cristianc
Va rog, un pic de ajutor - probleme diverse
142 posts in this topic
Chiar nu vi mila de mine?Mi groaza sa ma gandesc la cate avarii mi-a aratat diagnoza facuta.Am inceput cu cele mai importante(cred eu)si nimeni nu stie nimic?Ce ar trebui sa fac sa va indurati si de mine?
??? Cu ce te putem ajuta? Ca n-am inteles... ???
Am mai scris ceva mesaje legate de alarma si ventil aerisire rezervor?
Pai eu unu nu stiu nimic de nici o reparatie!Daca pui si tu in pagina sa vedem (citim)cine ce ti-a facut,sau ce ti-ai facut,o sa ne uitam ,o sa ne induram si intrun final o sa te ajutam(daca putem)!
Deci..spor la scris.  ;)
Am facut o diagnosticare a masinii si calc. a afisat 2 erori:
---0501 intrerupere tensiune alimentare -sa resetat
---0D02 ventil aerisire rezervor-nu stiu despre ce este vorba -daca cineva ma poate ajuta... va rog mult.
Am pus si niste poze.
http://www.volvo-club.ro/forum/index.php/topic,6956.0.html
Am cumparat un VOLVO V40 din 1998 cu motor 1,6 benzina si fostul proprietar a dezactivat alarma.Cum pot sa o reactivez?Unde este pozitionata?
Fara sa mai vb de airbeg-0 centura dreapta-defecta airbeg sofer -punere la masa inchidere centr portbagaj nu...
reglaj faruri -nu ,catalizator decupat(oare de ce?)
Vad ca pe volan ai folie carbon, foarte probabil ca airbag-ul sa fie sarit. Mai ales ca ai si faruri bifocale, ...sunt schimbate. De ce? Cred ca din acelasi motiv pentru care a sarit si airbag-ul
Daca nu disperi o sa le rezolvi incet pe toate. Mai intai spune-ne cu ce ai facut diagnoza, cu tester de reprezentanta sau generic. De unde ai luat masina, din tara? Atunci din pacate s-ar putea sa fi nimerit o "bombonica".
Am fost "de noaptea" dar initial conditiile de plata au fost bune (ce-i bun nu tine mult)4,5luni s-au transf.in3 saptamani si acum sant lipit..
Din tara , inmatriculata cu nr de AB
Testerul era bosch nu stiu ce model ca nu ma pricep .
Aia cu catalizatorul este pentru ca era infundat(sau se rupsesera sitele prin el si zdranganea)si asa a fost mai ieftin,sa il taie si sa sudeze la loc.Privind partea buna a lucrurilor cred ca ai mai castigat o martoaga,doua  ;)
Cat despre relaj..vezi daca mai ai motorasele pe faruri.Daca le mai ai verifica daca mai merg(le scoti pe fiecare -din far-si dai de butonul de reglaj al farurilor.Daca auzi un bazait sau daca"betisorul"ala alb din capul motorasului se invarte,inseamna ca inca iti functioneaza motorasul ).Daca mai merg habar nu am de ce nu iti merge reglajul.
Daca nu te superi poti sa ne zici si noua cat ai dat pe ea?
Abia dupa 20 de minute a reusit sa comunice cu calc masinii.Fostul proprietar mai avea unul de 2000cc tot pe benzina.
100 mil si m-amuitat acum si nu mai are motorase..Sunteti niste domni!
La inchiderea de la portbagaj am desfacut si am vazut ca lipseste tija care face leg. intre electromagnet si partea de pe yala.O sa improvizez eu ceva.Electric functioneaza.
As schimba titlul daca s-arputea.Acum... imi pare rau.
Nu cred ca este un motiv sa disperi...Cu rabdare , o sa refaci incet masina, si o sa te indragostesti de ea; e "lucrata " de tine si nu o sa te mai desparti de ea, cu toate bubele ei...
Sa le luam pe rand....Ai luat-o asa cum era, deci pentru tine a fost BUNA. De aici incolo, eu zic sa te simti raspunzator pentru defectiuni, si sa nu te enervezi pentru probleme. Apoi sa iei..."bubele" la "scarpinat". Incepi cu ce e grav, si le repari in functie de importanta. Daca cauti pe aici, o sa gasesti piese din dezmembrari,donatii, iar  daca-l rogi pe @roberto(1 apel=1 cola  ;) ) si esti de cuvant, te ajuta cu piese de pe ebay.
Atata vreme cat masina te serveste cu transferul din punctul A in punctul B, nu ai de ce sa-ti faci griji  ;D ; de aici incolo incep pretentiile  :D.
Eu zic sa deschizi un topic, unde sa ne spui ce "bube" are masina, sa vedem cum te putem ajuta(piese sau sfaturi).Apoi , sa ne spui cum ai rezolvat problemele; a, si sa nu uit, cum te simti dupa ce ai rezolvat problema... 8)
De la airbeguri mi-am luat gandul,centura de siguranta sper sa o pot rezolva singur,la fel si inchiderea centr. de la portbagaj.Am nevoie de ajutor ptr.alarma si pentru"ventil aerisire rezervor"(unde este pozitionat).Daca il gasesc poate reusesc sa sting becul de la "avarii motor",nu ptr. ca m-ar deranja dar daca apare altceva care sa nu faca zgomot nu stiu cum as putea sa-mi dau seama la timp.In ceea ce ma priveste eu am o vorba :sunt mocan nu tigan.                                                        La cealalta masina am facut singur totul inclusiv izolat si vopsit.Niciodata nu m-a lasat in drum si sper sa nu incep acum cu o masina adevarata.
Ventil aerisire rezervor... de fapt este canistra de vapori.
Daca a fost lovita frontal, s-ar putea sa fie sparta sau lipsa...
O afli in fata, in dreapta(?) jos.
Verifica sa nu ai fisa scoasa/smulsa din valva pe care ti-a aratat-o rand.
O sa verific maine.Mersi mult!
Am reusit ,dupa ce mi-am cumparat ceva scule, sa desfac plasticul ce acopera motorul si nu am gasit "ventil aerisire rezervor" care sa arate ca cel din poza postata de rand.Intre injectoarele 1si2 este ceva asemanator dar fara mufa sau cabluri.Mai caut ptr ca noaptea vine repede si nu se vede.
Canistra de vapori, este in dreapta, sub bara. e destul de mare... Daca masina a fost lovita, poate ca lipseste de tot canistra.
Ventilul de control, este pe partea superioara a radiatorului, si are niste furtune care coboara spre canistra.
