nevergone
volvo s80 proaspat proprietar
92 posts in this topic
200.000 aprox.
Nu stiu daca a Mai fost sau nu. De aceea vreau sa schimb tot ce e lichid, filtre, buji, placute si curele + intinzatoare
Salut, legat de pierderea de ulei, atasez cateva poze facute dedesubt la motor, la service nu am mai fost deoarece trebuie sa caut altul...cel la care mergeam m-a "jegmanit" putin si nu vreau sa mai dau ochii cu el.am fost la o spalatorie si a incercat sa imi spele motorul...dar nu cu prea mult succes...nu am idee daca ar trebui sa fie normal asa cum arata uleiul pe dedesubt si daca nu de unde curge...de aceea ma gandesc ca poate voi ati avut probleme gen si imi puteti da sfaturi.uleiul este negru...ca cel din baia de ulei, desi mare parte din cel ce se prelinge este mai mult pe cutia de viteze.daca aveti ceva ganduri le astept.va multumesc frumos! Un weekend placut.egevequt.jpga2yda7u9.jpg5y8y8eza.jpgtagymytu.jpgpasybuqa.jpgarata6a3.jpgpa4yvuva.jpg8u5yby6y.jpg
Sent from my GT-I9505 using Tapatalk
Scuze pentru ultima poza...din greseala.in problema cu uleiul este vorba de un s80 2008 automata d5.multumesc
iti curge semeringul de la cutie
Eu cred ca cel de la palier, daca ar fi de la cutie trebuia sa fie rosu/visiniu si nu face mizeria asta, are un orificiu facut special prin care se scurge. Oricum trebuie data cutia jos altfel nu scapi.
Si mie imi pare ca tot semeringul de palier curge .
Si e ceva grav? Nu am idee ce e acela...trebuie schimbat acel semering neaparat?daca continui sa o folosesc asa ce se poate intampla?la pret cat m-ar putea ajunge? Va multumesc
Semeringul nu este scump, insa trebuie demontata distributia si fulia mare de la motor, ca sa-l schimbi. Si in mod normal, trebuie sa schimbi si distributia daca o dai jos (asta daca nu cumva este noua). Semeringul in mod normal nu este scump, insa manopera cred ca va fi ceva mai mult decat la un schimb de distributie (mai trebuie demontat si fulia). Daca nu il schimbi, o sa piarda ulei in continuare si este posibil sa ajunga pe cureaua de distributie. Mai departe tragi singur concluziile!
Dar afecteaza cumva cutia de viteze? Pai la distributie nu a fost chiar asa mult...fiindca abea acum 4-5 zile mi-a schimbat distributia si am platit 100 de lire sterline manopera.aveti idee cum se cheama in engleza?
Sau trebuie data jos cutia?
Stai asa, ca eu ma gandeam la semeringul de la vibrochen si ti-am zis de ala cum se schimba!
Pentru a schimba semeringul de palier, trebuie data cutia jos. Semeringul se afla pe motor, la imbinarea cu, cutia de viteze. Manopera, cred ca este la fel ca la schimbul unui ambreiaj, fiind aproximativ aceeasi lucrare. Nu prea are cu ce sa-ti afecteze cutia de viteze, dar trebuie sa verifici periodic nivelul uleiului din motor si sa completezi
Exact aceasi problema o am si eu la v70, si imi pierde cam 1 l intre schimburi (15k)
Asa fac de 70-80 k
Sunt happy acum!!ca ma gandeam ca ma rupe la bani chiar inainte de concediu...asa o tin pe Tamara....!! Ii pun un "tampon"...sau un pampers....cred ca 2 tricouri ajung... ;-)
Va multumesc frumos!! Nu intreb cat e manopera de la un ambreiaj ca sigur e mai mult decat pot duce :-D un weekend placut.va multumesc frumos.
In Anglia nu stiu cat e, dar in Romania cred ca scapi cu vreo 100 de euro
Nu-ti da nimeni o cutie automata jos pe 100 E .
In Anglia sunt preturile la fel ca in Romania...un kit de distributie pentru s60 2002 e 120£ cu tot cu pompa de apa iar original de la volvo e vreo 200£.iar manopera 100£.daca ar veni mecanic bun din romania aici...ar face bani frumosi!! Noi romani preferam sa mergem la un mecanic roman...altfel te intelegi...plus ca la english people nu exista reparatie...doar inlocuire!!si vasul de expansiune mi s-a spus sa il inlocuiesc...deoarece era mult ulei in el...cu orez si benzina l-am facut ca nou...dopul de la vas de expansiune fiind din 2 bucati ce se tin una de alta prin niste cleme era desfacut si blocata partea interioara in vas....mi s-a spus ca nu se poate scoate de acolo pana nu cumpar altul nou...deci...mecanicul roman ar face bani frumosi aici!! Va multumesc!!
Un mecanic bun face bani multi si aici .
Daca tu gasesti in UK un mecanic roman care sa stie si Volvo atunci esti tare .
Asta e adevarat! Am cautat la mai multi romani ce sunt mecanici...de fapt 4 care am auzit de ei si nici unul nu a vrut sa schimbe distributia la volvo pentru ca au zis ca au nevoie de chei speciale...iar la racitorul de ulei unii au spus ca nu exista asa ceva pe masina mea...altul ca am chiuloasa dusa sigur...altul a spus ca daca e sa am asa ceva pe masina ar trebui sa fie la filtrul de ulei...in fine adevarul e ca nu am gasit un mecanic sa se priceapa cum sunt multi in RO...indiferent...roman...englez...nu sunt mecanici aici!! Weekend placut si va multumesc pentru ajutor!
Trebuie sa verifici uleiul sa vezi cam cat pierde... mie la un drum de 2000k nu se vedea pe joja...
Aa si inca o chestie am observat ca daca pun ulei pana la jumătatea jojei pierde mai puțin
Azi am schimbat la volvo-il meu:
Ulei + filtru
Lichid servo
Ulei de frana
Antigel
Plus buji(nu sunt multumit de ele, imi da rateuri motorul) imi puteti recomanda ceva buji bune?
Sambata viitoare am de schimbat burduf fata planetara si ulei in cutia viteza.
Am avut si placute fata si spate dar mi/a fost recomandat sa nu le schimb, deci Alin s60 daca le vrei pot sa tii le dau.
Imi trebuie si un balast... Dar la volvo e 250£, am gasit ceva pe net la 110£ trebuie sa imi iau ca sunt cam chior...
Recomanda cineva in proiectoare sa pun xenoane?
A da, si am Mai schimbat
Distributie
Pompa apa
Curele auxiliare.
Alin s60 Iti dau un Mecanic bun.
Salut, ce discuri de frana recomandati? TEXTAR, PAGID, EICHER? Mersi frumos
ATE all the way
ATE TRW GIRLING si LUCAS nu am gasit decat placute de frana...dar au un scor dublu fata de cele originale volvo...la discuri cele mai scumpe sunt bosch..deci pagid sunt bune? :-D
Pagid sunt cele mai varza alaturi de REMSA, si nu le-as pune nici pe trabant.
ATE, Sachs si alte cateva marci, nu pre se gasesc in UK sau daca se gasesc sunt mai scumpe ca originalul.
Incearca poate gasesti TRW.
