Announcements
82 -
Everything posted by bendercasim
V50 nu mai porneste, imobilizator si eroare ECM-C326
bendercasim posted a topic in VOLVO S40/V50 (2004-2012)
Salutare! Pe scurt: bateria masinii(V50/2.0 diesel-2008) dadea semne de oboseala. A tot fost pornita cu cabluri pana cand proprietarul s-a hotarat sa cumpere una noua. S-a pus bateria noua, s-a pus contactul si a aparut eroarea immobilisator please try again. Am incercat cu cea de-a doua cheie , acelasi rezultat. Masina nu face nici macar click la incercarea de a o porni. Pe Vida-Dice apare eroarea ECM-C326 lipsa comunicare cu ECM-ul. Dati-mi va rog un sfat unde sa ma uit, oi fi ars ceva la schimbarea bateriei?! Siguranta imobilizatorului e ok! La service nu m-as duce deocamdata pentru ca sunt in Anglia si am avut experiente nu tocmai placute cu ei. Aveti vreo idee va rog!? Multumesc! -
bendercasim replied to bendercasim's topic in VOLVO S40/V50 (2004-2012)
Mda. Pe acolo ) -
Scuze de intarziere. Cum am scris mai sus un fir de la senzorul axei cu came a fost buba. Cel putin asta mi s-a spus. E ciudat pentru ca la test nu a iesit nimic despre senzor decat dupa mai multe incercari de a o porni si nu am luat-o in seama... -
Masina este la reprezentanta si am inteles ca problema este de la instalatia senzorului axei cu came. Pare-se ca un fir nu isi face treaba. Maine vad exact ce este. Multumesc -
Am resetat , invarte , dar nu porneste... Maine urmeaza reprezentanta ( -
Pai nu prea am cum sa il masor daca nu mai porneste... -
Salutare din nou la FIX un an de la patania de mai sus...Incredibil...fix un an. Mers pe autostrada 130-140 km/h, la un moment dat apare mesajul antiskid temporarily off , masina parca intra in limp-mode( asa l-as numi pentru ca practic a taiat acceleratia-alimentarea ;asta a fost senzatia), aproape toate beculetele se aprind pentru 2-3 secunde dupa care reintra totul in normal pentru cam 100 km. Se repeta figura dar de aceasta data motorul se opreste si raman cu masina pe autostrada. Nu a mai pornit. Am tractat-o, azi am pus testerul si am ceva de genul asta Am incercat sa o pornesc, invarte ,dar nu porneste, ciudat este ca da sa porneasca pentru 1-2 secunde, dupa care moare,dar servodirectie se invarte ca si cum motorul ar merge. Aveti vreo idee inainte sa o duc iar la reprezentanta? Multumesc! LE Mai am si asta pe tester si ceva legat de releu bujiilor, dar asta cu releul am avut-o mereu -
Va multumesc!
Stie cineva ce normă-culoare se pune la servo?
Insist totusi...cei de la Volvo nu vor sa o faca nici macar contra cost. Ce altceva pot face sa anulez DRL ul pe faza scurta la masina mai sus mentionata???
Probleme computer de bord ,becuri bord, faruri
bendercasim replied to M's topic in VOLVO S40/V40 (1996-2004)
Mare mister cu buzzerul!!! Cred ca nu este la s/v 40 inainte de 2003... -
Da, reload ECM! Multumesc pentru atentie! -
Asta au facut pana la urma(cel putin teoretic). Taxat cu 250£... -
Asa cum ma asteptam reprezentanta nu mu-a dat niciun diagnostic 100% clar. Isi dau doar cu parerea: ba ca e un fir de vina, ba ca ar fi apa in calculatorul respectiv. La indicatia mea au spus ca se mai intereseaza ce si cum cu rescrierea ECM ului. Ce au spus cu siguranta e ca asa ceva nu au mai intalnit ) . Mie unul nu mi se pare delic normal ca la schimbarea acumulatorului sa se dea peste cap calculatoarele. In fine... luni poate gasesc rezolvarea! Fixed! A...dansul e faimosul mesaj: -
Mda...masina e in drum spre reprezentanta. Va tin la curent cu ce se intampla! Multumesc frumos de raspunsuri! -
Mda...nu conteaza cum, trebuie sa schimb pompita. Am gasit ceva care arata cam asa
Multumesc frumos! O sa caut si sigurantele intai de toate sa nu fie vreuna arsa! Mersi inc-o data!
Salutare! Aveti idee unde se gaseste pompa care "sprituieste" apa pe parbriz? Stergatoarele merg, apa in vas am, dar nu ajunge nimic pe parbriz si nici pe circuit(furtunas). (
Aha! In sfarsit un raspuns care pune capat unui chin monstruos:D. Multumesc!
Deci...m-am tot chinuit sa anulez aprinderea fazei scurte la punerea contactului pe un V50/2008 2.0 diesel... Nu am optiunea asta pe Vida si pace... Pe al meu S40/2003 si pe un S60/2005 imi apare in CEM ba chiar pot seta cu ce procent sa mearga , dar pe V50 nicidecum. Sa fie oare masina programata incat sa nu poata fi anulat?
Salut! Aveti idee la inlocuirea distributiei ce piese sunt necesare, ca nu prea imi e clar daca este doar o rola sau mai este si altceva? Si pompa de apa sa o schimb? Mersi
Aveti idee ce fel de electromotor este montat pe masinile noastre si ce piese ar fi necesare pentru reconditionarea lui? La fel si in cazul alternatorului daca stie cineva Bafta! LE: alternatorul este cel din poza
Propun deschiderea acestui topic pentru cei care fac o diagnoza si doresc o rezolvare sau o interpretare a erorilor. Incep eu, nu stiu de ce din cand in cand mi se aprinde martorul airbag. La testare am fasit eroarea SRS-011F driver airbag,stage 2 faulty. Eroarea am sters-o, dar dupa cateva zile a reaparut, fara a face ceva deosebit, eram in mers. Si mai am o eroare care apare fara a se aprinde vreun martor, dar o gasesc la fiecare testare:VGLA-312 siren internal battery fault. Are cineva idee ce pot face sa le remediez? Multumesc
Legat un pic de ulei... Ce ulei puneti in motor?
Motorina EURO 5 si sistemul de injectie COMMON RAIL
bendercasim replied to BogdanG's topic in Generalitati
Off Doamne!! Ok! La mine fara DPF merge FC, acum e acum...: mineral sau sintetic?
