zack
Reparare webasto - s80 d5
108 posts in this topic
Cu mare-mare placere !
Samsung Galaxy S on JellyBean now Free
faina chestia cu webasto ! intrebarea mea este ......oare la masina din semnatura am instalatia asta minune?sau cum pot verifica?
Ar trebui sa o gasesti in fata rotii stanga-fata.
inca nu am reusit sa caut , dar sper ca imi fac timp azi si ma uit.multumesc mult de sfaturi
Păi, n-ai ce să cauţi, te apleci şi o vezi sau n-o vezi sub spoiler.
ok, multumesc
ok, multumesc
Cu plăcere, dar ai sau nu? ;D
nu am reusit sa ma uit.in zilele astea m invatat pt examen.dar acum cand merg la masina voi verifica.A, si cum nu mi-e rusine niciodata sa intreb, si daca tot vorbim de webasto, cum saracia mea arata , ca si forma?
multumesc mult Heimdallr ! am cascat ochii pe sub bara din fata dar nu am vazut mai nimic, acum ca am primit aceasta poza , ma voi uita mai atent.oricum azi imi pun cauciucurile de iarna si am tot timpul din lume sa verific mai atent.multumesc pt ajutor
Edited by Stronghold
Al meu e defect
cred ca se arde motorasul, ca suna ca si cum ar freca in ceva. L-am desfacut si ventilatorul nu joaca, e fixat bine.
Imi spuneti si mie de unde pot cumpara un motoras nou, va rog?
Edited by Grey
vorbeste cu Alex ( MidnightCaller)
Nu cred că nu ai fi văzut-o, dacă ai avea aerotermă. Ce se vede privind de jos arată cam ca o farfurie mică din metal, în spatele proiectorului de ceaţă din stânga, la nivelul marginii inferioare a spoilerului.
La temperaturile astea (<5OC), ar trebui să pornească; ai auzi-o şi ai vedea fumul. Dacă o ai şi nu porneşte, e defectă iar repararea ei nu se poate justifica prin economisirea combustibilului datorată încălzirii mai rapide a motorului. Te poţi considera norocos, dacă n-o ai.
[...] suna ca si cum ar freca in ceva. L-am desfacut si ventilatorul nu joaca, e fixat bine.
După curaţare şi lubrefiere cu vaselină siliconică, au dispărut acele sunete, aproape că nu o mai auzeam din maşină, cu motorul pornit. Din păcate, nu prea a ţinut minunea. De câteva zile, iarăşi o aud, deocamdată doar din-când-în-când, cum "dărăleşte", probabil s-a ars sau s-a scurs lubrefiantul... :violent1: Edited by HEIMÐALLR
A, deci la asta e bun pre-heaterul ? Economisesc motorina? :) Se jutifica reparara ei, prin simplul fapt ca masina e calda iarna in 10 minute. Am stat o iarna fara, si mi-a inghetzat fundul in masina, deci sincer, MERITA TOTI BANII.
.in sfarsit mi-am incaltat masina cu ceva Firestone Winterhawk, ca doar era nevoie de asa ceva .referitor la webasto,nu am vazut nimic in partea stanga , astfel incat inclin sa cred ca nu am webasto.ideea e ca azi dimineata au fost - 10 grade la mine si in interior, in cabina, mi s-a incalzit destul de repede, adica dupa vreo 5 minute a inceput sa intre aer destul de cald, deci nu ma plang.sa fiu mai concret, pt ca am cronometrat (nu ma considerati nebun), din momentul in care am pornit motorul si pana in momentul in care a inceput sa intre aer mai dezmortit, au trecut vreo 2 si 37 secunde.nu e rau pentru un diesel
Parking heaterul se aude, dacă există şi e funcţional.
poi se aud atatea pe masina mea de nu ma pot obisnui cu sunetele astea.In primul rand e chiar primul meu diesel, in al doilea rand sunt deranjat de un scartait metalic , care se aude si la relanti si in timpul mersului.Mai mult, in careva seara a dat unu cu caruta direct pe drum si am apasat in forta frana si atunci s-a auzit foarte tare acel sunet ciudat.E ca si cum ar fi desprins ceva metalic de la locul ei si bate aiurea .Unii (service) zic ca e volanta, altii ceva la directie.nu stiu ce sa zic.o sa ridic masina seara asta si o sa o inspectez
problema rezolvata.M-am dus la un prieten si mi-a ridicat capota, a inceput sa smuceasca de motor (eu radeam in spatele lui ) si cand sa observ, ca se aude scrasnetul ala metalic cum misca de motor.e bara acea de torsiune (sper ca asa se numeste) deasupra motorului care are atasata o bucsa (chiar in fata soferului)pentru trepidatiile motorului.Bucsa aceea e tinuta de doua tije metalice de vreo 10 cm si prinse in capat cu un surub sanatos.Acele doua tije erau rupte chiar in capatul unde se introduce surubul, si de aceea clontanea pe acolo.In rest, l-am demontat si sudat, cu o manpoera de 20 ron si am scapat de un scartait.
Şi nu l-ai rugat să se uite şi de aerotermă? ;D
a, l-am rugat, si mi-a zis ca nu am, pentru ca daca as fi avut atunci ar fi existat undeva in fata si o teva de esapament de dimensiuni mai mici.Inca ceva, azi dimineata, am bagat cheile in contact la pozitia 1 si se auzea un motoras sau ceva care facea ca un resou, adica se auzea ceva acolo, nu stiu ce.Si aveam oprit cu totul butonul cu incalzirea.
Poziţia 1?
Pe 2, se aude pompa de motorină.
pe pozitia 1 se aude clar din bord, dar nu stiu ce .
pompa de motorina este localizata chiar sub bancheta din spate
Dimineata dupa ce pornesti motorul, il lasi sa mearga 5minute si il opresti. Daca ai webasto cu siguranta il vei auzi mergand, el se opreste mai tarziu. Conditia sa fie sub +4*C.
