sizan
probleme pornire xc90
38 posts in this topic
Atentie ca in unul din rezervoare poti avea peste 7lL ar in celalalt 2L si te trezesti ca masina nu mai porneste. A patit-o cineva,si cei 2L erau fix in jumatatea de rezervor unde era pompa...
Galaxy S on IceCream Sandwich
Nu se intampla sa nu porneasca decat daca sta in rampa/panta masina .
Exact asta patise omul... avea motorina bine-mersi, a parcat-o pe o bordura si a doua zi de dimineata a mers 100 de metri si s-a oprit...
Se pune pe plan drept masina, se apuca de aripa spate stanga/dreapta si se agita bine, bine pana se egalizeaza rezervoarele, se pune contactul de 2-3 ori cate 60 secunde dupa care vruuuum a pornit .
Si se cheama si una bucata vecin sa filmeze evenimentu' ;D ;D ;D
Nu neaparat! Eu cand mi-am schimbat filtrul de motorina am lasat-o sa mearga pana s-a oprit motorul (eram pe rosu rau) pentru a trage eventualele gunoaie depuse pe fundul rezervorului. Dupa ce am schimbat filtrul de motorina si am alimentat cu 15 L motorina, am pus contactul si pompa a bazait ceva timp dupa care s-a oprit, semn ca motorina a ajuns in rampa, am dat la cheie si a pornit fara probleme!
On 18.07.2010 at 11:22 PM, sizan said:
salut!:)
am urmatoarea problema: dupa 1 zi in care nu m-am atins de masina(posibil sa fi ramas cheia in contact, faruri aprinse "socrul stie": ), cand sa o pornesc, imi zice ca battery save, si nu prea mai se aprindea nimic pe bord. ca sa nu mai zic ca nu pornea deloc. asa ca am luat cablurile de curent si am luat curent de la alta baterie/xc90. insa acum se aprind toate pe bord, totul e normal nimic o alarma, motorul invarte, insa nu vrea deloc sa porneasca.
aveti idee ce poate fi ? pana ieri a fost totul perfect!
Buna seara
multumesc!
Faza cu 8l motorina nu e vrajeala e pe bune, am bagat 5l si nu a pornit, adevarat ca am dat de 2 ori la cheie dar a plecat
Deci minim 8l trebuie sa ai in rezervor, acum nu știe nimeni in ce parte se duc cei 5l....de nu pornește, dar cu 10 l a pornit
Eu am alta problema am motorina, am schimbat bujiile si injectoarele si tot greu porneste si la cald si la rece si de cand cu treaba asta se aude un zgomot la motor cum ai merge cu un ARO...in rest merge bine...stie cineva cauza??
