NewBoy
Am gasit masina cu stopurile de frana aprinse
18 posts in this topic
Salut
Am un volvo s60 din 2005 disel de 96kw, si mi sa intamplat ceva foarte ciudat, adica am gasit-o cu stopurile aprinse, mentionez ca nu am mai pornito de vreo 2 saptamani.Am pornito fara nici o problema, in schimb imi da o eroare de brake failure, turometrele nu merg, becul de abs ramane aprins. Imi poate spune cineva daca a mai patit asa ceva,si daca da cum a rezolvat problema.Multumesc
Salut! Nu cumva din greseala ai aprins pozitia din telecomanda? Probleme cu bordul pana acum ai mai avut?
Probleme cu bordul nu am mai avut, in general cu masina nu am avut nici un fel de problema, si o am din 2008, iar eu nu vorbesc de pozitie, ci vorbesc de stop pe frana, inclusiv becul rosu dupa luneta masinii
Am inteles! Dupa ce ai pornit masina stopurile erau aprinse, functiona lumina de frana la apasarea pedalei? Dar cand ai oprit motorul?
Eu am patit asa cand am trecut cu viteza prin apa pana pe la praguri...sau mai mare. Scoate-i borna minus...fumeaza o tigara si apoi pune-o la loc. Poate isi revine.
Zack, fii mai explicit!!! Ai avut toate simptomele descrise de NewBoy (stopurile de frana aprinse, eroare de brake failure, turometrele nu merg, becul de abs ramane aprins)?
SA nu fie de la baterie sau un scurt pe undeva.
Poate de la senzorul sau switch-ul pedalei de frana! Sau de la vre-un rozator :)
Sigur ai un scurt pe undeva. Exact asa s-a intamplat si la s40-ul meu. Era oprita,fara cheie in contact, stopul frana stanga era aprins. dupa cateva minute bordul a luat-o razna, apoi a inceput sa iasa fum. Era un scurt sub mocheta, sub scaunul soferului.(izolatia roasa din cauza vibratiilor).
Iti recomand o verificare amanuntita a instalatiei electrice.
...si un stingator la indemana.
Si cand am pornit-o stopurile erau tot aprinse, la fel si dupa ce am oprit-o, singura varianta sa-i pot stinge stopurile a fost sa-i scot borna de la baterie
Edited by HEIMÐALLR
Probabil e ceea ce zice si Andu, senzorul de la pedala de frana. Am patit-o cu masina nevestei (vw) ...
Anul trecut am mersi cu ea prin ploaie torentiala, apa pe carosabil care trecea de praguri. Cand am ajuns in parcare am vazut ca au ramas aprinse stopurile. N-am avut ce-i face...decat sa-i scot borna de la baterie pana a 2-a zi. Am pus borna la loc si si-a revenit singura. Nu am avut alte anomalii (ceasur care nu merg, erori, etc.).
am incercat si cu borna, adica am lasat-o 24h cu borna de la baterie scoasa, si dupa ce i-am puso la loc dadea impresia ca merge, dar dupa aproximativ 10 minute a facut exact la fel ca pana acum, adica s-au aprins stopurile , si toate erorile din bord. Am vorbit cu un specialist Volvo care are un service in Pantelimon si mi-a zis ca din cauza zapezii,care dupa ce sa topit a intrat in calculator, sfatul lui sa o urc pe o rampa si sa o duc la el la service, fara sa-i mai pun borna la baterie, ca mi se buleste calculatorul
Edited by NewBoy
Franele functioneaza normal? Poate s-a stricat bordul, un scurt... incearca si cu BogdanG
Am reparat masina, am dus-o la service-ul din Pantelimon, baiatul este doctor in volvo, problema era din cauza apei care imi intrase in calculatorul masinii. Sfat. nu lasati masina inclinata pe partea stanga, mai ales daca ploua sau in cazul meu a avut multa zapada pe ea, si cand sa topit, am patit necazul
Eu nu-s doctor in masini, de fapt nici nu am un S60, dar sfatul tau ma lasa perplex: adica, daca ploua si masina e inclinata pe partea stanga ajunge apa in calculatorul masinii? :crybaby:Cumva imi este greu sa accept asta! De care calculator vorbesti? Te rog da mai multe detalii. Nu vreau sa par mistocar (apreciez ca ai pus solutia problemei), dar la V40-ul meu toate cablurile (pe care le-am vazut) sunt izolate iar partile metalice vizibile sunt inchise in cutii care ar trebui sa fie ermetice, de exemplu sigurantele. Singurele parti metalice expuse sunt bornele de pe baterie, dar nici ele nu se uda din cauza pozitiei in care sunt.
Vezi ca baiatul ala a facut misto de tine ! Sau de el ! Daca un doctor in volvo spune asta , e UROLOG !
Ia uite ce tehnic devine forumul....
Edited by iulirx
