alcalecs
intrebare
10 posts in this topic
Imi poate spune cineva majoritatea efectelor unei sonde lambda stricate ?
Multumesc
pai la mine nu se infinge calumea mai da si rateuri si am un consum foarte mare adica undeva la vreo 17 in oras dar in bord nu imi da nimic ..
sonda lambda ii spune calculatorului cit oxigen nears a ramas in gazele de esapament.
in functie de ce zice sonda lambda , calculatorul baga mai multa sau mai putina motorina sau benzina. (direct sau indirect)
daca sonda lamda nu indica corect, ai pus-o de un consum mare, lipsa de putere, catalizator dus, si muulte altele...
motorul merge ori cu amestec prea bogat ( consum marit ) ori cu amestec prea sarac (detonatii, intreruperi, lipsa putere), si cel mai adesea merge cind asa , cind asa, nu are o regula ....face ce vrea "pana" lui....
sa nu te mire daca se duce distributia din cauza unei amarite sonde lambda....
Edited by iulirx
Sonda lambda parca da eroare in bord. Ai fost la un tester?
daca ii schimb sonda lambda si apoi distributia ca am cumparato si trbuie sa o schimb catalizatorul e neaparat de schimbat? eu stiu ca,,,, catalizotorul tine numai de noxe si nu are nici o treaba cu consumul :-?
Mergi si tu la service si "o sa-ti intre pe tester" :)
Poate ne spui si noua din ce an este masina si ce motor are, nu de alta dar exista si cu o sonda lambda si cu doua .
s40 1997 1.8 benzina si chiar asta vroiam sa va intreb ca stiu ca sunt unele si cu 2 sonde dar alea mai noi cred:-?
Eu am doua sonde si am si ,,tester" care intra pe masina, nu trebuie sa intre masina pe el:lol:
