Guest cosmin1
Trepidatie la peste 80 km/h volvo s60 d5
10 posts in this topic
Salut
Zilele trecute am fost la spalatorie, iar dupa ce am spalat masina, am observat ca la peste 80 km/h, aproximativ, masina trepideaza.
Turatia pentru acea viteza este ok, nu am pierderi de putere, iar sub aceasta viteza nu am probleme.Nici la bord nu imi indica nimic.
Am crezut ca este de la pneuri, am verificat presiunea si am pus 2,2 pe fata si 2,1 pe spate, dar nu s-a remediat.
Va rog ajtati-ma. Daca aveti nevoie de date suplimentare, va stau la dispozitie.
Multumesc
Ai luat vreo groapa mai serioasa? Ai vreo janta indoita?
In cazul fericit, o simpla roluire si echilibrare a jentilor ti-ar rezolva problema...
nu vreau sa te sperii - ai venit cu discurile fierbinti la spalatorie si ti-a pus jetul de apa rece pe ele ?... Sper sa nu.
Du-te la o vulcanizare si fa o echilibrare, eventual schimba jantele (cu tot cu cauciucuri) de pe spate pe fata. Mergi cu ea si vezi daca s-a mai remediat putin, daca o operatie simti o ameliorare - ai descoperit defectul.
si eu cred ca tot din cauza rorilor dezechilibrate apare acea vibratie. mergi cu ele la echilibrat, nici nu e scump....cam 10 ron/roata!
nu te speria dute din nou la spalatorie si spunele sa curete bine intre spitele de la roti noroiul care a ramas pt. ca ti-au spalat ca dracu intre spite si au ramas portiuni cu mizerie care se comporta ca si cum greutatile de la ehilibrat.Eu am patito de mai multe ori sau dute la o vulcanizare ,iti da jos rotile si le curata pe interior de mizeria adunata si ramasa dupa spalatorie.
Aceeasi problema a avut-o si eu. Du-te la echilibrat cu rotile, sau daca te plictisesti...da rotile jos si curata-le pe interiorul jantei, ca e plin de noroi. (Mie mi-a iesit 200 g de pus pe janta :))
si eu am avut problema asta
e de la noroi
mergi si curata intre spitze
Noroi, clar, am patit-o si eu.
cred ca e buna o echlibrare dar cu rotile curate, eventual verificate si cauciucurile, daca s-a mers cu masina pe geanta daca a stat cu ele desumflate.....
Stiu ca discurile de frane se simt ca sunt strambe doar cand franezi.
Am rezolvat problema si va multumesc pentru ajutor.
Intr-adevar, la spalatorie mi-au curatat de noroi doar partea inferioara a jentilor,
nu s-au mai uitat si la partea superioara.
Am curatat eu personal noroiul de la toate patru roti si acum este ca noua
