am deskis portbagajul si l-am inkis inapoi, acea eroare a disparut...cred ca nu facea bine contact unul dintre becuri.Oare asta e explicatia?
Multumesc
daca a fost eroare de bec sigur a fost pentru becurile de pozitie .... ;)nu pentru frana
nu
nu aveai portbagajul inchis bine
dupa ce l-ai inchis cum trebuie normal ca a disparut eroarea
la mine capota motor mai da erori din astea.
Eroarea era triunghiul portocaliu.Triunghiul rosu iti indica daca e deskisa vreo usa sau portbagaj.Pozitiile mergeau toate, doar becurile de frana nu am putut sa le testez ca nu avea cine apasa frana, dar dupa ce am deskis portbagajul si l-am inkis(l-am trantit), eroarea a disparut
De aceea cred ca ceva bec de frana nu facea contact.
Vezi ca triunghi-ul portocaliu se schimba in rosu daca e ceva mai grav.
Ex : Eu daca nu inchid usa bine imi zice si imi da triunghi galben, daca plec de pe loc pe la 20Km\h deja se transforma in triughi rosu si bauna prin bord, la fel face si cu portbagaj uitat deschis, capota, etc.
Pe loc e protocaliu la mai toate avertizarile, daca il ignori si pornesti la drum pe la 20Km\h se transforma in rosu si e singurul lucru ce ti-l afiseaza pe display.
Posibil daca e vb de bec, din cauza filamentului sectionat ti-a dat eroare, iar cand ai trantit portbagajul s-a sudat inapoi, dar nu o sa tina prea mult.
Cand eram mai mic ma jucam cu filamentele becurilor arse in stilul asta.
Multumesc de raspunsuri.
la mine la masina e invers.....triunghiul e ROSu cand sunt deskise usile/portbagajul, si el se transforma in GALBEN cand e ceva problema, de ex.bateria slaba, lipsa lichid de spalat parbriz, becuri arse...etc...odata nu mi-a recunoscut cheia ,si tot asa, s-a aprins triunghiul galben si mi-a aparut un mesaj pe afisaj care indica eroarea.
cind e rosu trebe sa opresti si sa rezolvi problema. nu se poate merge cu masina cu tringhi rosu.
rosu = stop si remediere (sau tractare pina la service)
galben = atentionare
se poate merge pe galben fara probleme.
daca la tine rosu s-a transformat in galben inseamna ca ceea ce a dus la aparitia triunghiului rosu s-a rezolvat (de la sine) si a ramas doar cauza care determina aparitia triunghiului galben.
(de ex un senzor si-a revenit, usa, capota s-au inchis singure din cauza vibratiilor, etc)
daca poti citi erorile (la service) ai sa vezi si despre ce era vorba.
Azi dupa ce am ascultat muzica vreo 2 ore in masina, dar la volum normal, nu tare, cu motorul oprit, pus doar contactul pe pozitia 1, mi-a aparut triunghiul galben si mi-a scris pe afisaj....."  NIEDR.BATTSPANN  ".Aceasta eroare semnaleaza oare ca e slaba bateria?Mentionez ca bateria este noua, cumparata in luna iunie.
Multumesc
daca voltajul bateriei scade sub X volti iti apare mesaj ca "mai incarca si tu bateria aia, ca te lasa"
chiar daca bateria e noua, voltajul tot scade daca consumi, nu ?
Bateria da; si la mine suge mult sistemul audio
Deci nu e nici o problema cu bateria?  Asa mult suge sistemul audio, kiar daca e dat la volum mic? ???
Dap, 2 ore e ceva timp ! La mine pe jumate din volum nu stiu daca ma tine 30 de minute pana sa imi dea avertisment
La al meu "Volvache" am lasat muzica data aproape de maxim (zona izolata, la curte, la un chef la niste amici, nu dati cu pietre  ;D  )cam 6h si a pornit fara probleme.
Daca nu ma insel,consumul bateriei tine si de sistemul ce il ai pe masina.Vazut, la un S60 cu HU803 (4x75 watts) cu volumul aproape de maxim cum clipea plafoniera... ::).
Si la mine pornea, nu e problema, pornea perfect, doar ca mi-a aparut acea eroare la bord.Acuma nu stiu cat o mai puteam tine asa pana cand sa descarc bateria astfel incat sa nu mai pot porni.Deci cam dupa cat timp dupa ce iti apare acea eroare, si nu opresti muzica sau alti consumatori, risti sa nu mai poti porni motorul.
Multumesc
PS HU meu e 601 parca ???
Azi cand am vrut sa pornesc masina , mi-a aparut in bord o eroare si nu mi-a pornit deloc masina, dadeam la automat dar nu vroia sa porneasca.Am scos cheia din contact, am bagat-o iarasi si dupa aia s-a stins eroarea si masina a pornit fara probleme.Am notat eroarea...pe afisaj scria...."WEGFAHRSPERRE SIEHE HANDBUCH". Oare ce putea fi eroarea asta?sper sa nu fie ceva problema la masina.
Nu ma poate ajuta nimeni sa imi cica ce e eroarea aia si daca e ceva problema la masina?
Indica o problema cu imobilizatorul. Sau poate bateriile slabite la telecomanda.
Bateria in telecomanda am schimbat-o in urma cu vreo 4 luni, nu cred sa fie slaba....
La alte mărci, dacă telecomanda a stat peste un anumit interval fără baterie, e nevoie de un fel de "sincronizare" a telecomenzii cu maşina. Habar n-am: o fi aşa şi la Volvo?
