viorelicox
mesaj - ''SRS Airbag Service Urgent'' -
74 posts in this topic
Parola
1. bordul este defect de asta ai DIM-0005/0006
2. senzorii de la roata dau erori de genul BCM-0010/20/30/40  iar faptul ca CEM nu comunica cu BCM trebuie sa dea si BCM-0097 adica BCM nu comunica cu CEM .
Daca BCMul functioneaza corect si ai ABS/DSTC, nu ai eroare afisata in bord inseamna ca PPCul tau vede goange .
E adevarat PPC mai da rateuri,ori arata aiurea ori nu arata,adica am scanat cu PPC si nu aveam erori si am scanat cu Dice si erau erori si oricum PPC-ul nu face diferenta la aceeasi eroare,afiseaza aceeasi eroare pentru mai multe cauze la anumite unitati
Lamurit. Bordul e problema. PPC-ul nu vede goange. Sunt unele coduri care le restrange.
Bogdan, o sa te sune omul sa vedeti ce si cum e cu bordul.....
Nu restrânge mai, pur È™i simplu vede goange, se mai întâmplă ;D
salut
M-am uitat azi la senzorul de temperatura de va vasul de expansiune. Si ce sa vezi lucru romanesc- pusa lita la mufa intre cei doi papuci de la mufa ca sa nu indice la bord problema.Cum am scos lita a aparut eroarea si pe bord.
Urmeaza sa ma duc la un electician sa vad care e treaba cu abs-ul.
No, deci n-a vazut goange  ;) Acolo am spus ca e o problema, insa cred ca ceea ce am mai gasit eu erori legate de ABS sunt din cauza bordului defect. Cea cu usa ti-am spus cum se rezolva Cristi. Daca nu ai timp, eventual odata cand mai ajungi in Deva rezolvam si modulul din usa.
salut
daca decuples DSTC de la buton, imi apare pe bord indicatorul ca este decuplat ( triunghiul galben cu masina care aluneca ). Daca apas inca o data pe buton deci daca il cuplez nu mai indica ca este decuplat ( dispare triunghiul cu masina care aluneca) de la bord.
O sa ma apuc de usa cand este vreme faina si nu ploua
Nu are nici o treaba nivelul antigelului cu ABSul :smile:
A si lita aia nu spune altceva decat ca exista antigel in vas .
DIM-0005 nu are legatura cu senzorul de la vasul de expansiune?
Nu are nici o legatura, DIM-0005/6 da cand este stricat bordul .
La Cristi erau mai multe probleme minore. Alea i le-am explicat lui. Cel cu vasul de expansiune i l-am spus lui si nu are legatura cu ce discutam despre ABS. Aia era alta eroare Cristi.
Deci, in afara de ABS ce ti-am spus ramane valabil. Cu ABS-ul asa cum am spus cred ca problema este bordul tau si dupa ce verifici ce ti-am spus si nu e ok, atunci vorbeste cu BogdanG sa-l repare el.
Specific ca nu se aprinde becul in bord cu abs. Pun contactul-apare eroarea pe display in stg- se aprinde triunghi rosu  si se stinge ( doar triungiul ) dupa ce pornesc motorul.
Stai sa ne intelegem limba romana, tu pui contactul si trebuie sa se aprinda toate ledurile in dreapta (mai putin bujie incandescenta) .
Trebuie sa fie exact ca in film .
IAR pe ecranul din stanga nu trebuie sa afiseze nimic, decat eventual usa deschisa/nivel apa spalator.
Da se aprind. Este vb de triunghiul din mijlocul bordului. Ala nu trebuie sa se aprinda daca sunt inchise usile si nu ai bai la masina
Triunghiul ROSU se aprinde daca ai usile deschise sau o eroare grava.
Pe ecranul din stanga (LCD) ce afiseaza?
Deci a reapărut eroarea de SRS după resetare, asta inseamna ca este bordul defect È™i când ai eroare pe RED&ORANGE LIGHT inseamna ca sunt probleme cu bordul, dacă pune ALIN testerul acum o să vezi ca ai È™i alte erori stocate cum ar fii DIM-0003 SRS Warning Lamp .
Concluzia este una singura, bordul este defect .
pt.Bogdan.G
dar ce se strica la ele? poti sa-mi spui?
Nu, DIM-0005 este de la bord defect, cred ca am mai spus asta totuși .
