Cristi
probleme treapta a 5-a
38 posts in this topic
Problema asemanatoare : sare din treapta 5 la frana de motor sau frana de serviciu ( la reducerea vitezei ) ... cat e de mare beleaua ?
Citeste cateva randuri mai sus. Ai aceeasi problema.
Nu stiu ce sa cred , oricum le-am citit inainte de a posta si nu se prea potrivesc cu problema mea ...
La rece , la cald , cu motorul oprit , nu caraie .
Sau de abia acum o sa inceapa sa " caraie " , iar la celelalte trepte , no problem momentan .
Eeeeeeeexact... Intai sare din viteza, apoi caraie cand crapa si sincronul.
Deci ce-i de facut in primul rand ca sa nu-mi gaureasca buzunarul prea tare , bineinteles in afara de a merge la mecanic ?
A se intelege ca vreau sa ma duc la mecanic ...
Cand ai schimbat ultima data uleiul in cutie?De care ai pus?
Mergi la un mecanic si in functie de diagnoza,ai 2 posibilitati:
1.repari cutia ta
sau
2.cumperi alta
Cutia lui Pasteurxxx este de Reno nu de Volvo, asa ca mai bine cauta o cutie de Laguna/Megane si face din 2 una SAU vede ce piesa este defecta si cumpara acea piesa, daca este sincronul scapa ieftin pt ca acesta costa ~240 lei .
Daca sunt mai multe piese defecte nu prea merita reparatia, adica trebuie puse pe hartie, daca este mai ieftina o cutie de Reno decat una de Volvo atunci sa ia una de Reno DAR am o vaga impresie ca difera carcasa, daca este ieftina cutia de Volvo a rezolvat problema .
Ori cutie de la @cipilika
Ori desfaci, si probabil picuratorul + furca de la viteza a 5-a sunt topite / deformate... Incerci sa desfaci initial doar capacul alb din capatul cutiei.
Cutia este de Renault, model JC5-222.
Astazi am vorbit telefonic cu un mecanic ( o cunostinta sau amic de-a lu' Roberto ) , care mi-a zis ca s-ar putea sa fie doar " dereglata " timoneria si nu e ceva foarte grav , zicea ca a mai reparat la o Laguna o problema asemanatoare sau in cel mai rau caz imi spune de ceva bucse uzate ce ar trebui inlocuite . Mi-am permis sa-mi dau si io cu parerea cand am vorbit cu el spunandu-i ce am am citit pe forum iar concluzia a fost ca bineinteles , pana nu o vede nu are diagnosticul final.
Te rugam sa ne prezinti și noua rezolvarea când se repara.. Mulțumim!
Samsung Galaxy S on JellyBean
S-a rezolvat " enigma " : surubul cu cap TX ( nu stiu marimea ) ce tine pinionul cu 31 de " dinti " de la viteza a 5-a ( ala ce are legatura cu restul cutiei ) s-a defiletat complet si a blocat cam tot ce se putea , plus a " reusit " sa rupa si un dinte de la pinionul mai sus amintit . Cred ca este ceva rarissimo ...
Mecanicul de care v-am spus mai sus ca " ma rezolva " , e un baiat de nota zece in ceea ce priveste meseria lui dar si-n rest , m-a asigurat ca o vreme o sa pot circula cu acel pinion fara un dinte pt a 5-a , dar a ramas sa-l cautam intre timp pe la dezmembrari fiindca nou , " orighinel " e cam piperat pt portofelul meu .
Apropos ... l-am sunat si pe Ciprian ( @cipilika ) , dar din cate banuiam io cu mecanicul cutia se vinde din dezmembrari toata ; asa ca m-ar fi ajutat cu toata placerea , dar pe mine m-a interesat doar acea piesa din cutie ( mai bine zis - din anexa cutiei ) . Deci daca cumva " va incurca " prin curte sau garaj pinionul respectiv ... raman dator !
Pai si pinionul parca era 800 lei, este mai putin decat o cutie SH .
Ce sa zic depinde ... de unde-l comanzi ! Oricum momentan nu ma bag ; poate pica vre-o " castana " , ce sa mai , bine ca am scapat ... doar cu atat .
Dar tare-s curios cat de dese sunt " defiletarile " astea ... nu-mi vine sa cred si acuma ca se poate una ca asta , mai ales la Volvo ( bineinteles cutie Renault ) .
