mxdady
Cum dezactivez webasto, parking heaterul sau cum se numeste
56 posts in this topic
Stai linistit ca eu am facut alta prostie, am pornit incalzirea auxiliara la un A4 in garaj, fiind garaj subteran si deasupra casa iti dai seama ce am facut, era o fumaraie pe casa scarii de nu te vedeai om cu persoana si ne-am apucat sa aerisim toata casa ;D
Oricum scoate mult fum la pornire, cand deja te pui in mers nu mai scoate chiar asa mult fum. De asta te intreb scoate mult fum tot timpul sau numai la pornire, normal este sa scoata mult fum numai la pornire dupa care scoate mai putin, dupa care incepe sa iasa un fel de abur .
Normal este sa nu iasa decat abur dar dupa ani de folosire se imbacseste si scoate mult fum .
tare patania!
in mers nu se observa, doar se aude
doar cand sta pe loc te baga in ceata de fum.
Zgomotul e foarte slab e un fel de ticait si nu e deranjant .
Pe langa fum ma gandesc ca e si acel miros de motorina arsa, gen godin ;D
Normal nu trebuie sa scoata fum ci doar abur fiind rece si umed afara, uite aici
la mine se aude destul de tare sa stii zgomotul, in nici un caz nu e ca un ticait
"ma deranjeaza de cand alearga lumea cu stingatoarele dupa mine" :))
Eu tocmai de-asta regret ca n-am asa ceva la masina mea. M-as distra super tare.
@mxdady asta e fumul de care zici sau e mai mult la tine ?
Zgomotul nu are cum sa fie mai mare ca nu are de unde, e vb de o pompa de recirculare, o camera de ardere si un ventilator mic, alea nu au cum sa faca multa galagie .
la mine iese ceva mai mult fum, si este albastru
da l jos si curata l .....dureaza cam 2 ore
am inteles din ce ai spus mai devreme ca l-ai dat jos
care ar fi ordinea pasilor de urmat pt a face acest lucru si cum se curata?
demontezi bara si sub far st ai sa l vezi ....si demontezi pana poti sa l scoti ...mi e greu sa ti spun exact , daca esti din buc pot sa ti acord asistenta  ;)
aceeasi problema si la mine.cand am ridicat masina pe elevator si m am uitat mai atent la webasto am constat ca evacuarea era sugrumata.de verificat dak evacuarea nu este inghesuita.baga un fum in masina si scotea un fum de numai numai.dupa ce opream motorul webasto mai mergea vreo 3-4 min si scotea un fum ingrozitor.o piatra mi a sugrumat evacuarea la webasto.
la mine nu e sugrumat si nu baga fum in masina, pur si simplu scoate FOARTE MULT fum  ::)
cred ca trebuie curatat
Cum dezactivez preincalzirea sa nu mai porneasca de fiecare data cand pornesc motorul.
Scoate un nor de fum, face zgomot si este foarte enervanta.
Se poate dezactiva din soft?
Sau care ar fi alta metoda sa o opresc? (fara a opri motorul  ;D)
Exact acceasi problema o am si eu si nu stiu ce sa-i fac .. imi fac semn soferii k ia foc..
imi lasi si mie un nr de tel ??? k m-a disperat problema asta cu webasto ! ms
eu nu cred ca ai numarul la ...profil  ;)
Pana la urma cum pot programa acest webasto sa imi incalzeasca masina la ora la care vreau eu?Am incercat din computerul de bord dar nimic...
Si eu la XC90 am problema cu fumul, stingatoarele etc... >:( O fi complicat de curatat webasto? Pe la Timisoara o fi vreun service care se ocupa cu asa ceva? Pana la urma, cred ca ar trebui sa apelez la un hornar! ;D
la tine ce simptome are?
ce culoare are? scoate mult fum? zgomote ciudate?
Mai oameni buni trebuie doar curatat, este mai greu dar cei care repara asemenea sisteme la TIRuri pot repara si pe cel auto .
In serviceul de turisme nu prea se baga lumea sa repare asa ceva .
sal,catalin ma numesc si cu ceva timp in urma am avutsi eu aceeasi problema si la sevice au constatat ca are acea evacuare(esapament0turtita ,au indreptat-o si a mers,
,MBDa.bv.
asta nu e scris de mn, a intrat cineva pe forum logat de pe id-ul meu..scz baieti daca mai sunt si alte posturi care nu au legatura
Fumul este albastrui, sau albicios si miroase ca la o soba pe motorina, nu miroase ca si gazele de esapament. De iesit, iese mult, se vede prin teava de evacuare de sub puntea din fata cum iese cu presiune. La inceputul iernii facea si un zgomot neplacut, un fel de scartait, parca as fi calcat un caine cu roata, apoi zgomotul a disparut, se mai aude doar cum se aprinde si cum este evacuat fumul. Daca deschid usa in momentul in care vantul il sufla in acea directie, mi se umple masina de fum :D. Am vazut la iesirea din Arad o hala pe care scria "Webasto", dar cred ca acolo doar se asambleaza componente, nu se face si service. Bogdan cred ca are dreptate, trebuie se gasesc un mecanic pe la tiruri care sa-mi curete sirocoul ala sau ce-o fi.
