g.andrei
help!!!!!!!!
37 posts in this topic
distributia nu si revine
ala daca se duce se duce
reglajul avansului din pompa poate face figuri (nu stiu din profil ce motor ai?);
fum albastru ii si cind turbina ii pe duca asa am patit la un x5;
dimineata daca intrerupe si scoate fum albastru alb ii injector;
vezi fa un test si de acolo mai departe posteza rezultatele testului;
sa incepem de undeva ;ca altfel ne dam numai cu parerea;
Daca e motorul de 66kw, nu stiu ce diagnoza ar putea sa ii faca...
Dupa ce ai schimbat filtrul de motorina si ai amorsat instalatia, pentru cateva minute nu a mers o idee mai bine?
Poti lua in calcul si aer in instalatie, care poate proveni de la un por in conductele de alimentare sau de la sorb infundat.
Ca sa vezi daca e infundat sorbul, cel mai simplu este: cu contactul pus, unlock din telecomanda, desfacut busonul la rezervor; desfaci turul de motorina de la filtru si sufli aer comprimat pe conducta, pana auzi ca bolboroseste in rezervor.
Cati kilometri are masina?
In principiu, cam atat poti face tu fara sa apelezi la service. Am avut si eu problema asta si la mine a fost infundat sorbul. Cred ca masinuta ta, a stat ceva timp, inainte sa o cumperi.(?)
In functie si de kilometrajul pe care il ai, a doua banuiala a mea, este circuitul de evacuare gaze/egr/turbina... e blocat ceva pe acolo, pe inchis si nu iti mai lasa gazele sa iasa.
Bafta.
Pai să spunem ca merge făcută o diagnoza cu o scula profesionala, diagnoza care ne spune cum stam cu avansul de exemplu, avans controlat de pompa de injecÈ›ie după feedback primit de la injectorul 1.
Mai multe despre acest motor in atașament .
D4192T.pdf
motorul nu merge bine nici la rece nici la cald sunt aceleasi simtome.da e motorul de 66 kw 1.9 clasik turbo diesel din 1998.de ce nu ii pot face diacnoza? pt diacnoza zice-ati ceva de un sevice bosh. am vazut din intamplare "BOSH SERVICE" ce o fi nu stiu sa nu se ocupe cu masini de gaurit si alte scule si eu sa apar acolo cu masina fara sa stiu vb fara nimic.
da masina a fost adusa de un calugar din austria si nu a inmatriculat-o din cauza taxei. masina nu a circulat din 2008.
lamuriti-ma si pe mine cu egr-ul. care este ce rol are?
am uitat din canda in cand se aprinde intemitent semnul acela galben si cu verde
Se aprinde semnul Lambda pt ca ai probleme cu motorul, mergi la un service sa faci o diagnoza si dupa ce ai codurile de eroare le poti pune aici.
@g.andrei, problemele tale le am si eu cu a mea. e tot 1.9 tdi din 98.
Sursa principala a problemelor este elctrovalva de avans la motorina. Pozitia ei o poti observa in imagine. Incearca sa o schimbi cu una second pentru nceput si vezi daca mai ai aceleasi probleme. Daca persista, atunci schimba pompa de injectie, caci e pe duca.
A mea e aproape gata, si de cand am constatat problema, am facut vreo 40 000 km. Caut sa cumpar una tot second din tara (dar cu ceva mai putini km rulati cu ea), dar daca tu esti inca prin Italia, cauta acolo poate o iei la un pret mai bun. Recomandarea este sa fie tot pompa Lucas, acelasi model, pentru a nu fi nevoit sa faci alte modificari la motor. Iar o pompa Lucas noua te ajunge destul de mult.
@ g.andrei, ai un mesaj de la mine pe celalalt topic.
PS: Rog un admin sa le combine.
Le-am combinat (ca sa zic asa) dar nu poti fii sigur 100% ca este din pompa de injectie pana nu verifici si injectorul 1 (needle lift), ala ii spune pompei de injectie cum este avansul .
Oricum si pompele de injectie se repara, asa ca nu e dracul asa de negru, e gri ;D
La indirecta, exista avans electomagnetic numai la pornire la rece (si compensare a.c.)... in restul situatiilor e avans mecanic. Sunt 2 sisteme independente.
Si da, o pompa Lucas de genul asta, se repara complet, undeva pe la maxim 350ron.
@Bogdan G, @Adi2727, atunci dupa ce fac testele la pompa actuala, voi reveni cu solicitare de a ma ajuta in repararea ei.
acea electrovalva tot "bazaie" cateva secunde apoi tace si tot asa.
daca ii scot mufa motorul merge bine numai ca suna mai tare, nu stiu cum sa explic parca ai folosi spray
