costinell_mc
Reglaj faruri defect
32 posts in this topic
Salut
Farurile bat prea jos pe faza scurta, mecanicul zice ca nu le poate ridica pt ca sunt reglajele mincate/defecte si ca ar face corp comun cu corpul farului.
Mi se pare absurd sa schimb un far pentru ca un surub de reglaj e defect. Chiar sa nu se fi gindit inginerii de la Volvo ca va trebui schimbat sistemul de ghidare, fara sa schimbi tot farul? Mi se pare absurd
Iar din interior eu nu am vazut sa am vreun buton de ridicat farurile.
Uneori mi s-a parut ca atunci cind pornesc masina se ridica mai sus, alteori nu.
Sa fie un sistem de autoridicare si sa nu mearga tot timpul motorasele huh.gif
eu am aceeasi "problema"...si de fapt nu e problema, ci doar faptu ca am schimbat telescoape si bucsi cu brat pe spate si s-a ridicat masina.motorasul din far functioneaza, dar desi e la maxim ridicata lumina, bate de-abia la limita.mai astept pana se uzeaza bucsile si telescoapele :))
la cele fara xenon (la cele cu xenon nu stiu ) au o rotita orizontala si inaccesibila si pe acea rotita au pus o rotita care face accesibil reglajul pe vertical , si la mine sar acele rotite verticale ca voriam sa reglez un pic , dar merg cele orizontale deci scoti faru reglezi un pic il pui la loc si tot asa ... eu asa am procedat sper sa fie de ajutor
Edited by Cristi Muresan
Ai perfecta dreptate,asa a procedat si la mine mecanicul cind a reglat farurile.
Ce s-a mai enervat :angry5:.Apropo,nu exista vreun kit de reparatii,sau ceva de genul?
Cred ca daca pui ulei cu seringa pe la pinioanele alea din far ar mergs daca nu ai rupt de tot clemele exterioare... la mine nu sunt rupte nici uzate doar ca sar...
Nu,clemele nu sint rupte,am sa incerc cu o seringa cum spui tu,
data viitoare cind o sa le reglez.Mersi.
Sper sa mearga eu nam avut seringa landema:( dar asa cred ca ar merge mai bine pinioanele alea de plastic!
E dusa de tot, am si aruncat-o...era cat pe ce sa pun caramida pe far dar stateam 14 zile pana venea altul blink.gif
Eu am taiat cu o lama de bomfaier in el o linie de vreo 1-2 mm si dupa dintrun cutit am taiat varful (sa fie drept in cap) si am invartit :D;) merge :D
